Deep Mod für Peavey VTM 60
  • 9 Antworten
  • 5094 Aufrufe
Offline turbo-d
  • 145
« am: 1.12.2010 08:01 »
hallo,
ich habe dies schon im tech forum gefragt aber vielleicht kann mir ja hier einer
der peavey spezialisten  weiter helfen :-
ich habe mich  durch die "deep mod" threads von marshall und soldano gewühlt und habe
schon herausgelesen das man diesen mit einem 500k poti, einem 100n und einem 1uf
kondensator realisieren kann.leider kann ich nicht erkennen wo ich diesen beim VTM
anbringen muss.
beim marshall ist es wohl immer das lilane kabel am impedanzwahlschalter,
beim VTM sieht die sache da etwas anders aus.
vielleicht könnte ja mal jemand kurz drüber schauen bevor ich einen supergau baue ;-)
gruss
turbo
p.s. anbei der schaltplan
Offline turbo-d
  • 145
Re:Deep Mod für Peavey VTM 60
« Antwort #1 am: 1.12.2010 08:03 »
Offline wholelottanoise
  • 183
« Antwort #2 am: 1.12.2010 09:51 »
du koenntest den Feedback-Widerstand (R27, 100k) an einer Seite hochloeten und das Poti (ich benutze immer 1M gebrueckt mit 2,2nF) zwischen der freigewordenen Loetstelle und der freien Seite des Widerstands einloeten. Sollte seinen Zweck erfuellen. Aber wie immer ohne Gewaehr :)
MfG
Kilian
Offline turbo-d
  • 145
« Antwort #3 am: 1.12.2010 10:45 »
hallo, vielen dank für die antwort.
was meinst du mit brücken?
wie müsste ich das dann genau verkabeln (poti von hinten betrachten pin 1-2-3).
gruss
turbo
  • 183
« Antwort #4 am: 1.12.2010 11:06 »
Mit bruecken meine ich, dass du den C von Pin 1 auf 2 des Potis loetest. Insgesamt also: hochgeloetete Seite vom 100k -> Pin 1 -> 2,2nF -> Pin 2 -> dahin, wo vorher der 100k war. Du kannst auch noch zwischen den 100k und Pin 1 einen C mit 100nF einsetzen. Der verhindert DC am Poti und damit eventuelles Knistern beim Drehen, aber ich habe ihn bislang nicht vermisst :D
MfG
Kilian
Offline turbo-d
  • 145
« Antwort #5 am: 1.12.2010 11:55 »
ahh das ist doch mal eine narren sichere anleitung, vielen dank :-)
hat es einen besonderen grund das du einen 2,2n c empfiehlst statt den üblichen
1uf c?
Offline snyder80
  • 433
« Antwort #6 am: 1.12.2010 15:54 »
1uf c?
1uF sind da normalerweise NIE verbaut. Soldano hat 4n7 genommen. Zur Auswirkung des Kondensators einfach mal im Forum nach Deep/Depth Mod suchen. Da hat ua. Düsentrieb (Olaf) einiges zu geschrieben...
Offline turbo-d
  • 145
« Antwort #7 am: 1.12.2010 16:32 »
hallo, ich meine natürlich nicht standardmäßig sondern die nachträglich eingebauten
deep regelungen. da wird ja immer von einem 1uf gesprochen, das ist ja schon
ein kleiner unterschied zu dem hier vorgeschlagenem 0.022uf
Offline snyder80
  • 433
« Antwort #8 am: 1.12.2010 19:01 »
...ein kleiner unterschied zu dem hier vorgeschlagenem 0.022uf...
achte mal auf deine Dezimalstellen... empfohlen wurde ein 2n2=2,2n=0.0022=222. Der 1uF soll doch bloß DC vom Deep-Poti fernhalten.
Ich denke Du solltest Dir nochmal die entsprechenden Beiträge durchlesen oder deinen Mo(r)dversuch lassen...  :police:
Offline turbo-d
  • 145
« Antwort #9 am: 1.12.2010 21:38 »
hallo, es hat leider nicht funktioniert, das war wohl die falsche stelle.
ich habe verschiedene c versucht, aber es gab keinen merklichen
effekt.
ich habe es auch mal testweise ohne poti versucht, nichts.
gruss
turbo
