EL34 gegen KT66 ohne Bias-Einstellung?
  • 20 Antworten
  • 16448 Aufrufe
nucl34rus
« am: 26.03.2005 20:49 »
habe mir grade die PDF-Date für Bias unter http://www.tube-town.de/diy/bias-einstellung.pdf heruntergeladen.
In der Tabelle auf Seite 6 sind die Werte für EL34 und KT66 identisch.
Kann ich jetzt auch ohne weitere Bias-Einstellung die EL34 gegen KT66 auswechseln?
« Letzte Änderung: 26.03.2005 20:52 von nucl34rus »
  • 12.954
Re:EL34 gegen KT66 ohne Bias-Einstellung?
« Antwort #1 am: 31.03.2005 13:23 »
ja, hierbei kommt es aber ggf. zu einer Fehlanpassung im AÜ. Das muss nicht schlimm sein, kann aber. Wenn es klanglich nicht gefällt also wieder zurück zur EL34. Ganz problemlos geht es wenn man statt der EL34 die EH 6CA7 verwendet, da gibt es mit der Fehlanpassung auch keine Probleme.
Offline fugu
  • 133
  • huhu
« Antwort #2 am: 1.02.2011 20:53 »
ähm... ich glaub, ich muss mich da mal einlesen...
noch mal aus interesse: es kann also nichts kaputt gehen, wenn ich die zwei EL34 in meinem Valvetech VAC50 einfach gegen KT66 austausche? es kann nur u.U. kaputt klingen? und dann tausche ich sie einfach wieder zurück? praktisch, aber (mir) mysteriös!  :danke:
Offline fugu
  • 133
  • huhu
« Antwort #3 am: 9.02.2011 23:07 »
Junge, junge! Die obige Frage ist ja sechs Jahre alt! :-) Wenn man nicht genau hinschaut ... ich werd mal (genau) schauen, wo ich das BIAS einstellen lassen kann, der Amp könnte eh mal nen Check brauchen. Vielleicht bringe ich ihn mal in mein Musikgeschäft meines Vertrauens ... die haben glaub ich einen Röhrendoktor an der Hand. Oder ich versuch's einfach mal (also das Austauschen, nicht das BIAS-Einstellen!)
  • 2.654
« Antwort #4 am: 10.02.2011 18:13 »
Servus,
ohne das Nekroposting unnötig in die Länge zu ziehen:
zu Testzwecken kann man das machen, wenn man sich aber endgültig für einen Typ entscheidet ist eine Überprüfung des Bias empfehlenswert.
Bezüglich 6CA7: Da würd ich heutzutage eher mal zur JJ 6CA7 greifen als zur EH...
just my 2c
Offline fugu
  • 133
  • huhu
« Antwort #5 am: 13.02.2011 01:08 »
danke sehr! das ist gut. nur, dass mir mein amp nicht um die ohren fliegt :) vielleicht teste ich die ja auch gleich mal... schönes wochenende!
Offline haebbe58
  • 3.526
« Antwort #6 am: 13.02.2011 09:16 »
Hi Bluesfreak,
warum?  Kannst Du das mal genauer begründen?
  • 2.654
« Antwort #7 am: 13.02.2011 09:56 »
Moin Haebbe,
die EH haben mich bisher etwas enttäuscht, die lassen ziemlich schnell stark nach im Sound (jeweils in einem 2203 800er JCM) und irgendwie kommt da das glockige/mächtige das die Röhre ja von der 6L6 haben soll nicht so wirklich raus. Ich hab die Tage einen 2204 hier gehabt der bereits mit den JJs ausgerüstet war und der klang deutlich fetter, runder und hatte eben diese 6L6 Eigenschaften deutlich ausgeprägter. Spannungstechnisch unterschied sich der nicht von den anderen 800ern die sich bei mir schon rumtrieben, insofern haben die mich da besser überzeugt. Demnächst werd ich meinem 2203 mal umrüsten auf JJ oder den JMP50... dann kann ich mehr sagen...
cu
Stefan  8)
Offline haebbe58
  • 3.526
« Antwort #8 am: 13.02.2011 10:15 »
Hi Stafan,
danke für die Info, hab auch gerade ein Pärchen JJ 6CA7 bekommen ... aber noch nicht getestet.
Im 2204 Clone habe ich gerade 2x SED 6550 drin, die gefallen mir außerordentlich gut. Die hatte ich mal ungematched als Schnäppchen bei Dirk ergattert. Die sind trotzdem sehr nahe beieinander und driften kaum auseinander, sind sehr stabil. Und vom Sound her echt fett.
