Kleiner 2 Kanal amp mit ca 20 Watt
  • 448 Antworten
  • 163498 Aufrufe
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Kleiner 2 Kanal amp mit ca 20 Watt
« Antwort #90 am: 2.02.2011 10:41 »
so ich bin auch wieder etwas weiter was das Layout an geht,
Gruß Ronald
Edit: die farben der Leitungen sind erst mal irrelevant da ich mir noch nicht
einig bin welchen OT ich nehme
« Letzte Änderung: 12.03.2011 22:49 von Ron55555 »
Offline Beano
  • 994
« Antwort #91 am: 2.02.2011 10:46 »
ich habe das Layout nur mal kurz überflogen: du hast einen Fehler im Tonestack des Clean-Channels. Dort ist der Slope-R R19 falsch drin.
Der gehört zwischen C10 und C13/14 und C12 gehört direkt an C10.
Mathias
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #92 am: 2.02.2011 10:50 »
ah danke Mathias ich sehe es grad
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #93 am: 2.02.2011 10:55 »
so ist´s besser
Edit 26.2.11: Aktuelles Layout angefügt
« Letzte Änderung: 27.02.2011 11:48 von Ron55555 »
  • 3.972
« Antwort #94 am: 2.02.2011 21:02 »
so ist´s besser
Hi Ron,
ist das eine neue Sorte APEM Schalter?
Schau Dir doch nochmal die Schalterbelegung an
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #95 am: 5.02.2011 13:16 »
Hi Ron,
Hallo Jochen,
du meinst sicherlich dass die beiden Leitungen am Powerschalter von der Kaltgrätebuchse,
die kommen an die unteren Lötösen, hab ehrlich gesagt nicht drauf geachtet  ::)
die zuleitungen vom PT fehlen halt noch
Gru0 Ronald
  • 3.972
« Antwort #96 am: 5.02.2011 17:35 »
Hallo Jochen,
Gru0 Ronald
Hallo Ronald,
haste mich erwischt - ICH hätte besser hinschauen sollen. :)
JOchen
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #97 am: 26.02.2011 13:26 »
Hallo und angenehmen Samstag wünsche ich,
ich bin mal wieder auf eine kleine Frage gestoßen, ich hab mir bei Dirk diesen AÜ bestellt:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p767_Hammond-1620.html
er hat zu den mir üblichen 3 Taps primär noch zwei Screen Taps,
muss ich diese zwangsläufig anschließen oder ist es sogar ratsam,
oder kann ich sie einrollen und zusammen binden, parallel werde ich den Amp
auch mal mit dem AÜ von Ingo testen
Gruß Ronald
« Antwort #98 am: 26.02.2011 13:29 »
das sind Ultra-Linear-Anzapfungen.
Die musst du nicht verwenden, kannst du aber.
Es klingt halt im UL-Betrieb schon anders. Habs bei einigen ENGLs nachträglich gemoddet, das klingt schon straffer und aufgeräumter.
Beachte aber die maximal zulässige Ug2!
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #99 am: 26.02.2011 13:47 »
Hallo Swen,
ich hab grade mal probiert uber die SuFu was zu finden, mal abgesehen davon das die JJ 6V6 Red Label
von Dirk 450V an G2 ab könnten, an den Screens gehe ich doch schon mit der Spannung vom zweiten Elko,
ich kann doch nich t zusätzlich noch mit den Taps ran,
hast du mal ein Schema zur Hand das ich mir das mal vorstellen kann
Gruß Ronald
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #100 am: 26.02.2011 14:16 »
die Verbingung zum Siebelko fällt dann weg. Es ist im Grunde wie in einer Trioden-Schaltung,
nur dass die SG nicht mit der Anode, sondern mit der jeweiligen Anzapfung verbunden sind.
Gruß, Peter
« Antwort #101 am: 26.02.2011 14:25 »
Hi Swen,
das ist ja auch logisch:
der straffere Klang ergibt sich da durch die nun zusätzliche Schirmgittergegenkopplung.
Kann aber zusammen mit der regulären Gegenkopplung des Amps schnell etwas zuviel des Guten werden....
Ich sage nur: Fender 135W UL- Twin  ;D
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #102 am: 26.02.2011 15:22 »
Ah verstehe, dann gehe ich also an die Schirmgitter Rs mit dem Screen Taps und
lasse den vorgesehenen Abgriff in der Siebung frei,
dann könnte mal sich theoretisch das komplette Siebglied sogar sparen, oder nicht
Gruß Ronald
« Antwort #103 am: 26.02.2011 16:08 »
ja, das Siebglied ist hinfällig, da die Screens über den AÜ versorgt werden.
Jacob, ja klar ist das 'ne Gegenkopplung und nicht immer klingt alles was sich in der Theorie gut anhört.
Z.b. grade bei Engls kann man die Amps "frischer" und "aufgeräumter" machen.
Muss man halt ausprobieren :)
Beim UL-Twin ists zuviel des Guten, weil er Amp an sich schon recht trocken abgestimmt ist. Das fühlt sich dann nicht nach Federkernmatratze, sondern Holzbrett an ;)
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #104 am: 26.02.2011 16:19 »
ich werde das für den Schirmgitterabgriff vorgesehene Siebglied mal drin lassen,
und beide möglichkeiten testen, mein Gehör wird dann entscheiden müssen,
wenn es sich mit der Gegenkopplung negativ auswirkt, werde ich es auf
die herkömmliche art zurück bauen,
Vielen Dank fürs erklären
Gruß Ronald
