19" Endstufe - ein paar Fragen
  • 195 Antworten
  • 72782 Aufrufe
Re:19" Endstufe - ein paar Fragen
« Antwort #60 am: 18.04.2011 20:19 »
die Sache mit dem Hebel ist mir klar, aber ich sehe keine Möglichkeit das sinnvoll zu ändern.
Davon abgesehen sind die Trafos nicht so wahnsinnig schwer und die kommende Frontplatte wird recht massiv.
Da denke ich, dass das halb so wild ist.
Offline Piero the Guitarero
  • 505
« Antwort #61 am: 18.04.2011 20:29 »
Gibt tatsächlich auch andere Beispiele wo die Trafos hinten sind:
Exef Doubleback 100
Reußenzehn Slave 200
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #62 am: 18.04.2011 20:40 »
Hey Swen,
spontan hätte ich die großen und kleinen Tuben in der Position getauscht. Endröhren sind dann näher am AÜ und die Eingangsröhren weiter weg (-> Einstreuungen). Oder spricht was dagegen?
mfg
Chryz
« Antwort #63 am: 18.04.2011 20:50 »
Hi Chryz,
dann sind die Vorstufenröhren näher am Netztrafo. Da ist die Einstreugefahr imo größer.
So kann ich sekundär an der Rückseite entlang des gehäuseboden bis zu den Buchsen führen und Primär, verdrillt, entlang des Aluwinkels.
Das sollte so kein Problem sein - hoffe ich :)
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #64 am: 18.04.2011 20:57 »
naja, bei einem Ringkern dürfte sich das Streufeld in Grenzen halten...
Aber: Mit den Primärleitungen willst du direkt an der Eingangsstufe vorbei? Das gibt doch ein tierisches Streufeld, oder?
mfg
Chryz
« Antwort #65 am: 18.04.2011 21:09 »
da seh ich wenig problematisches.
Die Gesamtverstärkung ist nicht so hoch, vergiss nicht, dass da nur eine Stufe vor dem Pi hängt.
Ausserdem ist das Feld um die Primärleitungen gar nicht so groß, denn der Strom der da fliesst, ist auch nicht so irre groß.
Und wenn alle Stricke reissen, bediene ich mich der Larry-Kupferrohr-Schirmmetehode und lege die Leitungen durch ein geerdetes Cu-Röhrchen  ;)
Viel eher sehe ich die Probleme bei dem Netztrafo, dass der in die EL34 reinbrummt - Ich hoffe, dass das dank Ringkern und der tendenziellen Unepfindlichkeit der Endstufe halb so wild ist.
Und als zweites Problem sehe ich den AÜ, der recht nahe bei der Eingangsstufe an sich sitzt.
Hier würde ich wohl im Zweifel aus Weissblech ein Gehäuse biegen müssen, zur Abschirmung.
Offline Schimanski
  • 321
  • Schmuddelkommissar
« Antwort #66 am: 18.04.2011 22:27 »
Dagegen hilft der Gleichstrom-Trafo!
O-Saft ists!
  • 505
« Antwort #67 am: 19.04.2011 00:46 »
Alternativ könntest du noch die Röhren "nach innen" zeigen lassen wie
bei der  Engl 850/100
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #68 am: 19.04.2011 11:18 »
Hallo Piero
ich wusste garnicht dass es vom 850 eine 100Watt version gab,
interessante sache
Gruß Ronald
Stone
« Antwort #69 am: 19.04.2011 18:23 »
Wegen der Thematik "Endstufe nach unten oder nicht" würde ich mir ehrlich gesagt kaum Gedanken machen ... schraub' mal so 'ne Slave 200 im 15 HE Rack ganz nach oben, tritt einen Schritt zur Seite und sieh zu, wie aus dem schiefen Rack zu Pisa ein Schornsteinabriss a la Vorstadtkrokodile wird :)
Im Ernst: ich sehe keinen Grund, die Endstufe mehr als 2 oder 4 HE vom "Boden" entfernt einzusetzen (wenn drunter ggf Rackschublade oder sowas sein sollte).
Bei der Slave kann man übrigens die Stahlwinkel ganz gut sehen, bei meiner Marshall 9005 war das ganz Chassis schon so schwer, wie normalerweise 'ne Endstufe.
Gruß, Stone
« Antwort #70 am: 6.05.2011 12:38 »
So, es geht vorran und ich habe eben mal erste Fittings probiert und geknipst.
Die Optik ist geil, lediglich die Knöpfe gefallen mir noch nicht....
(Vorschläge nehme ich gerne entgegen)
Schick, wa? :D
« Letzte Änderung: 6.05.2011 13:06 von Bierschinken »
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #71 am: 6.05.2011 12:52 »
Sehr schön :)!
Gratuliere.
mike
Offline Serena Fate
  • 61
  • professional 5th wheel
« Antwort #72 am: 6.05.2011 12:58 »
Wow, sieht klasse aus!  :)
Sybille
  • 1.243
« Antwort #73 am: 6.05.2011 13:06 »
Powerbrick, sehr schön. Das Grün hat etwas  :devil:
Offline haebbe58
  • 3.540
« Antwort #74 am: 6.05.2011 13:07 »
Hi Swen,
klasse!  :danke:
... woher hast Du das Gehäuse? Und wat kost'et?
Gibt es Bilder von innen?   8)
Knöppe:  nimm doch einfach Chickenheads, die passen (fast) immer   ::)
