Moonligt Amp 1W PP
  • 12 Antworten
  • 4174 Aufrufe
Offline crissixx
  • 154
Moonligt Amp 1W PP
« am: 2.02.2011 18:41 »
ich habe mir ein neues Projekt ausgesucht und zwar einen sog. Bedroom-Amp, mit geringer Ausgangsleistung.
Sehr interessant finde ich den Moonlight Amp, der auch ausreichend dokumentiert ist.
Jetzt bin ich aber eben, über eine noch Interessanteres Konzept gestoßen, wo dieser Amp etwas Modifiziert worden ist, um nicht so viel
"verzerrten Headroom" zu bringen.
Von diesem Konzept (uTube) gibt es aber nur den Schaltplan, zu dem ich gerne etwas fragen möchte.
http://g.landry.myweb.absamail.co.za/uTube.pdf
Vielleicht etwas peinlich, aber egal! Vor den 300 Volt liegt "auch bei diesem Amp" die Siebkette, oder?
Was macht C1 und was ist das für ein Elko, ist irgendwie schwierig zu finden?
Für eine Aufklärung  ;D wär ich sehr dankbar
Grüße Christoph
Offline es345 (†)
  • 820
Re:Moonligt Amp 1W PP
« Antwort #1 am: 2.02.2011 19:02 »
Hallo Christoph,
ja, es muß eine Siebung existieren, die nicht auf dem Schaltplan ist.
C1 siebt die Versorgung in Verbindung mit R18 noch einmal für die Vorstufen und den PI.
Nach meiner Einschätzung Du kannst auch 100uF oder 220uF wählen. Die Siebung reicht in beiden Fällen aus.
Hans- Georg
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #2 am: 2.02.2011 19:37 »
Hallo Hans-Georg,
vielen Dank für Deine Erläuterung, die helfen mir auf alle fällle weiter.
Christoph
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #3 am: 7.02.2011 19:02 »
ich bräuchte nochmal einen Rat von euch.
Habe den "Moonlight Amp" nun nach diesem Plan http://amps.zugster.net/file_download/8 aufgebaut und er läuft (super) und rockt :guitar:.
Nun bin ich mir etwas unsicher mit dem Ausgangsüberträger. Aus einem Nachbau aus anderer Quelle ist angegeben 6800:8 ohm. Hab ich so erstma angeschlossen.
Ich benutze den Hammond 125 C.
Für einen 4 Ohm Lautsprecher habe ich die 8800 ohm (pin´s) gewählt. Nä. möglichkeit = 6400 ohm.
Wobei mir 8800:4 ohm vom klang besser gefällt.
Mein 8 ohm Speaker hat 20 Watt, der 4 ohm speaker ist ein kleiner aus dem 5 Watt Harley Benton GA-5.
An 4 ohm ist der Amp nun ca. doppelt so laut und klingt auch etwas anders. Da ist doch nicht nur der Speaker für verantwortlich ?
Könnt ihr so pauschal sagen, was "gesünder" für den Amp ist, oder mir eine Empfehlung geben, wie eng die primärimpedanz eingehalten werden sollte?
Da fehlt mir leider noch die Erfahrung.
Außerdem würd mich noch interessieren, ob ein Spannungsunterschied, von ca. 10-20 Volt (zu dem Schaltplan von dem obigen, zu meinem), im Bezug auf den Sound viel ausmacht? Als Bsp. :
 B+1 im Plan=309V; bei mir 296;
B+2 im Plan= 282 V; bei mir 262;
V2 Anode2 im Plan= 172, bei mir 151.
Gruß Christoph
« Antwort #4 am: 7.02.2011 21:07 »
Nabend!
Ich habe einige Mini Amps gebastelt. Was klingt ist gut. Der Verschleiß der "Endröhren" wird überschaubar sein.
Meine Vorstufentrioden laufen auch mal auf 8k +-
1W ist nicht leise. Ein Klavier/Flügel ist vergleichbar in akustischer Leistung an einem einzelnen guten 12".
