TT 66 Heizkreis
  • 9 Antworten
  • 4201 Aufrufe
Offline crissixx
  • 154
TT 66 Heizkreis
« am: 15.01.2011 12:25 »
hab noch mal speziel an den Dirk eine Frage, die mir in einem anderen Thread http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,13749.0.html
keiner Beantworten konnte.
Warum hat der Heizkreis im TT 66 kein Bezugspotential zur Masse?
Christoph
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re:TT 66 Heizkreis
« Antwort #1 am: 15.01.2011 12:43 »
Der Hammond 372BX hat an der 6,3V Filament Wicklung auch einen CenterTap also eine Mittelanzapfung, die legt man natürlich an Masse, auch wenn es nicht im Plan ist.
Grüße Micha
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:TT 66 Heizkreis
« Antwort #2 am: 15.01.2011 12:59 »
genau, da war jemand schneller
ich hab bei meinem TT66 zusätzlich mittels zwei 100er Rs die Heizung symitriert weil ich der Meinung bin das es ein glitze kleinen tick weniger brummt, bin aber mittlerweile immer mehr der Meinung dass es Einbildung war,
der Choke ist wichtiger und hat den größeren Einfluß
Gruß Ronald
Edit: kannst ja mal durch blättern, beantwortet viele Fragen
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,12659.0.html
« Letzte Änderung: 15.01.2011 13:01 von Ron55555 »
Offline crissixx
  • 154
Re:TT 66 Heizkreis
« Antwort #3 am: 15.01.2011 13:16 »
Ok, dass der 6,3 Volt Ausgang eine Mittenanzapfung hat,
war mir bis jetzt noch nicht Bewusst (soweit im Aufbau des Amp´s bin ich noch nicht)!
Dann danke ich für eure Antworten!
Christoph
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:TT 66 Heizkreis
« Antwort #4 am: 15.01.2011 14:04 »
soweit ich das in erinnerung habe geht der Mittelabgriff an die Kathode der KT66
  • 12.935
Re:TT 66 Heizkreis
« Antwort #5 am: 15.01.2011 15:09 »
die Frage dürfte soweit beantwortet sein.
Man kann den Mittelabgriff der Heizwicklung direkt auf Masse legen oder wie im Layoutplan eingezeichnet über den Kathodenwiderstand der Endröhre, wodurch das Potential etwas angehoben wird. Hinweis: wenn die Verbindung / Anschluss so gemacht wird wie im Layout eingezeichnet, also mit Zuhilfenahme des Pin 1, dann kann der Verstärker nicht für EL34 verwendet werden, sondern nur für KT66, 6L6, 6V6 und 5881.
Offline crissixx
  • 154
Re:TT 66 Heizkreis
« Antwort #6 am: 15.01.2011 16:18 »
Ok, hab ich zur Kenntniss genommen.
Vielen Dank für die Hinweise.
Christoph
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:TT 66 Heizkreis
« Antwort #7 am: 15.01.2011 16:27 »
ja meine das sogar schon mal gelesen zuhaben das es irgend wo von dir geschrieben wurde,
auf Grund des Bremsgitter an Pin 1 (kann das sein?)
« Letzte Änderung: 15.01.2011 16:44 von Ron55555 »
  • 12.935
Re:TT 66 Heizkreis
« Antwort #8 am: 15.01.2011 18:23 »
G3 ist bei der EL34 auf Pin 1 raus geführt, bei der 6L6 & Co aber intern verbunden. Daher geht EL34 in normale 6L6 Beschaltung oftmals nicht, aber 6L6 in El34 Beschaltung immer (Aussage rein bezogen auf den Anschluss des G3 !)
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:TT 66 Heizkreis
« Antwort #9 am: 15.01.2011 21:46 »
bin ich ja beruhigt, hab ich kein Misst erzählt
