Hammond 290BEX, 6,3 V ohne Center-Tap
  • 28 Antworten
  • 11163 Aufrufe
Re:Hammond 290BEX, 6,3 V ohne Center-Tap
« Antwort #15 am: 10.12.2010 23:29 »
ich würde sagen: "Wenn die Scheiße passt, dann trag sie auch!" Wenn der Amp gut klingt, isses doch OK. Die Röhrenlebensdauer leidet halt u.U. ein wenig, aber das ist, denke ich, vernachlässigbar.
Offline nysy
  • 78
So,
ich muss das Thema nochmal aufmachen da ich den Amp jetzt nun seit dem Einbau des 290 BEX eine Zeit lang testen konnte.
Allerdings immer rel. leise und doch selten, da er bei mir im Arbeitszimmer unterm Dach steht.
Mir ist folgendes aufgefallen: wenn ich den Amp dann doch mal recht laut spiele werden die Endröhren tierisch heiss! - kann das auch mit der etwas zu geringen Heizspannung zusammenhängen?
Und noch weiteres: meist spiele ich mit einem Zerrer als Vorschaltgerät, wodurch die Bässe etwas gefiltert oder geglättet werden. Spiele ich den Amp aber ohne, so tritt beim heftigen Bearbeiten der Basssaiten ( v.a. E!)ein bruzzelndes Knacken auf, wie wenn sich ein Kondensator oder Elko nicht richtig entläd. Bleibe ich mit Achteln oder 16teln beim tiefen E so bruzzelt und knackert es eifrig vor sich hin!
Am Speaker liegt es nicht; - den habe ich mehrfach gewechselt. Momentan werkelt ein Eminence GB12, der natürlich gerade bei Zerrsounds den Amp richtig schön stabil macht.
Die Vorstufenröhren habe ich auch schon durchgewechselt.
Ich kann mir nur vorstellen, dass beim Abrauchen des alten NT etwas mit hops gegangen ist!
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für Eure Antworten!
  • 12.965
Nun ja, die Vorstellungskraft hat auch scheinbar in Japan gefehlt...
Wenn etwas heiss wird, dann liegt das an der Leistung die vorhanden ist und nicht an der Leistung die nicht vorhanden ist, wobei Aussagen wie "die Röhre wird sauheiss" relativ unbrauchbar sind, wenn es sich hierbei um die gefühlte Temperatur handelt. Du hast ein Messgerät ? Dann miss doch mal den Strom durch die Röhre, dann könnte man schon mal fest stellen, ob der Ruhestrom passt oder zu hoch ist.
« Antwort #18 am: 19.03.2011 10:25 »
Hi Stephan,
was war denn der Grund dafür, dass der erste Netztrafo hochgegangen ist?
Das hatte ja garantiert eine Ursache, und die musst Du natürlich zuerst beseitigen.
BTW: m.E. sollte man natürlich generell alle Primär- und Sekundär- Wicklungen (außer der Bias- Wicklung, natürlich) eines Netztrafos absichern.
Auch dann, wenn Fender das damals beim "Original" nicht gemacht hat  ;)
Offline nysy
  • 78
« Antwort #19 am: 20.03.2011 19:51 »
der alte NT ging hoch aufgrund von Überspannung bei einer etwas zweifelhaften Stromversorgung des Veranstalters. Die dummerweise im Kit eingebaute 3A-Sicherung hat nicht ausgelöst! - Dann ist er auch schon abgeraucht! - Vorher lief der Amp schon über ein Jahr lang prima!
Letztendlich hatte ich beim Umbau dann noch festgestellt, dass die Pilot-Light-Fassung ab und zu kurz schließen kann und habe dann das China-Billig-Plastikteil gegen ein stabiles TAD-Teil ausgetauscht. - Das kann es allerdings nicht sein!
Ich habe den Amp gemessen, muss mir die Werte aber nochmal vornehmen!
« Antwort #20 am: 20.03.2011 19:59 »
3A-Sicherung
ich würde sagen da hat wohl der Trafo die Sicherung geschützt, und nicht umgekehrt. Eine 3A-Sicherung hat in einem 5E3 nix zu suchen, wenn's nicht gerade ein 110V-Trafo ist.
« Antwort #21 am: 20.03.2011 20:01 »
gegen Überspannung nützt keine Sicherung! - Die Sicherung schützt nur gegen Überstrom.
« Antwort #22 am: 20.03.2011 20:03 »
Stimmt. Trotzdem bleibe ich dabei: 3A und 5E3 = no no ;D.
Offline nysy
  • 78
« Antwort #23 am: 20.03.2011 20:10 »
Ich habe jetzt 1A flink eingesetzt!
« Antwort #24 am: 20.03.2011 20:11 »
3A ?!?
Sowas will mein Laney haben, aber der hat auch etwas größere Eisen...
« Antwort #25 am: 20.03.2011 20:14 »
da wäre ich mir nicht so sicher. Wenn die Heizung einen Kurzschluss bekommt, fließt da ordentlich Strom und wird einiges an Leistung umgesetzt, und dann fließt u.U. in der Primärwicklung auch das eine oder andere Ampere. Wenn die dann mit 3A abgesichert ist, raucht die Wicklung ab, bevor die Sicherung kommt, falls sie überhaupt kommt.
Offline nysy
  • 78
« Antwort #26 am: 20.03.2011 20:17 »
OK! - Das mit dem Heizungskurzschluss ist ja jetzt auch wirklich nicht nehr das Problem! - Ich habe ja das unzuverlässige Billigteil rausgeworfen; - jetzt kann da nichts mehr passieren!
Offline nysy
  • 78
« Antwort #27 am: 20.03.2011 20:22 »
So, ich hab jetzt nochmal die letzten Messwerte rausgekramt:
PIN    V1            V2            V3            V4            V5
    12AY7    12AX7    6V6GT    6V6GT    WY3GT
1    158           148
2                         5,9           5,9
3    1,2           1,27           330           342
4    5,9           5,9           314           317           334
5    5,9           5,9           0,014           0,014
6   158           190                                 334
7    0,06           3,0           5,9           5,9
8    1,25           44,9           19,8           19,9           345
9    5,9           5,9
Wie gesagt, der Amp klingt, bis auf das Gekrache im Tieftonbereich, die ich nicht orten kann! - und die heißen Endröhren; - vielleicht sind die aber auch normal heiss! - ich bin nur momentan übervorsichtig mit dem "Kummeramp".
Kann mir jemand helfen?
Offline nysy
  • 78
« Antwort #28 am: 12.04.2011 18:34 »
OK,
ich habe jetzt nochmals die Sternmasse blankgeputzt und neu installiert sowie einen Draht am Röhrensockel von V1 nachgelötet, da dieser etwas fraglich aussieht.
Zusätzlich nochmals die Vorstufenröhren getauscht.
Und jetzt ist das Klackern und Bratzen weg! - mal sehen ob es so bleibt!
Nochmals vielen Dank für die Tips!
