TAD 12BH7A
  • 12 Antworten
  • 9773 Aufrufe
Offline Tieffrequent
  • Newbie
  • 3
TAD 12BH7A
« am: 11.01.2011 12:01 »
Ich hab die, scheinbar absolut super-neue und von keinem vor mir verwendete TAD 12BH7A in die Vorstufe meines Linnemann SB200 gesteckt. Bin schwer zufrieden damit. Allerdings würde ich das ganze gerne noch abschirmen, nur leider scheint es keine passenden Abschirmbecher für die Röhre zu geben. Die ist nämlich einfach länger als ne ECC83.
Meine Frage also: muss ich das gute Stück jetzt in Alufolie einwickeln, oder gibts irgendwo ne Hülse die den 6,5cm Glaskörper abdeckt?
Danke euch schon mal,
earlgrey36
Re:TAD 12BH7A
« Antwort #1 am: 11.01.2011 12:09 »
Du weist ja hoffentlich, dass dieses Forum zu dem Online-Shop eines Mitbewerbers der Wormser Apotheke gehört  :gutenmorgen:.
Elmar  :guitar:
Offline jimmy bondy
  • 283
Re:TAD 12BH7A
« Antwort #2 am: 19.01.2011 10:02 »
Also ich kann einfach ne ECC83 gegen eine 12BH7A austauschen ohne Veränderungen oder Umbauten? Versteh ich das richtig? Wie würdest Du die 12BH7A klanglich beschreiben?
Jimmy
  • Newbie
  • 3
Re:TAD 12BH7A
« Antwort #3 am: 19.01.2011 17:34 »
Na meines Wissens nach kann man Vorstufenröhren ohne Umbauten tauschen.
Klanglich soll sie wohl an die SVT´s von Ampeg erinnern. Leider hab ich selber noch keinen unter die Finger bekommen, kann also nicht sagen wie viel da dran ist.
Für mich hat sie das Rennen gemacht, weil sie bei Weitem länger clean bleibt als die ECC83. Scheinbar war die einfach mit dem Output-Berg meiner Delano-Pickups ein wenig überfordert ;)
« Letzte Änderung: 19.01.2011 17:37 von Tieffrequent »
  • 12.954
Re:TAD 12BH7A
« Antwort #4 am: 19.01.2011 20:03 »
Hi !
 ??? Das erkläre mal bitte näher.
Offline Rabe
  • 119
Re:TAD 12BH7A
« Antwort #5 am: 19.01.2011 21:54 »
Na ja, am besten klingt die Röhre, wenn man direkt eine 8x10er dran hängt. Dann hört man wuchtige Tiefmitten, dafür einen relativ starken Pegelabfall ab 80Hz ...
Offline haebbe58
  • 3.526
Re:TAD 12BH7A
« Antwort #6 am: 19.01.2011 21:59 »
Und wieder
 8)
  • Newbie
  • 3
Re:TAD 12BH7A
« Antwort #7 am: 19.01.2011 22:25 »
@Dirk: ..beim erneuten Lesen viel mir auch auf dass ich wohl eher sagen wollte dass die Röhre gut zu den SVT´s von Ampeg passt als umgekehrt.
@Rabe: Danke fürs Einspringen betreffs Klangbeschreibung. Welchen Amp spielst Du und ist die Röhre bei Dir abgeschirmt?
Grüße und einen guten Abend,
Offline snyder80
  • 433
Re:TAD 12BH7A
« Antwort #8 am: 20.01.2011 19:17 »
Ja und mit zwei von den Röhren ist auch eine Arena-Beschallung möglich!!!
Ich denke mal das war IRONIE von Rabe!!! EINE Röhre kann NIE nach nem ganzen Verstärker klingen...
Eine ECC83/12ax7 klingt ja auch nicht nach Mesa, Marschall, Vox oder Fender.
  • 12.954
Re:TAD 12BH7A
« Antwort #9 am: 20.01.2011 21:40 »
ich glaube, wir vergessen das Thema jetzt besser.
Frank
Re:TAD 12BH7A
« Antwort #10 am: 22.01.2011 20:47 »
Jimmy
Hi Jimmy,
auch wenn die 12BH7A und die ECC83 eine identische Sockelbeschaltung aufweisen sind die inneren Röhrensysteme vollkommen andere.
Während die ECC83 relativ hochohmige Triodensysteme mit einer maximalen Anodenbelastbarkeit von Pa/max = 1W besitzt, Ri = 62,5 KOhm, S von 1,6mA/V , µ von 100 besitzt, weicht die die 12BH7A deutlich von den Daten der ECC83 ab. Die 12BH7A hat einen deutlich geringeren Innenwiderstand, bei einer Pa/max je System = 3,5W kann sie folglich auch deutlich stromergiebiger eingesetzt werden, µ = 17. Mit der  12BH7A wurden vorrangig in amerikanischen TV-Geräten die Vertikalablenkendstufen realisiert - mit einer ECC83 wäre das schlichtweg unmöglich. Sie wurde in erster Linie für NF-Vorstufen mit RC-Kopplung entwickelt und angewandt.
Mit der ECC83 lassen sich vorzugsweise NF-Spannungsverstärker (leider recht hochohmig) aufbauen, während mit der 12BH7 niederohmige Treiberschaltungen, Kathodenfolger, etc. zur Ansteuerung von Endstufenröhren in Gegentaktanwendungen sinnvoll realisieren lassen.
Beide Röhrentypen erfordern / haben verschiedene Arbeitspunkte und haben auch grundverschiedene Anwendungsgebiete. Ein Tauschen von ECC83 gegen 12BH7A und umgekehrt macht keinen Sinn - auch wenn zunächst der eine oder andere Ton aus dem Lautsprecher kommen mag. Die 12BH7 wird dort angewand wo niederohmig Leistung/Hub/Bandbreite benötigt wird, die ECC83 hingegen dort wo reine Spannungsverstärkung ohne nennenswerte Leistungsabgabe gefragt ist.
Gruß Frank
Offline Alex78
  • 288
Re:TAD 12BH7A
« Antwort #11 am: 23.01.2011 00:21 »
Hallo Frank,
sehr schön erklärt!
Danke.
Alex
Offline jimmy bondy
  • 283
Re:TAD 12BH7A
« Antwort #12 am: 25.01.2011 11:14 »
Ja vielen Dank für die Erklärung.  :)
