BIAS - how to ?
  • 25 Antworten
  • 10309 Aufrufe
Offline #7
  • 201
BIAS - how to ?
« am: 17.12.2010 14:53 »
Holla ihr da Draußen,
ja ich hab das in dem anderen Fred schonmal gepostet aber ich mal extra einen auf da es vielleicht in zukunft mal nütztlich sein könnte (hab bis jetzt keinen Thread dazu gefunden) .
Wie oben steht gehts um den herrn Bias der in Endstufen aktiv mit Poti sein Unwesen treibt. In meinem falle eine Gegentakt AB endstufe mit 2x EL34 und 470V Ub..
Die Fragen. Wie berechnet sich die BIAS schaltung ? Warum keine automatische BIAS einstellung wie im Tafelwerk bspw von Diciol (glaub ich), und wenn doch, wie ? . Und was macht die eine Halbwelle des netzteils da ? Welches kennlinienfeld der EL 34 wird verwendet ? ug2 mit 250V oder ug2=370V ? oder eine ganz andere ?
Bitte sehr um Antworten... natürlich könnte ich eine beliebige Schaltung nehmen aber dann hab ichs ja nicht verstanden was mir nichts bringt.
danke euch allen
Re:BIAS - how to ?
« Antwort #1 am: 17.12.2010 15:03 »
"Bias" bezeichnet die Gittervorspannung der Röhre, welche den Ruhestrom einstellt.
Diese Spannung muss negativ sein und da hier praktisch kein Strom benötigt wird, reicht eine Einweggleichrichtung wie in 99% aller Amps aus.
Da die meisten Amps mit fester Gittervorspannung in Push-Pull arbeiten muss diese Spannung auch nicht besonders gut gesiebt sein, da sich evt. vorhandener Brumm im Übertrager auslöscht. Bei Eintaktern sieht das anders aus.
Vorteil der festen Gittervorspannung, mehr Leistung und stabilerer Arbeitspunkt, da keine Stromgegenkopplung über den Kathodenwiderstand vorliegt.
Es klingt deswegen auch anders. Automatische Gitterspannungserzeugung wird als weicher empfunden, feste Gittervorspannung als "dynamischer, punchiger"
Offline #7
  • 201
Re:BIAS - how to ?
« Antwort #2 am: 17.12.2010 15:11 »
Hallöle schinken,
hm.. bringt mich schonmal weiter. willst du damit ausdrücken das die eine Diode quasi den negativen anteil der spannung an das gitter gibt und die schaltung die zur BIAS Einstellung gemacht wird dazu dient die Röhre vor zu negativen bzw positiven Werten im Sinne der negativen Vorspannung zu schützen ? Wenn dem so sein sollte kannst du mir erklären wie das ganze am Beispiel der Schaltung hier (http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif) funktioniert ? (ja ich weis ich poste das ding immer wieder aber mit der schaltung hab ich angefangen alles zu verstehen da will ich das damit auch zu Ende bringen =) ) also berechnungsmäßig... Warum die Widerstände & Kondensatoren hier so dimensioniert wurden und nicht anders ?
wär dir super Dankbar das glaubst du gar nich  :o
Grüße David
  • 2.384
Re:BIAS - how to ?
« Antwort #3 am: 17.12.2010 15:18 »
Die Diode schütz nicht, sondern sie richtet die Wechselspannug gleich. Die gleichgerichtete Spannung wird dann über die Spannungsteiler aus den 15k+120k und 47k+22k(Poti) Widerständen in einen brauchbaren Bereich gebracht. Die Elkos zwischen den Widerständen dienen zur Siebung.
Edit: Zur Dimensionierung: Die R-Werte sind davon abhängig wie groß deine Eingangsspannung (Sekundärspannung der Trafowicklung) ist und welcher Spannungsbereich am Ausgang des Spannungsteilers einstellbar sein soll.
« Letzte Änderung: 17.12.2010 15:20 von SvR »
Offline #7
  • 201
Re:BIAS - how to ?
« Antwort #4 am: 17.12.2010 16:13 »
hey ho
Okay das klingt einleuchtend. Dann könnt ich ja eigentlich das komplette BIAS Schaltbild weglassen meine 50V Anzapfung vom Trafo nehmen gleichrichten, nen Spannungsteiler mit Poti reinmachen das die maximale Gittervorspannung -60V werden kann oder ? mache mal eben nen Plan was ich meine.
Offline #7
  • 201
Re:BIAS - how to ?
« Antwort #5 am: 17.12.2010 16:20 »
Sowas hier als Prinzip ? Weil ich komm ehrlich gesagt nich auf seine 57V weil ich ehrlich gesagt keinen Plan hab wie ich das rechnen soll  >:( . Spannungsteiler ja, aber ich würd erstens sagen belastet, dann wird die Rechnung ja super kompliziert ^.o (Uni E-Technik ??? ) . grmpf
« Letzte Änderung: 17.12.2010 16:24 von #7 »
Offline Schimanski
  • 321
  • Schmuddelkommissar
Re:BIAS - how to ?
