2 KT88 statt 4 6L6
  • 3 Antworten
  • 2195 Aufrufe
Offline swedishmetal
  • 22
2 KT88 statt 4 6L6
« am: 6.12.2010 11:24 »
Letztens habe ich an meinem 5150 das Bias-mod durchgeführt, das Poti und Messanschlüsse an die Rückwand verlegt. Soweit so gut, nun habe ich einwenig getestet und den Engl Savage 120 mit dem 5150 verglichen. Der Klang des Peavey ist toll, aber sobald ich den Engl in Betrieb nehme tut sich eine andere Welt auf, der drückt ohne Ende im Vergleich zum 5150.
Nun habe ich mir überlegt ob ich in den Peavey mal 2 KT88 stecken soll anstelle der 4 6L6, um einen Vergleich zu machen!? Der Trafo sollte das ja verkraften, aber wie sieht das aus mit der Impedanz? Habe 2 4x12" 8Ohm Engls dran an den 4Ohm Ausgängen. Habe da etwas im pdf zur Leistungsreduzierung gelesen.
An sich ist der Wechsel ja keine Leistungsreduzierung, da die 2 KT88 schon die Leistung bringen wie 4 6L6....
Gruss Theo
Re:2 KT88 statt 4 6L6
« Antwort #1 am: 6.12.2010 12:27 »
ausschlaggebend ist der Ausgangsübertrager.
Man kann zwar aufgrund des Oktalsockel alles "reinstecken" - aber ob das immer so funktioniert ist eine andere Frage.
Röhren haben einen sogenannten Innenwiderstand kurz Raa, aus diesem und der "Übersetzung" des Ausgangsübetrager leitet sich die Impedanz auf der Ausgangsseite ab.
Zusätzlich sind die Endstufenröhren aber auch elektrisch beschaltet, hier gibt es je nach Type Unterschiede.
Meistens lässt der Bias nicht jede individuelle Einstellung zu.
Vor dem stumpfen Austausch der Röhren ist hier also zu prüfen, ob das drumherum passt.
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #2 am: 6.12.2010 12:32 »
Reinstecken, bias einstellen, fertig. Mache ich beim Peavey Windsor auch so, wenn ich so eine 8 Ohm Box am 8 Ohm Tap betreibe, hab ich die meiste Leistung.
Probiers einfach aus :-)
Lg :)
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #3 am: 6.12.2010 18:23 »
Hallo Theo,
hier ist das Thema neulich mit ähnlicher Fragestellung diskutiert worden.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,13472.0.html
Gruß Hans- Georg