Für "normale" Anwendungen und als Ersatz sind die aktuellen SED 6550 aber sündhaft teuer ... und werden es wohl auch bleiben, daher .....
Wenn die JJ 6CA7 im 2204 gut klingen, werden sie hierfür meine neue Standardbestückung. Ich habe auch noch ein unbenutztes Pärchen EH 6CA7, daher kann ich dann gut vergleichen
  • 3.229
« Antwort #9 am: 13.02.2011 11:00 »
Hi Stafan,
Moin Moin,
mit Röhren zu experimentieren ist immer mal einen Versuch Wert.
Mir ist ein 4er Satz Elektron KT88  unter die Finger gekommen.
Die habe ich zur Probe in meinen alten Laney gesteckt und gebiased.
Schaltungsmäßig hatte ich vor einiger Zeit schon auf JCM800 umgestrickt.
Mit KT88 bringt der jetzt so richtig den fetten Sound, welchen ich mit EL34 nicht hinbekommen habe...
Ich hatte auch schon einen Blick auf die 6550 geworfen - die mir aber nur so zum testen aber etwas zu viel kosten.
Offline fugu
  • 133
  • huhu
« Antwort #10 am: 15.02.2011 02:31 »
jungejunge, da hab ich wohl was losgetreten... hm, die beiden kt66 sind sehr nahe beieinander und berühren sich fast. ist das ein problem? und kann ich in meinen vac50 auch kt88 stecken? habt ihr da irgendwo zu empfehlemde anfängerlektüre? vielen dank und guten morgen!
Offline haebbe58
  • 3.526
« Antwort #11 am: 15.02.2011 08:13 »
Naja,
wenn die so nah beieinander stehen, könnte es evtl. einen Hitzestau geben, je nachdem was sonst noch drumrum verbaut ist ... wenn da um die Röhren rum genug Luft zirkulieren kann, dürfte es kein Problem sein ...
Für KT 88 gilt genau das selbe, das sind schon riesige Kolben im Vergleich zu EL 34. Wenn in dem Amp vorher EL 34 drin waren, sind die KT 88 aber besser geeignet als die KT 66.
In allen Fällen würde ich mal nachschauen (lassen), ob der Amp eine Bias-Möglichkeit hat und dann auf jeden Fall neu einmessen (lassen). Falls er Auto-Bias hat und der Hersteller den Tausch dieser Typen extra erlaubt, dann ist es kein Problem.
Ansonsten würde ich lieber bei EL 34 bleiben und da mla nach Alternativen schauen, wie z.B. die JJ 6CA7, SED EL 34,  o.ä.
« Antwort #12 am: 15.02.2011 09:35 »
Moin fugu,
schau doch einfach mal hier unter den "Installationshinweisen" der GEC- Datenblätter nach!
Man kann wohl davon ausgehen, dass sich die Entwickler was dabei gedacht haben (Thermik, Betriebssicherheit, Langlebigkeit etc.)
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/086/k/KT88.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/086/k/KT77.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/086/k/KT66.pdf
« Letzte Änderung: 15.02.2011 09:42 von jacob »
Offline fugu
  • 133
  • huhu
« Antwort #13 am: 15.02.2011 21:20 »
danke sehr! da schaue ich gern mal rein. aber anfängerlektüre ist das wirklich nicht  ;D
da rauscht gar nix, klingt gut mein vac50 mit den kt66, muss nur nochmal laut testen, war noch nicht im ü-raum. mal schauen, ob ich noch ein paar andere teste... nagut, teste ich die JJ 6CA7 eben auch noch :) vielleicht spare ich mir ja dann die bias-einstellung...
dank euch für all die antworten!
mensch, ihr grüßt ja alle, ich dann auch:
viele grüße und gute nacht!
fugu.
« Letzte Änderung: 16.02.2011 00:22 von fugu »
  • 2.654
« Antwort #14 am: 17.02.2011 17:03 »
Servus,
JJ spezifiziert 7cm Sockelmitte-Sockelmitte als Mindestabstand, in den GE Unterlagen findet man dazu gar nix aber ich würd da eher auf Nummer sicher gehen..
cu
bluesfreak  8)
PS: Grüßen gehört zum guten Ton, nicht nur in Foren sondern im Allgemeinen auch!
