Hammond 290BEX, 6,3 V ohne Center-Tap
  • 28 Antworten
  • 10818 Aufrufe
Offline nysy
  • 78
« am: 26.11.2010 11:00 »
ich möchte einen Netztrafo Hammond 290BEX anschließen. Dieser bietet für die Röhrenheizung 6,3 V ohne Center-Tap. Ich finde allerdings nur Layouts mit Center-Tap-Verschaltung.
Wie schließe ich nun die beiden grünen Drähte an Pilotlight und beispielsweise an die Pins (4, 5, 9) der Röhrensockel an. Bei Center-Tap-geführten Heizdrähten liegen ja an 4, 5 und an 9 jeweils nur 3,15 V an. Sehe ich das richtig? Wie läuft das mit den 6,3 V?
Ich hoffe, mich kann jemand aufklären.
Offline Alex78
  • 288
Re:Hammond 290BEX, 6,3 V ohne Center-Tap
« Antwort #1 am: 26.11.2010 11:16 »
Hallo Stefan!
Zwischen den beiden Heizungs anschlüssen hast du immer 6,3V, egal ob mit oder ohne Center Tap.
Verdrahte diese Anschlüsse so, als ob eoinen Center Tap gäbe, also einen an Pin 4 und 5, den anderen an Pin 9 der Vorstufenröhren, Endstufenröhren und Pilot Light entsprechend.
Den fehlenden Center Tap kannst du dir dann simulieren, indem du an irgend einer Stelle die beiden grünen Drähte über je einen 100Ohm Widertand zur (Stern-)Masse führst (das lässt sich layouttechnisch am besten vom Piulot Light aus machen). Dann sind beide grünen zwar über 200Ohm miteinender verbunden, aber das macht nix, da dei Heizwicklung die c.a. 30mA, die dann mehr fließen, locker bringen kann.
Alex
Offline nysy
  • 78
« Antwort #2 am: 26.11.2010 11:26 »
Hallo Alex,
vielen Dank für Deine Antwort.
Verstehe ich das richtig? - ohne die Center-Tap-Simulation über die beiden 100 Ohm-Widerstände funktioniert es nicht!?
Meine Pilotlight hat 3 Lötösen (2 außen; eine in der Mitte). Welche benutze ich? Ich habe Angst irgendwie einen Kurzschluss zu erzeugen!
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #3 am: 26.11.2010 11:35 »
Hi Stephan!  (jetzt mit ph)
Ohne Center Tap Simulation könnte es brummen.
Pilot Light mit 3 Pins kenne ich nicht. Kannst ja mal den Widerstand zwischen den 3 Pins messen ((mit eingesetztem Birnchen) und vorher dessen Widerstand messen).
Vielleicht bringt das aufschluss.
Alex
Offline nysy
  • 78
« Antwort #4 am: 26.11.2010 14:59 »
OK! - ich werde dann mal die Zuständigkeiten und Beziehungen der 3 Pins zueinander durchmessen und mir eben 2 Stk. 100 Ohm Widerstände besorgen.
custom
« Antwort #5 am: 26.11.2010 20:15 »
Die beiden 100 Öhmer müssen nicht unbedingt auf Sternmasse. Die kannste irgendwo mit auf Masse klemmen, natürlich auch auf Sternmasse.
Gruß, Bernd
Offline nysy
  • 78
« Antwort #6 am: 10.12.2010 16:08 »
jetzt zum neuesten Stand der Dinge:
Ich habe den 290 BEX in mein 5E3-Kit eingebaut. Der alte Trafo war leider in einer sehr unglücklichen Situation durchgebrannt! - Aus Frust stand der kaputte Amp dann auch über ein Jahr im Keller!
Die beiden 100 Ohm-Widerstände habe ich über die Pilotlightanschlüsse an Sternmasse abgeführt. Klappt!
Ich habe dann den Amp im Standbybetrieb und auch unter Last (mit Röhren und zugedrehtem Vol-Potis) durchgemessen.
Was mich etwas verdutzt: die Heizspannung liegt zwischen den beiden Fil-Leitungen nur bei 5,9 V! - ist das schlimm?
Hier noch die kompletten Messergebnisse! Vielleicht hat jemand Lust mit realen Werten zu vergleichen und ein Statement abzugeben:
PIN    V1            V2            V3            V4            V5
    12AY7    12AX7    6V6GT    6V6GT    WY3GT
1    158           148
2                         5,9           5,9
3    1,2           1,27           330           342
4    5,9           5,9           314           317           334
5    5,9           5,9           0,014           0,014
6   158           190                                 334
7    0,06           3,0           5,9           5,9
8    1,25           44,9           19,8           19,9           345
9    5,9           5,9
Der Soundeindruck ist nach erstem Test eigentlich recht gut; - ich meine sogar besser / ausgewogener / stabiler als vorher mit dem Weber-Trafo! - Kann das etwas ausmachen?
  • 12.955
« Antwort #7 am: 10.12.2010 17:21 »
Von welcher Qualität ist Dein Messgerät und wie hoch ist die Eingangsspannung ?
Offline nysy
  • 78
« Antwort #8 am: 10.12.2010 22:16 »
Hallo Dirk,
OK, mein Messgerät würde ich als sehr durchschnittlich bezeichnen!
Netzseitig am Eingang zum Trafo messe ich genau 230 V!
Wat nu?
« Antwort #9 am: 10.12.2010 22:37 »
der 290BEX hat laut Datenblatt eine 240V-Primärwicklung. An 230V sind alle Sekundärspannungen zu niedrig. Die 6,3V-Wicklung hat ein Übersetzungsverhältnis
ü = 6,3V/240V = 0,02625.
An 230V primär ergibt das
U = 0,02625 * 230V = 6,0375V.
Die Spannungen stimmen also, aber der Trafo ist für 230V der "falsche". 5.9V ist bei der allgemein angegebenen Toleranz von +-10% noch nicht komplett an der unteren Grenze, aber dicht dran.
« Letzte Änderung: 10.12.2010 22:39 von Nils H. »
  • 12.955
« Antwort #10 am: 10.12.2010 22:39 »
aber dennoch kein Grund Nachts nicht schlafen zu können.
« Antwort #11 am: 10.12.2010 22:42 »
hab ich auch nich behaupten wollen ;D. Dann halten die Röhren statt 5 Jahren halt nur 3 :devil:.
  • 12.955
« Antwort #12 am: 10.12.2010 23:06 »
Was ja wieder gut für mich wäre  ;D
Dennoch dürften 3 Jahr doch sehr konservativ sein. Zur Not kann man die Kathode auch wieder frei brennen, sollte sie wirklich vergiftet sein.
PS: Trafos sind angekommen ?
« Antwort #13 am: 10.12.2010 23:16 »
Nee, noch nicht. Vielleicht hat der DPD-Mann die Tour bei dem Schweinewetter nicht ganz geschafft...
Offline nysy
  • 78
« Antwort #14 am: 10.12.2010 23:23 »
Hallo Nils,
Aha! - dann hab ich also den falschen Trafo gekauft!? - obwohl jeder den 290BEX für den 5E3 empfiehlt!
Trotzdm, der Amp klingt für mich momentan OK! - werde Ihn die nächsten Tage immer wieder einmal auch laut spielen! - Mal sehen!
Danke für die Hinweise! - oder soll/kann ich etwas ändern?
