TT E83CC Fazit
  • 5 Antworten
  • 7187 Aufrufe
Offline Sebi
  • 15
TT E83CC Fazit
« am: 3.02.2011 01:36 »
Da die TT E83CC anscheint noch nicht alt so lang bei Tube Town im Programm sind, wollte ich mal fragen, ob Jemand schon ein erstes Fazit zu diesen Röhren geben kann?
(Da noch leider keine Kundenbewertungen).
Ein kl. Vergleich gibt es ja schon in der Tube-Map.
- Wie machen sie sich bei Clean Sounds bzw. Metal Sounds?
- Als V1 Position?
- In welchem Amp verwendet worden?
- Vergleich zur TT 12AX7 ?
- Pro & Contra
Sebi
Offline wholelottanoise
  • 183
Re:TT E83CC Fazit
« Antwort #1 am: 4.02.2011 12:27 »
gestern kam eine TT E83CC bei mir an (by the way: Besten Dank fuer den wahnsinnig schnellen Versand, Dirk!) und ich bin dann auch schnell zum Proberaum gefahren, um sie zu testen. Ich kann dir leider nicht viel zu deinen gefragten Einzelheiten sagen, da mein Einsatzgebiet etwas anders lag, z. B. das Verhalten bei Cleansounds kann ich mit meinem Amp kaum beurteilen :D
Ich wollte in meinem Linnemann SLP, welchen ich in Richtung des #34 von Slash gemoddet hatte, den Klang etwas weniger schrill gestalten. In der V1 habe ich eine Tung-Sol, in V2 und V3 sitzen EH 12AX7, die Endstufe war bis gestern mit JJ E34L bestueckt, jetzt mit JJ 6550 (aber das ist eine andere Geschichte ::) ). Bei der V2 wollte ich ansetzen und eigentlich, wie ich das auch bei meinem 2203 gemacht hatte, eine JJ ECC803 einsetzen, aber dann las ich von der TT und habe mir stattdessen diese bestellt.
Im Direktvergleich zur EH in V2 meinte ich mit der E83CC einerseits eine leicht (!) geringere Ausgangsleistung zu beobachten, ich konnte also minimal weiter aufdrehen. Aber viel wichtiger: Ich habe genau den Grad an Fizz im Sound weg bekommen, den ich wollte. Der Amp klingt tatsaechlich etwas voller und waermer, die Hoehen sind nicht mehr ganz so kratzig, aber die Aufloesung ist trotzdem super! Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, wie sich das ganze dann bei der naechsten Probe im Bandkontext macht...
Pro:
- voll UND transparent
- guenstig
Contra (eigentlich nicht wirklich):
- ich "musste" weiter aufdrehen, kann aber auch daran gelegen haben, dass der Sound einfach nicht so schrill war - fuer mich eigentlich kein Nachteil!
MfG
Kilian
  • 12.954
Re:TT E83CC Fazit
« Antwort #2 am: 4.02.2011 15:04 »
Anmerkung von meiner Seite: die Leerlaufverstärkung diese Röhre ist gut 10% höher als von den JJ oder EH. Von daher würde ich Deine Vermutung teilen.
  • 183
Re:TT E83CC Fazit
« Antwort #3 am: 4.02.2011 15:16 »
Hihi, ja, nachdem ich das oben geschrieben hatte, habe ich mich auch noch mal in der Tube-Map kundig gemacht und war froh, dass ich meine Vermutung aufgestellt hatte ;D
Aber ist schon interessant. So gross habe ich den Unterschied zwischen zwei Vorstufenroehren in V2 (!) bislang noch nie empfunden.
Kilian
Offline Sebi
  • 15
Re:TT E83CC Fazit
« Antwort #4 am: 5.02.2011 15:09 »
Danke Wholettanoise für ein kl. Zwischenergebnis!
Habe mir auch mal ein paar TT E83CC bestellt.
Bin mal gespannt wie die sich so machen.
Mein Ergebnis werde ich dann posten.
Sebi
Offline Sebi
  • 15
Re:TT E83CC Fazit
« Antwort #5 am: 13.02.2011 12:36 »
So mein Fazit!
Habe nun das Röhrensetup für meinen Mesa Boogie Triaxis komplett umgestellt.
Vorher :
V1-V2 TaD  RT080 7025 WA TAD HIGHGRADE
V3-V5 TaD  RT001 TAD 12AX7A/ECC83 Premium Selected
Jetzt :
V1: Tung-Sol 12AX7 / ECC83 Reissue V1
V2: TT E83CC / 12AX7 V1
V3: GE 5751 JAN
V4: TT E83CC / 12AX7
V5: Sovtek 12AX7 / ECC83 LPS
Also, was soll ich sagen.
Ich habe nun einen wahnsinns Headroom.
Der Cleansound einfach super sauber, smooth und lecker.
Durch die TT E83CC habe endlich das Kratzen aus den Höhen bekommen.
Der Crunch und Metalsound ist der Hammer.
Gutes Mitten/Bassverhältnis.
Die Leadsounds sind jetzt genau so wie ich sie haben wollte.
Laut und SEHR Druckvoll.
Auch bei scooped Mids sehr gut.
Da macht sich die TT E83CC sehr gut.Ich fand die TaD 12AX7 dort viel zu lasch.
Ich habe endlich MEIN Setup gefunden  :guitar:
Wer die TT 12AX7 benutzt, sollte sie ruhig mal durch eine TT E83CC tauschen.
Also ich kann die TT E83CC sehr empfehlen.
Sebi
