Brauche Hilfe beim Bau eines Attenuator
  • 16 Antworten
  • 7932 Aufrufe
Offline tkkg
  • 5
Re:Brauche Hilfe beim Bau eines Attenuator
« Antwort #15 am: 12.12.2010 11:14 »
@stooge
Hast du mal probiert bei einem L-Regler den Lastwiderstand (wenn man es ganz leise haben will, hat der dann ja 8 Ohm) durch einen 8 Ohm Lautsprecher zu ersetzen und (!) bei diesem Lastlautsprecher die Mebrane durch Federn zu ersetzen.
Im Ergebnis hätte man dann doch einen L-Regler wo der Lastwiderstand dynamisch wie ein Lautsprecher reagiert aber keinen Ton von sich gibt.
Der echte Lautsprecher bekommt dann parallel 0,2 Ohm (so um und bei).
----- 8 Ohm Lp. "Federmebran" ------------------------
AMP                                                          0,2 Ohm      Lsp. (8 Ohm)
Sie bestimmt lustig aus...
Mit einem Motor hast du ja schon Erfahrungen.
Stone
« Antwort #16 am: 12.12.2010 12:11 »
