Kleiner 2 Kanal amp mit ca 20 Watt
  • 448 Antworten
  • 166338 Aufrufe
Re:Kleiner 2 Kanal amp mit ca 20 Watt
« Antwort #375 am: 24.05.2011 15:21 »
Hi Ron,
die 1N5361 ist eine Zenerdiode 27V/5Watt.
Datenblatt findest Du u.a. hier:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=1N5361A
EDIT: und hier könntest Du deswegen mal anfragen:
http://www.ersatzteile-onlineshop.de/gruppen/3103020000-1.htm
An Lager, sofort lieferbar, kostet 2,12€  ;)
« Letzte Änderung: 24.05.2011 15:41 von jacob »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #376 am: 24.05.2011 15:50 »
Ich hab mir Überlegt eine 12 V Z-Diode zu nehmen und ein 60 x 60 12V Lüfter,
bei 27 V könnte ich ja nur einen 24V Lüfter nehmen den gibt es aber nicht 60 x 60,
ich kann mir Vorstellen was du jetzt sagen möchtest " 19" 3HE ventiliert "   ;D
« Antwort #377 am: 24.05.2011 16:04 »
Hi Ron,
wie kommst Du denn darauf, dass es keine 24V/ 60x60 Lüfter gibt?
Conr*d z.B. führt (laut seiner website wieder lieferbar ab 17.06. ) auch 24V/ 60x60 Lüfter  ;)
Best.-Nr.: 537128 - WD
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #378 am: 24.05.2011 16:06 »
hab bei R geschaut und noch ein paar andere sachen bestellt,
ich finde die C seite immer voll unübersichtlich und den Katalog schlimm,
R ist da besser
« Antwort #379 am: 24.05.2011 16:18 »
Hi Ron,
das Suchprogramm vom C ist halt ziemlich bescheuert.
Bei diesem 24V 60x60 Lüfter z.B. musst Du unter "alle Kategorien" die Teilenummer 20 100 308 eingeben, damit dieses Ding gefunden wird.
Wenn man hingegen die Bestellnummer 537128 - WD eingibt, dann findet das Suchprogramm diesen Artikel nicht  ::) :P
Aber wie Du siehst: solche Lüfter gibt's tatsächlich... ;)
Du musst halt nur gescheit "recherchieren", wenn Du mal ein "spezielles" Bauteil suchst.
Und vor allen Dingen beim nächsten mal z.B. schreiben "den xxx gibt es bei R nicht"  ;)
« Letzte Änderung: 24.05.2011 16:22 von jacob »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #380 am: 24.05.2011 16:28 »
in sachen Online suchen bin ich die totale Niete, ich schnapp mir dann lieber den kleinen blauen Katalog
und gebe die Artikelnummern ein, mit Blättern bin ich weit aus schneller, ich habe auch immer die angewohnheit
mir erst mal alles aus zu drucken bevor ich es lese (Emails und PDF´s) ist manchmal lästig
Edit aber ich denke der 12 V Lüfter und die 12 V Z-Diode funktionieren auch
Offline 12stringbassman
  • 556
« Antwort #381 am: 24.05.2011 18:16 »
Denke ich auch ;) Zumindest wenn Du das Teil mit dem 16W-Ämp betreibst, der wie Du selbst gemessen hast "nur" 32Vp-p rausgibt ;)
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #382 am: 24.05.2011 18:25 »
naja, ich wollte den Lüfter so anklemmen das er nur läuft wenn ich den Dummy nutze und nicht beim Attenuator, da beim Attenuator die Rs nicht so sehr warm werden, auch nicht mit meinem Slo, aber wenn die Output Buchse nicht belegt ist läuft er als Dummy und da wird der 8,2 Ohm Dummy schon mal 39 Grad warm, und beim Slo wäre das ein wenig mehr denke ich :devil:
Gruss Ronald
