Brauche Hilfe bei einem Echolette MII SR (defekt)
  • 5 Antworten
  • 6762 Aufrufe
Offline the_moppi
  • 590
vor mir liegt die Verstärkereinheit des Echolettes, welche beim Einschalten immer die Sicherungen für die Endstufen-Spannungsversorgung wirft (2x 3A).
Da die Endstufen-Transen teilweise durch waren, habe ich neue reingeladen, nur besteht das Problem immernoch! Ich habe versucht alles mögliche durchzumessen, doch es geht ja nicht unter spannung! Alle anderen EInheiten kann ich aber ausschließen, es muss die Endstufe sein.
Im Anhang befindet sich der Schaltplan. Ich habe schon ein paar weitere Transen ausgelötet und durchgemessen - alle I.O.!
Nun weis ich nicht mehr weiter, und suche mich langsam dumm und dusselig!
Hat jemand evtl einen Tipp für mich, was ich noch allles machen könnte, oder wo der Haase im Pfeffer liegt?
vielen Dank schonmal!
Mfg Marek
ICH HAB EUCH ALLE LIEB!
Re:Brauche Hilfe bei einem Echolette MII SR (defekt)
« Antwort #1 am: 21.01.2011 15:23 »
Hi Marek,
2 Dinge;
1.) Transistoren/Halbleiter mittels Komponententester durchchecken und defekte austauschen.
2.) Netzteil von Verstärker abklemmen, einschalten.
- Alles hinterm Gleichrichter weg, hält die Sicherung?
- Dann den Rest bis zu den Referenzspannungspunkten dranhängen, hält die Sicherung?
- . . . etc.
Viel Erfolg!
Offline the_moppi
  • 590
« Antwort #2 am: 21.01.2011 15:30 »
hi!
danke für die Antwort!!!!
das Netzteil habe ich überprüft, daran liegt es nicht...
da werde ich warscheinlich nich um die ganze aus und einlöterei der Transen herumkommen...(kann das sch... Teil keine Röhren haben?)
Gibt es evtl eine Stelle im Amp, die besonders gefährdet ist?
Mfg Marek
« Antwort #3 am: 21.01.2011 19:30 »
Hi Marek,
ich fühl mit dir, hab letztens beim Messen (irgendwas gebrückt) eine SWR-Endstufe zerschossen.
Alles auslöten, testen, bäääh.
Im Übrigen würde ich sicherheitshalber mal alle Widerstände Ohm'sch durchchecken.
Wenn du das hast:
Häng doch mal alles ab ausser der Endstufe. Hast du nen Regeltrenntrafo? - Dann fahr mal langsam hoch und achte dabei auf den Strom.
Sollte die Endstufe bei wenigen Volt schon viel Strom ziehen weisst du ja, dass da noch was im Argen liegt.
Dann sehen wir weiter.
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
« Antwort #4 am: 21.01.2011 19:55 »
Hallo Marek,
hast du die Emiterwiderstände gecheckt? Wenn so'n Transi abraucht, ziehts meistens diese Widerstände mit sich.
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Offline the_moppi
  • 590
« Antwort #5 am: 21.01.2011 22:02 »
Ich werde morgen alle eure Tipps versuchen, nur heute hätte ich das scheiß teil beinahe einfach angezündet...
Danke nochmal!
Mfg Marek
