Tube Factor-eigenes volume poti für den factor
  • 11 Antworten
  • 14376 Aufrufe
Offline michaimosten
  • 28
kann mir jemand weiterhelfen,
ich hätt gern an meinem tube factor  einen eigenes volume poti für den factor(kanal)ist das machbar und wie?
und wenn ich schonmal dabei bin ein wenig mehr an verzerrung wär auch nicht schlecht kann man das intern anstellen?
ciao micha
  • 2.659
Re:Tube Factor-eigenes volume poti für den factor
« Antwort #1 am: 27.03.2005 22:17 »
Servus,
solch einen Mod bietet Heiko von OKKO an:
http://www.stompbox.de/mods.shtml
cu
bluesfreak  8)
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #2 am: 28.03.2005 11:43 »
Hi Micha,
machen kann man da bestimmt was, aber hast Du denn einen Schaltplan?
Joachim
Live long and prosper.
  • 28
« Antwort #3 am: 28.03.2005 12:40 »
schaltplan hab ich leider keinen aber super besten besten dank das ist genau daß was ich suche, besten besten  dank
micha :D :D :D
gast007
« Antwort #4 am: 31.03.2005 00:30 »
hi,
dieses Thema interessiert mich auch schon lange.....das mit dem Volume-Poti.
Schaltplan:
http://rapidshare.de/files/1068892/tfactor.pdf.html
Müsst doch eigentlich kein großer Aufwand sein, frage ist halt wie u. wo.
Offline haebbe58
  • 3.538
« Antwort #5 am: 20.09.2005 14:21 »
Hi Micha,
Joachim
http://www.bornagin.net/zeroboard/data/pds/tfactor.pdf
Offline 7-kind
  • 34
Re: Tube Factor-eigenes volume poti für den factor
« Antwort #6 am: 4.08.2006 17:28 »
weiß jemand von euch eventuell wo ich einen Schaltplen des Okko Mods für den Hughes & Kettner Tube Factor bekomme?
Hab mir einen zugelegt und möchte den mit dem Okko mod nachtunen.
Wäre spitze wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
Greetz
aba
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #7 am: 24.11.2008 19:11 »
Hat mal jemand den Tube Factor auf einen True Bypass umgebaut? Geht das?
Jimmy
Offline raffau
  • 748
« Antwort #8 am: 7.12.2010 22:43 »
hey,
will nicht umbedingt diesen alten thread wieder eröffnen, aber ich wär um unterstützung froh wenn ich dieses pedal ein bisschen modifizieren könnte!
hat jemand nützlich mods oder anpassungen gemacht?
danke im voraus
raffa
  • 2.659
« Antwort #9 am: 8.12.2010 13:13 »
Sevus,
sehr simpler Mod: Mode 1 Gain variabel: R6 durch ein 5k Poti ersetzen... Die Umschaltung von Mode 1 auf Mode 2 erfolgt durch das parallelschalten eines 220k Widerlings R8 zu R6 was die OpAmp Stage von ca x3 auf ca x70 hochpusht...
Mode 2 Gain Mod: R8 durch ein 1k-5k Poti ersetzen, dazu nen 100k in Reihe als Sicherheit
cu
bluesfreak
« Letzte Änderung: 8.12.2010 14:17 von bluesfreak »
Offline raffau
  • 748
« Antwort #10 am: 8.12.2010 13:53 »
hey bluesfreak,
ich danke dir recht herzlich...gleich heute abend an die arbeit!
gruess raffa
btw; was denkst du ist ein treble-cut sinnvoll bei diesem pedal?
« Letzte Änderung: 8.12.2010 14:01 von raffau »
Offline Big Daddy
  • 64
« Antwort #11 am: 5.04.2011 08:29 »
Sevus,
cu
bluesfreak
Was heißt das auf deutsch bzw. wie wirkt sich ein solcher Mod auf den Sound eigentlich aus?
Zwei Dinge braucht ein Mann: Eine Gitarre und eine rattenscharfe Braut, für die es sich zu kämpfen lohnt!
