Problem DSL401: kein Sound, 4,8V heizspannung...
  • 3 Antworten
  • 3246 Aufrufe
Offline pest
  • 63
Ich habe nen Marshall DSL401 bekommen der keinen Mucks mehr von sich gibt. Alle Röhren wurden vor 2 Monaten in einem Musikgeschäft gewechselt.
im Marshall DSL401 werden die 3 Preamp Röhren mit Gleichspannung beheizt, alle anderen Röhren über Wechselspannung. die Wechselspannung ist 6,3V, die Gleichspannung ist 5,2V! nachdem ich die 3 Vorstufenröhren getauscht habe ging er wieder, die Heizspannung sank dadurch auf 4,8V. Die Lampen die in dem geschäft eingebaut wurden haben einfach keine Verstärkung mehr...
Kann das von der niedrigen Heizspannung kommen? ich hab immer gedacht das eine niedrigere Heizspannung das Leben einer Röhre verlängert. Verrussen die Röhren vielleicht im Inneren?
Der Gleichrichter ist anscheinend ok, morgen tausch ich mal die 10 000uF Kondensatoren aus. Wenns nichts bringt stelle ich das ganze mal testweise auf AC um.
Hier noch ein link zum Schema: http://www.drtube.com/schematics/marshall/dl40-60-02-iss9.pdf
Schönen Abend
Creation et réparation Matériel Audio:
www.lesuedois.fr
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
Re:Problem DSL401: kein Sound, 4,8V heizspannung...
« Antwort #1 am: 16.02.2011 20:47 »
4,8 Volt ist eindeutig zu wenig!
Theoretisch, ist es nicht gut für Röhren, im kalten Zustand mit Anodenspannung versorgt zu werden. Praktisch würde es da aber erst nach exessivem mißbrauch zu Problemen in der Emission der Kathoden kommen.
Ebenso anders herum.
Röhren, die ohne Anodenspannung betrieben werden, können sehr schnell altern. ( Mit schnell ist allerdings auch hier der Betrieb über Wochen hinweg gemeint).
Ich denke mal, wenn die 6,3 Volt AC gegeben sind, dann wird eher der Gleichrichter aufgrund der hohen Kapazitäten der Ladeelkos die Biege gemacht haben.
Tausch den Gleichrichter gegen irgendwas, was mindestens eine Stromfestigkeit von 2,5 Ampere hat, Tausch die Elkos (changeover to 2x4700 uF)
Dann hast du sicher wieder um die 7 Volt gleichspannung zur Verfügung.
Das ist bei DC geheizten Vorstufenröhren durchaus normal.
Der Verschleiss an Preampröhren dürfte damit auch überschaubar bleiben.
Freundliche Grüße.
  • 3.935
« Antwort #2 am: 16.02.2011 21:27 »
Schönen Abend
Hi Pest,
schau Dir die Lötstellen am Brückengleichrichter an. 99,9%, daß die absolut fertig sind.
Die JCM2000er haben fast alle irgendwann dieses Problem. Der Gleichrichter ist unterdimensioniert und zu dicht am Board, so daß die entstehende Hitze die Lötstellen ereicht und das Teil irgendwann "auslötet".
Abhilfe: Quick, dirty und nur mittelfristig: nachlöten, wenns noch geht
Längerfristig: größeren (mehr A) Gleichrichter nehmen; die Füße etwas länger lassen und hoffen, daß die Leiterbahnen auf der Platine noch da sind wo sie sein sollen und sich irgendwie löten lassen. A bisserl Phantasie kann auch notwendig sein.
PS: ach ja - die Röhren sind absolut unschuldig. (Leicht) zu niedrige Heizspannung ist aber laut der alten Daten aus den 60ern eher lebensdauervermindernd als zu hohe.
« Letzte Änderung: 16.02.2011 21:31 von cca88 »
Offline pest
  • 63
« Antwort #3 am: 24.02.2011 08:50 »
ich scheib nur noch schnell die zusammenfassung:
wie ihr schon gesagt habt war es der gleichrichter bei dem eine diode ausgebrannt war. das ganze wurde gegen 3A Dioden ausgetauscht, danach hatte ich wieder 6,3V.
das mit den röhren finde ich weiterhin komisch. es handelt sich um EHX 12AX7 mit einem stempel von 2007, seltsam... von den drei röhren war übrigens nur eine wirklich kaputt, die beiden anderen haben einfach wenig gain (sehen aber optisch wenig gebraut aus). vielleicht haben sie gebrauchte lampen eingebaut, keine ahnung.
schönen tag noch.
www.lesuedois.fr
