Messen mit Oszi
  • 48 Antworten
  • 22977 Aufrufe
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Messen mit Oszi
« Antwort #45 am: 4.03.2011 19:43 »
Hallo Nils,
ich denke mal ich mach mich wieder zu sehr verrückt mir dem brummen, ich glaube das hat sich auch erledigt,
da es mal wieder nur mir aufgefallen ist mit dem brummen,
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,13125.msg134219.html#msg134219
aber schön das ich das Hameg richtig ablese mit den 16V,
ich Danke allen schon mal für die Hilfe
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Messen mit Oszi
« Antwort #46 am: 4.03.2011 21:17 »
Bei einem digitalen Oszi ist es eigentlich so, dass das Oszi den Teilerfaktor, den man angibt, herausrechnet; so ist das zumindest bei unserem Tektronix im Institut. das heißt, du gibst dem Oszi an, dass Du mit einem Teilerkopf misst, und wenn das Oszi dann 1V am Eingang ermittelt, stellt es dir 10V dar. Warum Dir Deines nur 1,7V p-p anzeigt... keine Ahnung.
ich hab grade noch mal ein paar Messübungen gemacht mit nem 15 V/AC Steckernetzteil,
das Hameg zeigt was um 55V p-p an und das Digitaloszi 54,...V an,
wenn ich beim Digitaloszi den Teiler auf 10x stellen kommen 5,4....V ich habe am gerät jedoch noch eine
Umstelltaste 1x/10x und dann rechnet er es um, somit lag der fehler am messen und die 17V
stimmen mit dem vom Hameg überein
wo und wie messe ich ein Schwingen, ist so auch ne sachen die ganz hilfreich wäre
Gruß Ronald
Re:Messen mit Oszi
« Antwort #47 am: 5.03.2011 02:04 »
Das kann man so pauschal nicht beantworten.
"Schwingen" kann halt ne Menge sein. Prinzipiell versteht man darunter eine Selbsterregung, sprich es entsteht eine Wechselspannung mit einer bestimmten Frequenz (Meist sehr hoch, kann aber auch niedrig sein z.b. "Motorboating").
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Messen mit Oszi
« Antwort #48 am: 5.03.2011 07:24 »
Hallo Swen,
ich hab mich mal ein wenig rein gelesen, und fest gestellt das Schwingen offt durch ungünstige Leitungsführungen entstehen,
nun dachte ich das man mittels dem Zweikanal Oszi dieses schwingen darstellen und eingrenzen kann
Gruß Ronald
