Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Amps
R22 und C25 bei Epiphone valve senior
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
3 Antworten
1892 Aufrufe
tubeampgrufti
YaBB God
585
WWW
am:
17.02.2011 08:49 »
Hallo Forumsgemeinde
habe einen verbastelten "Epiphone valve senior" auf der Werkbank mit entferntem Kathodenwiderstand R22 und dem parallellen C25 ELKO. Hat jemand das Schema oder kann mir sagen, welchen Wert R22 und C25 haben? Müsste so etwas um die 100 bis 150 Ohm und 100 uF sein, oder? An den Teilen hängen die Kathoden der zwei 6V6 in Klasse A (Vg1 etwa -15 V und je Röhre 50 bis 70 mA).
Bin dankbar für jeden Tipp, damit ich nicht mit "Versuch und Irrtum" arbeiten muss. besten Dank zum Voraus!
Bruno aus Ost-CH
snyder80
YaBB God
433
Re:R22 und C25 bei Epiphone valve senior
Antwort #1 am:
17.02.2011 09:17 »
Angeblich soll es zwei versionen geben. einmal 250E 10W II 1uF (selten) oder 250E 10W II 22uF(verbreitet). Laut 18watt-Forum und ampgarage sollen größere Werte bei C25 für einen Klang ähnlich einem fixed Bias sorgen, also etwas stabiler und etwas mehr untenrum.
Auch C6/7 soll zwei Werte haben, 100pF (selten)/150pF (verbreitet).
Viel Spaß,
snyder80
jacob
YaBB God
4.438
Rote Amps klingen besser!
Antwort #2 am:
17.02.2011 09:38 »
(originale) 18Watt Marshalls hatten als Kathoden- Elko manchmal sogar 500µF eingebaut
tubeampgrufti
YaBB God
585
WWW
Antwort #3 am:
17.02.2011 18:10 »
Besten Dank an snyder80 und Jacob.
Mit den Cs werde ich ein wenig "spielen" und den resultierenden Sound verfolgen. Wichtig ist ja der Wert des R22, der sollte ja wirklich stimmen! 180 Ohm/7 Watt und 68 Ohm/4 Watt sind am Lager und in serie sollten sie passen.
Nochmals Dank und Gruss
bruno
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
