Trafo für D'lator?
  • 16 Antworten
  • 6928 Aufrufe
  • 2.384
Re:Trafo für D'lator?
« Antwort #15 am: 13.11.2010 11:58 »
Lösung 1 Ein Schatnetzteil entwerfen mit diesem Berechnungstool http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml .Die Schaltung und die Röhrenheizung wird dann mit einer 12V 1A Wandwarze versorgt. Kleiner geht es nicht mehr.
Falls es doch ein Schaltnetzteil werden soll, les dir mal unter dem angefügten Link durch, was Hans noch zu dem Tool geschrieben hat.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,13400.msg126676.html#msg126676
  • 12.965
« Antwort #16 am: 2.12.2010 16:50 »
ich greife nochmal kurz dieses Thema auf, da ich im Rahmen eines aktuellen Bauteile-Test den Dumbleator nachgebaut habe.
Der Trafo der zur Anwendung kam ist der TT-T30. Damit erreiche ich bei 3 X 47µF Kondensatoren und 470R und 5k Widerständen zwischen den Elkos nach dem ersten CR Glied eine Spannung von 297 V bei 230 V Primär und 275 V an dem dritten Elko. Könnte man durch Verwendung des 220 V Primäranschlusses noch etwas optimieren. Die Originalschaltung müsste irgendetwas um die 3340 V und 280 V haben.
Somit sollte man mit dem TT-T50 doch recht an den original Spannungen liegen.
Wie auch schon in den vorhergehenden Beiträgen erwähnt, ist dieser Loop keineswegs neutral, sondern nimmt reichlich Höhen weg. Diese können zum Teil durch die Bright-Kondensatoren wieder etwas ausgeglichen werden, aber grundsätzlich wird der Klang mittiger, was möglicherweise auch so gewollt ist !
Was ich vermisse ist eine Umschaltmöglichkeit für Parallel/Seriell. Ob man den Dumbleator aber unbedingt benötigt oder nicht muss jeder selbst entscheiden.
