dritter Leiter am RCA Hallspiralenkabel aus dem Shop
  • 3 Antworten
  • 2037 Aufrufe
Offline sprock
  • 28
ich habe mir das "Reverb Tank RCA Anschlusskabel, ca. 0,9 m" aus dem Shop bestellt als Ersatz für das alte in meinem Fender-Amp.
Das gelieferte Kabel ist nicht das im Shop abgebildete, sondern eins mit einem dünnen dritten Kabel in der Mitte, das an beiden Seiten als nacktes Kabel, also ohne Stecker, endet. (Bei dem alten Kabel gibt es diesen dritten Leiter nicht.)
Ich gehe davon aus, dass diese Litze dazu gedacht ist, an Masse gelegt zu werden, als Abschirmung. Richtig?
Falls ja: Wie? Das Ende an der Hallspirale an den Tank löten? Das andere Ende abisolieren? Oder anders.
Kai
« Letzte Änderung: 18.02.2011 10:32 von sprock »
  • 12.965
Re:dritter Leiter am RCA Hallspiralenkabel aus dem Shop
« Antwort #1 am: 18.02.2011 10:57 »
die kleine Leitung in der Mitte wird in der Regel nicht angeschlossen. Du kannst diese also einfach so belassen wie sie ist.
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #2 am: 18.02.2011 10:59 »
Meines sieht auch so aus, wie du es beschreibst.
Ich vermute, dass das als Zubehörteil für Car Hifi eingekauft  wurde.
Dort verwendet man den zusätzlichen Leiter um Schaltkontakte anzusteuern, so dass die Enstufe erst beim Anschalten des Radios aktiviert wird.
Alex
Offline sprock
  • 28
« Antwort #3 am: 18.02.2011 11:05 »
alles klar, danke euch.