Edit: bei nem 100 Watt wären Up-p ca 80V und hinter der GL dan ca. 110V und Z-Dioden können bis 200V ab
« Letzte Änderung: 24.05.2011 18:31 von Ron55555 »
« Antwort #383 am: 24.05.2011 18:35 »
Hi Ron,
und wenn Du mal irgendwann einen 100Watter zwecks "einbrennen" oder so an den Dummy dranhängen möchtest, dann kannst Du ja immer noch zwei dieser 12V- Lüfter in Reihenschaltung verwenden  ;) ;D  :angel:
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #384 am: 24.05.2011 18:57 »
 ;D ich habe zwar zwei Lüfter geordert, weiss aber noch nicht ein mal wo ich den einen hin machen soll
Gruss Ronald
« Antwort #385 am: 24.05.2011 19:05 »
Nun ja, der Volksmund sagt: "Platz ist in der kleinsten Hütte"  ;D
Musst halt notfalls Dein Widerstandssortiment etwas umarrangieren oder Dir einen Lüfter- Aufsatz (neudeutsch: STACKING) für das TT- Chassis basteln  :angel:
Ich sach' ja: 19"/2HE wär' zielführender gewesen...  ;)  :devil:
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #386 am: 24.05.2011 20:07 »
Ja Jacob, du hast glaube recht
ich werde mal schauen wie warm alles wird, wenn es zu warm ist dann mach ich Nägel mit Köpfen, und nehme ein ventiliertes 2HE, aber ich hatte ja gesagt wenn es nicht reicht die 20,- Euro sind verkraftbar
Gruss Ronald
« Antwort #387 am: 25.05.2011 09:03 »
Moin Ronald,
mach das ruhig so!
BTW: diese dicken Hochlastwiderstände sind Hitze- mäßig von läppischen 40 oder 50 Grad wirklich nicht aus der Ruhe zu bringen, darüber brauchst Du Dir nun wirklich keine Gedanken zu machen.
Häng' doch mal einen 100Watt- Amp an den Dummy, lass ihn mit seiner maximalen (Sinus!) Leistung bei 500Hz mal eine Stunde in den Dummy reinbrutzeln und miss' dann nochmal die Temperaturen am Dummy- Gehäuse und an den Widerständen  :-\
Das schafft Klarheit und erleichtert die Entscheidungsfindung enorm  ;)
« Letzte Änderung: 25.05.2011 09:07 von jacob »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #388 am: 25.05.2011 10:24 »
Moin Jacob
:o eine Stunde den Slo unter Vollast am Dummy, mit dem 6V6 Amp habe ich den Dummy in 10 Minuten auf 39° bekommen,
aber frei in der Lüft hängend, jetzt ist er ja auf dem Blech geschraubt und hat noch etwas mehr Wärmeabfuhr,
aber ich mach das mal dann werde ich es ja sehen und kann ihn dabei auch gleich mal auf Schwingen Prüfen,
da kann doch eigentlich direkt in den Return vom FX gehen
Gruß Ronald
« Antwort #389 am: 25.05.2011 10:42 »
Hi Ron,
hattest Du Dir denn eigentlich die 100er oder die 50er SLO- Clone- Ausführung gebaut?
Wenn Du auch auf Schwingungen testen willst, dann ist es natürlich cleverer, über die Vorstufe in den Amp zu gehen.
Zum "Härtetest" kannst Du aber ruhig direkt in den PI oder in den Return gehen.
Und ruhig auch mal bei der Leistungsmessung den Frequenzbereich des Amps ab ca. 30 oder 50Hz aufwärts (bei max. Sinusleistung) mal voll durchfahren und die Kurve dabei auf dem Scope beobachten.
EDIT: wenn Deine Lastwiderstände sehr schnell extrem heiss wird (70 Grad oder mehr), dann solltest Du den Amp natürlich ausschalten...  ;)
« Letzte Änderung: 25.05.2011 10:48 von jacob »
