Choke für Marshall JVM410
  • 11 Antworten
  • 6306 Aufrufe
Offline jimmy bondy
  • 283
« am: 3.01.2011 14:25 »
Welche Choke/Drossel würdet ihr nehmen für den JVM410? (5xECC83 und 4 EL34).
Die Hammond Drossel 193H:
Inductance: 5 H
DC Current: 200 mA
Resistance: 65 Ohm
Max. DC: 600 V
 oder die
Hammond Drossel 159S:
Inductance: 4 H
DC Current: 225 mA
Resistance: 65 Ohm
Max. DC: 500 V
oder ne ganz andere?
Jimmy
Re:Choke für Marshall JVM410
« Antwort #1 am: 3.01.2011 22:36 »
Was ist der Hintergrund Deiner Frage bzw. was willst Du mit der Drossel erreichen ?
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #2 am: 4.01.2011 12:10 »
Da der JVM sehr stark an den Aufbau des JCM800 angelehnt ist, will ich eben auch ne Choke im Amp haben, damit er dieses 800er Spielgefühl bekommt. Dann wärs wohl ne 4H Choke oder?
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #3 am: 4.01.2011 12:34 »
mal Laienhaft gefragt, hat der Choke was mit Spielgefühl zu tun,
der dient doch mehr als LC Glied zur Siebung und reduziert das brummen,
und verbrät nicht so viel Spannung  ???
bitte verbessert mich wenn ich da falsch liege
Gruß Ronald
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #4 am: 4.01.2011 12:58 »
gerade weil die Drossel nicht so viel Spannung verbrät und auch Strom speichern und für
heftige Impulse zu Verfügung stellen kann, trägt sie zu einer gegenüber einem Widerstand
erhöten Steifigkeit des Netzteils dar ("weniger sag"). Das kann sich schon auf das Spielgefühl
auswirken. Ob man jetzt nen Unterschied zwischen 4H oder 5H bemerkt... ich glaube ich fast nicht.
Gruß, Peter
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #5 am: 4.01.2011 13:05 »
Ob Choke oder Resistor merkt man sehr wohl.  ;)Ich denke die 4 H wirds wohl werden.
« Letzte Änderung: 4.01.2011 13:57 von jimmy bondy »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #6 am: 4.01.2011 14:01 »
OK vielen Dank, hab ich wieder was dazu gelernt
« Antwort #7 am: 4.01.2011 16:54 »
Hi !
Die aktuellen Marshall drosseln haben 10 H.
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #8 am: 4.01.2011 17:27 »
echt? 10H, sind das dann Dagnall Drosseln?
« Antwort #9 am: 4.01.2011 21:57 »
Versteh ich nicht. Was hat denn der Hersteller mit dem Wert der Drossel zu tun ? Andere Hersteller haben auch 10H Drosseln im Programm und Dagnall... Dagnall is dead !
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #10 am: 5.01.2011 07:11 »
Ich dacht ja nur weil doch in den Marshall vom Werk aus Dagnall Transformer drin sind, daher der Gedanke mit den Austausch Chokes das die von Dagnall sind.  ;)
Ich will natürlich ne Hammond!  ;D