« Antwort #6 am: 17.12.2010 16:25 »
Nein. Erstens fehlen dort die Siebkondensatoren und zweitens reicht eine Einweggleichrichtung (eine Diode) völlig aus, da so gut wie kein Strom fließt. Dann wäre noch ein Poti als Spannungsteiler vorteilhaft, damit man die Vorspannung und damit den Ruhestrom einstellen kann.
Die Schaltung des Marshalls ist quasi mustergültig und wird so oder in ähnlicher Form in fast jedem Verstärker aufgebaut.
« Letzte Änderung: 17.12.2010 16:30 von Schimanski »
O-Saft ists!
Offline #7
  • 201
Re:BIAS - how to ?
« Antwort #7 am: 17.12.2010 16:28 »
Ja Kondensator vergessen stimmt, naja Poti gibts in Spice nich... Grenzwertmäßig wären das knapp 60V hier.. Mich würde trotzdem nochmal sone rechnung von dem Plan von Herrn Huss interessieren. Kram hier schon meine Skripte durch -.- das macht mich wahnsinnig sowas..
aber vielen Dank =)
  • 2.384
Re:BIAS - how to ?
« Antwort #8 am: 17.12.2010 16:30 »
Und die Dioden würd ich richtig rum polen. Es soll ja eine negative Spannung raus kommen. ;)
Offline #7
  • 201
Re:BIAS - how to ?
« Antwort #9 am: 17.12.2010 16:34 »
dong... oh man x.x . Kann es zufälliger weise sein das ich (nur zufälliger weise) für die berechnung das Superpositionsprinzip brauche ? Überlagerung von Wirkungen ? lieg ich da im richtigen quadranten ?
Grüße und  :danke:
« Letzte Änderung: 17.12.2010 16:36 von #7 »
  • 2.384
Re:BIAS - how to ?
« Antwort #10 am: 17.12.2010 16:36 »
Du betrachtest das ganze im Ruhezustand ohne Signal am Gitter. Da brauchst du keine Superposition. Spannungsteilerregel reicht.
Edit: Der Spannungsteiler ist auch nicht belastet, da das Gitter der Röhren sehr, sehr hochohmig ist. ;)
« Letzte Änderung: 17.12.2010 16:38 von SvR »
Offline Schimanski
  • 321
Re:BIAS - how to ?
« Antwort #11 am: 17.12.2010 16:38 »
Hm, ich weiß jetzt garnicht, ob da überhaupt groß was gerechnet wurde, was die Kondensatoren angeht. ;D
Da kaum Strom fließt, ist die Brummspannung praktisch null. Zur Not nimmt man das, was gerade da ist.
Die Widerstände müssen natürlich berechnet werden, denn bei dieser Schaltung wird die Ausgangsspannung durch den Spannungsabfall an den Reihenwiderständen (120k/15k) eingestellt. Das Poti liegt als Verbraucher an der Quelle an, je geringer der Potiwiderstand, desto größer der Strom und größer der Spannungsabfall an den Reihenwiderständen.
Das macht man aus Sicherheitsgründen so: Sollte mal der Schleifer des Potis keinen Kontakt mehr haben, liegt die volle Vorspannung an den Röhren. Wäre das Poti selbst der Spannungsteiler (Spannung wird am Schleifer abgenommen), wäre im Fehlerfall die Spannung 0 und die Röhren würden soviel Strom durchlassen, dass diese in kurzer Zeit abbrennen......
O-Saft ists!
Offline #7
  • 201
Re:BIAS - how to ?
« Antwort #12 am: 17.12.2010 16:47 »
Hach genau da hakts aber. Ich dachte man nimmt das gesamte Netzwerk da unten, dann U1/U2 = R1/R2 , R2/R3 = U2/U3 und so weiter. wenn ich jetzt sage U1/Uges = R1/Rges, das ganze dann mit dem 15K widerstand mache land ich bei 23V (?) . entweder bin ich zu blöd oder ich hab alles wieder vergessen...
Offline Schimanski
  • 321
Re:BIAS - how to ?
« Antwort #13 am: 17.12.2010 16:52 »
Hilfe, so kompliziert denke ich erst garnicht. ;D
Eine Sache noch: Bei der Gleichrichtung laden sich die Kondensatoren auf den Scheitelwert der Wechselspannung auf, also √2*Ueff. Macht bei -60V ca. -85V.
O-Saft ists!
Offline #7
  • 201
Re:BIAS - how to ?
« Antwort #14 am: 17.12.2010 17:00 »
was heist kompliziert muss ja irgendwie auf meine Gitterspannung kommen. Brauch das weil mein Amp andere Werte als der Trafo bei Huss hat... keine Lust 70V an meinen Röhren zu haben ;) . Danke aber =) . Wie denkst du denn ? Ich bin gespannt xd