Die Nachbarn werden Dich nicht lieben. Ich weiss es.  :devil:
Beste Grüße
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #5 am: 7.02.2011 21:32 »
Hallo Martin,
ist es echt so "einfach", was gut klingt, ist für den Amp ok?
Wie sieht es mit der Belastung des AÜ aus?
Probleme mit Nachbarn hab ich praktisch keine (Einzelhaus, Dorf). Hab den Amp eher aus dem Grund gebaut, meine Ohren zu schonen.
Bei den anderen Kisten neige ich doch immer dazu, die zu weit aufzudrehen. Ist einfach zu verführerisch.
Bin Klanglich von dem Ergebniss (Sound) echt positiv überrascht.
Christoph
« Antwort #6 am: 7.02.2011 21:45 »
Nabend!
Ja und Nee. Wenn Du genug Geld für ne Ersatzröhre hast, lasse reinböng. Guck, wie lange sie hält. Falls es mehrere Monate sind, kannst Du überlegen, ob es lohnt. Sparen oder Klingen.
Natürlich kannst Du auch die Verlustleistung messen. Spannung Anode- Spannung Kathode * Strom durch Röhre.
Liegt es im Bereich des Möglichen, mußt Du nix ändern.
Vorstufenröhren als Endstufen sind wenig verwandt worden. Allerdings gibt es mehr und mehr neue Amps, die  genau das tun. Blackheart, Vox lil Nighttrain, Eastamplification, Revelationamps,...
Zu vielen findest Du Videos bei der Röhre. Und es sind welche dabei, die so übel nicht sind.
Viel Spass und nur Mut zum heissen Arbeitspunkt
PS: Geld kannst Du nicht fressen.
PPS: Hell, I made posting #2001 and nobody stopped me...Next will be world domination. Watch out, Godzilligan  :guitar:
« Letzte Änderung: 7.02.2011 22:04 von Eddy Current »
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #7 am: 7.02.2011 21:56 »
Hallo nochma,
alles klar, hab verstanden  ;). Dann schaue ich mal, was passiert.
Danke Dir für die Info.
Christoph
Offline pit
  • 535
« Antwort #8 am: 7.02.2011 22:53 »
Apropos: Hat zufällig jemand die Schaltung des Vox Lil' Night Train getraced?
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #9 am: 7.02.2011 23:24 »
Schön wärs...
Ich suche auch schon länger danach.
Suche mal hier im Forum nach "Klostein". Das Teil und der große Nighttrain als Referenz bringt dich der Realität sicherlich schon recht nah.
Kim
Dreckig und laut...
Offline pit
  • 535
« Antwort #10 am: 8.02.2011 13:47 »
Klostein :-)
Naja, mir ginge es na eigentlich um die Endstufe... will nicht extra einen NT2 kaufen um die Schaltung zu tracen :)
« Antwort #11 am: 8.02.2011 23:24 »
...kannst auch nach Hallelujah suchen... :devil:
Gridstopper gegen Blocking-Distortion vorsehen. Merlin (valvewizard) nachlesen.
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #12 am: 12.02.2011 20:53 »
habe eine Bitte an euch.
Den Amp habe ich ja nach diesem Plan gebaut http://amps.zugster.net/file_download/8.
Nun gibt es auch noch einen erweiterten "Moonlight-Amp", mit reverb.
http://amps.zugster.net/file_download/9
Mich interessiert die Klangregelung. Wär jemand so nett, und könnte mir sagen, ob ich diese so 1:1 in meinen Moonlight Amp
verbauen kann, oder sind die Bauteilwerte auf den zusätzlichen Reverbeffekt abgestimmt.
Die jetzt verbaute Tonblende(poti) ist doch etwas zu simpel.
Christoph
« Letzte Änderung: 12.02.2011 21:20 von crissixx »
