Engl Straight, Cleankanal geht, Zerrkanal nimmer
  • 6 Antworten
  • 4949 Aufrufe
Offline Zapatto
  • 213
Hallo zusammen!
Bei meinem Engl Staight geht auf einmal der Zerrkanal nimmer. D.h. der Cleankanal geht einwandfrei, Röhren hab ich schon alle getauscht.
Im Zerrkanal kommt nur noch ein ganz leises Signal, viel zu leise und es zerrt auch nicht mehr. Die Klangregelung im Leadkanal funktioniert noch und alle Soundschalter auch.
Die Umschaltrelais schalten (auch messbar).
Hat jemand ne gute Idee wo der Fehler liegen könnte?
Chris
Offline haebbe58
  • 3.542
Re:Engl Straight, Cleankanal geht, Zerrkanal nimmer
« Antwort #1 am: 15.02.2011 10:52 »
warum postest Du das 2x?
Meinst Du, es lesen dann mehr, oder was?
Offline juergenfae
  • 28
« Antwort #2 am: 15.02.2011 11:57 »
Hallo Chris,
bist Du sicher das die Umschaltrelais funktionieren. Hatte schon 2x das Problem bei Engl Verstärkern (Screamer, Thunder) das ein Relais defekt war.
Ich würde die Relais noch mal genau durchchecken.
Gruß Jess
Offline Zapatto
  • 213
« Antwort #3 am: 15.02.2011 13:39 »
Weil ich denke, dass es unter Engllesern mehr Antworten geben könnte!
VG Chris
Online Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.018
  • Röhrengraf
« Antwort #4 am: 15.02.2011 18:41 »
Ahso, jetzt habe ich das mit dem löschen verstanden xD Schliess doch einfach das Thema Button unten links.
MFG
Offline Zapatto
  • 213
« Antwort #5 am: 25.02.2011 09:39 »
So jetzt geht er wieder, beim Röhrenwechseln und herummessen hat er sichs scheinbar wieder anders überlegt.
Ich denke, dass es doch ein Röhrensockel war.
Greets
Chris
  • 1.243
« Antwort #6 am: 25.02.2011 09:55 »
Prima das er wieder funktioniert, also das klassische "RBS" Syndrom:
1. Röhren
2. Buchsen
3. Sockel
Ich reinige die Buchsen und Röhrenkontakte (und Röhrenfassungen) meiner Verstärker ca. 1-2 mal pro Jahr. Wenn sie dann nicht so richtig wollen, weiß ich das es daran nicht liegen kann.
