Fragen zu 6V6 SE Bauvorschlag
  • 23 Antworten
  • 13416 Aufrufe
Offline haebbe58
  • 3.537
Re:Fragen zu 6V6 SE Bauvorschlag
« Antwort #15 am: 28.02.2011 19:44 »
Hi Martin,
klasse!
Vielen Dank!
Offline haebbe58
  • 3.537
« Antwort #16 am: 1.03.2011 15:13 »
Hi Martin,
ich habe Deine Vorlage jetzt mal beschriftet, so wie ich mir vorstelle, dass Du es gemeint haben könntest ..... Bin ja nicht so der Entwickler/Röhrenfreak ... eher der reine Nachbauer ...
... kannst Du mal schauen, ob das so ungefähr paßt?
Danke und Gruß
Kpt.Maritim
« Antwort #17 am: 1.03.2011 16:27 »
das passt schon. 250...270Ohm für den Rk der 6V6 und 2k für den der 6SL7 sind einen hauch besser, aber das ist Nuance. Der Ck der Vorstufe darf auch ruhig 50uF groß sein, da passiert nix. Auch bei der Endröhre wäre noch mehr möglich. Ob man das hört? Wohl eher nicht.
Gib dir Mühe bei der Siebung, Ultralinearbetrieb ist recht brummempfindlich, weil die Rippelspannung das g2 erreicht und dadurch verstärkt wird.
Offline haebbe58
  • 3.537
« Antwort #18 am: 1.03.2011 20:46 »
Hi Martin,
super!
Danke!
Offline haebbe58
  • 3.537
« Antwort #19 am: 12.03.2011 08:31 »
Hallo Martin,
habe es nochmal angepaßt, siehe Anhang
Noch eine kurze Frage: Was müßte ich ändern, wenn ich statt einer 6V6 eine 6L6 einsetze?
Danke und Gruß
Offline Hardcorebastler
  • 874
« Antwort #20 am: 12.03.2011 10:19 »
Hi Häbbe,
guckst du hier :
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,13387.0.html
 und die notwendige Änderung bez. der max Belastung der Endröhre weiter unten im Text,
im Schaltplan von dir ist die Katode mit der Sek.-W. verbunden ?
Gruss Jörg
Offline _peter
  • 1.924
« Antwort #21 am: 12.03.2011 10:47 »
ich denke, das ist Absicht - eine Gegenkopplung.
Gruß, Peter
Kpt.Maritim
« Antwort #22 am: 14.03.2011 10:51 »
für die 6L6 müsste man Rk dem Datenblatt entsprechend anpassen. Deine AÜs dürften aber zu hochohmig sein - Fehlanpassung. gerade bei pentoden und Eintakt A ist das aber zu vermeiden, da Pentoden ein ausgesprochenes Klirrminimum und Leistungsmaximum beim optimalen Ra haben.
Offline haebbe58
  • 3.537
« Antwort #23 am: 14.03.2011 11:14 »
Hi Martin,
okay, danke Dir!
