Plattenspieler röhren lassen ?
  • 6 Antworten
  • 4110 Aufrufe
Offline #7
  • 201
« am: 22.12.2010 13:09 »
Guten Tag ich bins mal wieder mit nem Thema das sich im grunde erst gestern ergeben hat,
und zwar hab ich nen alten Plattenspieler von meinen Großeltern bekommen der allerdings seine beste Zeit schon erlebt hat. Jetzt würde mich folgendes interessieren.
Die Nadel von dem Teil greift ja das Signal ab, kann ich das Signal nicht einfach verwendet und quasi in das Gehäuse nen kleinen Amp reinbauen ? Problem das ist halt das die Elektronik in dem Plattenspieler hinüber ist, würde einfach den Teller nehmen, Motoren hab ich noch da, eine entsprechende Lagerung für das Teil basteln und dann das Kabel das von der Nadel kommt als Eingang für den Verstärker nehmen.
Hat das schonmal jemand gemacht ?
grüße David
Offline Han die Blume
  • 906
Re:Plattenspieler röhren lassen ?
« Antwort #1 am: 22.12.2010 13:18 »
Ja, Telefunken!
Kuck einfach mal in die alten Schaltpläne der Musiktruhen!
LG
Kai
Offline #7
  • 201
« Antwort #2 am: 22.12.2010 13:24 »
Danke erstmal aber wo find ich die Pläne ? Gibts irgend ne gute Adresse die du im Kopf hast ;) ?
Offline #7
  • 201
« Antwort #3 am: 22.12.2010 13:38 »
Ich kauf mir sone Truhe und werds dann sehen ;) danke für den Tip ! Die Dinger sind der knüller :D
Offline #7
  • 201
« Antwort #4 am: 22.12.2010 14:33 »
Trotz allem würd ich mich über irgend einen Schaltplan sehr freuen. Beim Radiomuseum gibts zwar welche aber da is das mit der Anmeldung so komisch...
grüße David
  • 906
« Antwort #5 am: 22.12.2010 17:51 »
Also die Nadel hängt entweder an einem Piezo oder ist mit einem magnetischen Pickup verbunden und von da geht ein Kabel weg - das Kabel kannst Du direkt in die Phonobuchse eines Verstärkers stecken.
Evtl kommt noch ein Rausch un Rumpel Filter dazwischen:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=8&t=3661
Hier ist ein Schalplan eines kompletten Verstärkers mit Phonoeingang. Aber ein ganz normer mit Filter vornedran tuts genauso.
Ja kauf Dir am besten eine Truhe!!!
Ich hatte mal die Terzola IV und hab sie leider verschenkt. Das war schon ein hammerluftiger Sound den die hatte!
LG
Kai
  • 2.659
« Antwort #6 am: 22.12.2010 19:30 »
Servus,
schau mal bei Jogi etwas weiter unten... oder darfs was von Graetz sein?
cu
bluesfreak  8)
