Kitty Hawk Standard, Boost schaltbar machen per Fußschalter
  • 4 Antworten
  • 3315 Aufrufe
Offline jukian
  • 22
Mein guter alter Kitty Hawk Standard hat einen originalen Fußtaster (den im Holzgehäuse), mit dem man zwischen Rythm und Lead wählen kann. Ich habe mal gehört, daß man auch die auf der Frontplatte des Amps per Kippschalter aktivierbare Boost Funktion per Fußschalter/Taster schaltbar machen kann.
Ich habe zwar einen Schaltplan des Amps, der aber mehr oder weniger nur den Audiosignalweg zeigt, die Steuerlogigplatine mit den entsprechenden Schaltrelais ist nicht im Plan.
Vielleicht kennt jemand die Anschlussbelegung des 5 poligen XLR Steckers, an den der Fußschalter angeschlossen ist und kann mir sagen, wie man zusätzlich den Boost mit einem zweiten Schalter aktiviert?
Offline Deeluxe
  • 225
Hallo jukian,
ich kann Dir die Frage leider nicht erschöpfend beantworten aber möglicherweise einen Tipp geben.
Die XLR-Pin-Nummer der Boost-Funktion weiß ich nicht, das Boostsignal liegt jedoch auf der braunen Litze, die im Amp zur XLR-Buchse führt. Um den Pin festzustellen müßte jedoch das Chassis ausgebaut werden - etwas für kräftige Zeitgenossen  ;)
Der vielleicht einfachere Weg:
Ich weiß noch, dass bei einem solchen Fußschalter eine Litze des Verbindungskabels 'blind' endete. Auf diesem würde die Boost-Funktion liegen und müßte per Schalter (KEIN 'Um-Taster' wie bei der Kanalumschaltung) gegen Masse (= Kabelschirm) geschaltet werden (nur bei aktivierter Boost-Funktion an der Front möglich!).
So könnte per Ohmmeter der Pin von Stecker/Buchse per Durchmessen eines evtl. blinden Kabels ermittelt werden!
Allerdings wird hier das eigentliche Signal, parallel zum Frontschalter, bis zum Fußschalter geschleust, also nicht per Relais etc. im Amp geschaltet, weshalb evtl. damals standardmäßig der 'einfachere' Fußschalter mitgeliefert wurde - Thema Störanfälligkeit???.
Vielleicht hilft's Dir
Gruß Charly
Offline jukian
  • 22
Hi Charly,
danke für deine Tips. Bist du sicher, daß der Boost im Amp nicht per Relais geschaltet wird? Das Signal zum Schalter zu führen finde ich in der Tat nicht so prickelnd. Alternativ könnte ich ggf. ein neues Relais in den Amp einbauen, parallel zum Boost Schalter auf der Frontplatte. Mal sehen...
Christoph
Offline Deeluxe
  • 225
Hallo Christoph,
Es gibt von dem Modell ja Varianten:
Ich kenne es NUR mit direkt herausgeführtem Boost-Signal, ohne Relais. Dieses Signal liegt allerdings 'unter dem Mittenregler', also nicht direkt im Signalweg wobei sich Störungen in Grenzen halten müßten.
Ob's auch hier eine ver-relais-te Variante gibt weiß ich nicht.
Die 3 mir bekannten Relais...
- überbrücken auf 'Rhythm' die 1. Signalstufe
- deaktivieren auf 'Rhythm' den Mid-Boost und erhöhen den Hallanteil
- schalten beim 100-Watter bei 'Lead' stets auf 50Watt - unabhängig vom Leistungsschalter (dieser gilt nur für 'Rhythm')
Das eingesetzte DG300 mutet zusätzlich während der Umschaltung kurz das Signal und den Hall.
Meine Meinung (auch unterm Aspekt der Wert- und Original-Erhaltung): Probier die Fernbedienung mal wie erdacht - die Relais-Variante müßte jedoch, bei tatsächlichen Problemen, mit 'nem kleinen 5V-Reedrelais ohne großen Aufstand und Murkserei eingesetzt werden können.
Charly
Offline jukian
  • 22
Habe es so gemacht, wie beschrieben -> funktioniert einwandfrei. In einem Aufwasch noch alle Potis ersetzt, die Elkos sind auch erneuert, jetzt ist das Teil wieder fein...
Danke für die Tips
