EF83 für EF86
  • 4 Antworten
  • 4915 Aufrufe
Offline Caisa
  • 673
EF83 für EF86
« am: 13.11.2010 12:09 »
Hallo Röhrenexperten!
Ich habe in einem Post von Martin gelesen, dass man die EF83 anstatt einer EF86 einsetzen kann und dadurch einen wärmeren K2 betonteren Klang erhält.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,11482.msg104895.html#msg104895
Ist das wirklich so? Ist die EF83 ein direkter Austauschtyp mit gleicher Pinbelegung die ohne Anpassung verwendet werden kann? Ich hab kaum Ahnung von Röhren und kann das nicht beurteilen.
Eingesetzt werden soll die EF83 als V1 in einem Gitarrenverstärker (Vox AC15 Vor- und 18 Watt Marshall Endstufe)
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=11506.0;attach=18143;image
Danke und Gruß
« Letzte Änderung: 13.11.2010 12:15 von Caisa »
moin moin...
  • 2.384
Re:EF83 für EF86
« Antwort #1 am: 13.11.2010 12:16 »
Wirf doch einfach nen Blick in die Datenblätter:
http://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EF86.pdf
http://frank.pocnet.net/sheets/084/e/EF83.pdf
Die Sockelbeschaltung ist identisch und auch die maximalen Betriebsparameter.
Die EF83 ist eine Pentode mit Regelcharakteristik, wodurch das mehr an Klirr entsteht, ansonsten ist sie der EF86 ähnlich.
Offline Caisa
  • 673
Re:EF83 für EF86
« Antwort #2 am: 13.11.2010 12:19 »
Hallo Sven,
danke dir für die Datenblätter!
Sprich in meinem Anwendungsfall sprich nichts dagegen die EF83 auszuprobieren, richtig?
moin moin...
  • 2.384
Re:EF83 für EF86
« Antwort #3 am: 13.11.2010 12:25 »
Ich hätte keine Bedenken einfach eine EF83 in die Schaltung zu stecken.
Offline Caisa
  • 673
Re:EF83 für EF86
« Antwort #4 am: 13.11.2010 12:34 »
Hallo, hab hier noch etwas gefunden...
Hmm... bias reads double - normally around 2.25V with the EF86 - now around 4.5V. This means the current has essentially doubled. Checking the plate resistor - it is now dropping double it was before. So instead of 120V on the plate, I now had 60... simple Ohms law.
Also dochnicht so einfach? Oder macht das quasi nix...?
« Letzte Änderung: 13.11.2010 12:50 von Caisa »
moin moin...
