Bias Messung mit Messadapter
  • 7 Antworten
  • 2893 Aufrufe
Offline swedishmetal
  • 22
« am: 26.11.2010 10:25 »
Ich verwende den Bias Messadapter den es hier zu kaufen gibt, habe an meinem Engl Savage schon einige male gemessen und eingestellt, funktioniert einwandfrei. Nun habe ich an meinem Peavey 5150 die Bias mod vorgenommen mit 10K Poti und 5.6er Widerstand. Jetzt geht es ans einstellen.
Nun meine eigentliche Frage: Ich messe ja den Spannungsabfall zwischen Pin 1 und 8 über den 1Ohm Widerstand am Sockel, denke ich richtig so?  Wie kann ich da überhaupt etwas messen wenn an den 6L6 Röhren der Pin1 fehlt und auf der Verstärkerplatine Pin 1 und 8 verbunden sind? Geht doch gar nicht????
Wo ist mein Denkfehler??
Gruss Theo
earlgrey36
Re:Bias Messung mit Messadapter
« Antwort #1 am: 26.11.2010 10:30 »
Waren es nicht Pin 3 und 8?
Elmar  :guitar:
  • 22
« Antwort #2 am: 26.11.2010 10:39 »
Zwischen Pin 3 und 8 messe ich ja die Anodenspannung. über dem 1 Ohm Widerstand messe ich den Spannungsabfall der Kathodenleitung. Wenn ich den Oktalbausatz anschaue ist der Widerstand zwischen Pin 1 und 8. Oder hängt da etwas in meinem Gehirn???
Gruss Theo
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #3 am: 26.11.2010 11:20 »
Soweit ich mich erinnere, sind alle Pins vom Stecker zum Sockel verbunden, nur die Kathode eben über einen 1 Ohm Widerstand, über welchen der Spannungsabfall gemessen wird, um den Kathodenstrom zu ermitteln.
Alex
  • 12.965
« Antwort #4 am: 26.11.2010 11:23 »
der Messwiderstand sitzt in der Kathodenleitung - also zwischen Pin 8 und Pin 8 und nicht zwischen Pin 1 und Pin 8.
Offline Vintage_Man
  • 443
« Antwort #5 am: 26.11.2010 12:07 »
Du meinst sicher zwischen Pin 8 und Masse/Ground. Das Messergebnis zwischen Pin8 und Pin8 kenne ich jetzt schon.  ;)
/Bernd
  • 12.965
« Antwort #6 am: 26.11.2010 12:16 »
Ich meinte es schon so wie ich es geschrieben haben: Pin 8 der Röhre - Messwiderstand - Pin 8 im Sockel. Danach kann ggf. noch ein Kathodenwiderstand kommen und den wollen wir in der Messung sicherlich nicht mit einbeziehen.
  • 22
« Antwort #7 am: 26.11.2010 12:53 »
Alles klar, Danke. Der Knopf ist nun aufgegangen bei mir.
Ich habe eben an dem Peavey 5150 ein Einbaupoti in die Rückwand des Amps gebaut und daneben 2 Messbuchsen zur Biasmessung. So muss ich den Amp nicht mehr aufschrauben um zu kontrollieren. Habe mich eben nur gefragt wo ich jetzt hin muss mit den 2 Kabeln und dem Widerstand. Aber so ist es mir schon klar, an einem Röhrensockel die Leitung zum Pin 8 unterbrechen, Widerstand dazwischen, ein Kabel vor- und eines hinter den Widerstand. Dann kann ich ja den Spannungsabfall von aussen messen.
Danke und Gruss
Theo
