5E3
  • 11 Antworten
  • 4168 Aufrufe
rednerweb
5E3
« am: 28.02.2011 13:22 »
hier mein neues Projekt, Fender Deluxe Clone nach
http://ceriatone.com/images/layoutPic/fenderLayout/5E3Ceriatone.jpg
und
http://brieskorn.de/Guitar___Amps/Verstarkerprojekte/5E3/5e3.html
sowie diversen Internet Informationen.
Das chassi mußte ich leider nacharbeiten, die Bohrungen der Potis und Röhrensockel passten leider alle nicht.  >:(
Das Board ist noch ein Reststück vom großen C gewesen.
Der Rest von Dirk oder der Bastelkiste.
Muß ich diese Woche noch endverkabeln.
Mal schauen wie der dann klingt.
guanre
Offline Asdain
  • 29
Re:5E3
« Antwort #1 am: 28.02.2011 13:45 »
Oh, da bin ich gespannt!
Was haste fürn Trafo / was für (erwartete) Spannungen ?
Wenn mein neuer Single ended fertig ist setze ich mich auch mal an den 5e3 denke ich ^^
gruß,
Rolf
Schöne Grüße,
Rolf 0O
Kpt.Maritim
Re:5E3
« Antwort #2 am: 1.03.2011 10:19 »
das Ceriatone Layout erfüllt nicht die vorgeschriebenen Sicherheitsstandards.
sjhusting
Re:5E3
« Antwort #3 am: 1.03.2011 10:31 »
Er meint; die PE ist nicht an ein dedizierte Stelle geschraubt, der kein andere Funktion hat (zB, Trafo-Befestigung); die Primary ist nicht doppel-polig geschaltet, und, weil in DE es ist moeglich die Stecker verdreht einzustecken, die Primaer-Seite muss beideseitig mit Sicherungen ausgetattet. Weiterhin schaltet der Standby HV-Gleichstrom, und der Sekundaer ist gar nicht gesichert.
Das kannst du korriegieren:
1) Verwende ein doppel-polige Mains-Schalter
2) Verwende _2_ Mains-Sicherungen, vor den Schalter
3) Verwende ein dedizierte Schraube, mit entsprechende Kontakt-Scheibe und Sicherungs-Mutter, fuer die PE. Eigentlich muss das auch markiert werden, ich habe aber die richtige Kleber bis jetzt nie gefunden.
4) Standby ist Religion. Ich bin mittlerweile von Merlin's Argumente ueberzeugt, und werde es in Zukunft weglassen.
5) Am besten, Sekundaer beide-seitig mit Sicherungen vorsehen, zwischen Trafo und Gleichrichter
« Letzte Änderung: 1.03.2011 10:36 von Godzilligan »
Offline Basstler
  • 337
Re:5E3
« Antwort #4 am: 1.03.2011 10:35 »
du solltest den Ausgangstrafo um 90 Grad drehen, sonst wird es stark brummen!
Eckhard
Re:5E3
« Antwort #5 am: 1.03.2011 10:45 »
Hi Steven,
mit dem PE hast Du vollkommen recht (VDE).
Über eine (VDE- mäßig zwingend vorgeschriebene) beidseitige Absicherung der Primärseite und der zwingenden Verwendung eines zweipoligen Netzschalters konnte ich bisher allerdings absolut nichts aussagekräftiges finden.
Kannst Du denn dazu eine zuverlässige Quelle angeben?
Nicht, dass da jetzt ein falscher Eindruck entsteht: der "gesunde Bastler- Menschenverstand" sagt einem natürlich, dass man auf jeden Fall zweipolige Netzschalter verwenden sollte! Und eine beidseitige Primärabsicherung ist natürlich auch nicht verkehrt  ;)
Re:5E3
« Antwort #6 am: 1.03.2011 10:53 »
Hi Steven,
das hab ich mich auch gerade gefragt, aber auf die schnelle auch nix gefunden; aber z.B. diverse Wohnzimmerlampen etc (ok, SK II, aber trotzdem) haben ja auch nur einen einpoligen Schalter.
das mit dem allpoligen absichern ist so 'ne Sache, besser isses, aber ich verwende z.B. ganz gerne die IEC-Einbaustecker mit integriertem Sicherungshalter, da ist dann Essig mit allpolig absichern.
Solche Probleme sind im Übrigen die Gründe, warum ich von diesem Ceriatone- und auch Ampgarage-üblichen "Malen nach Zahlen" nur nach-Layout-Gebaue überhaupt nix halte - insofern besser an Bernd halten als an Ceriatone ;D.
sjhusting
Re:5E3
« Antwort #7 am: 1.03.2011 10:57 »
Ok, ich habe meine Meinung da einfliessen lassen. Ist mMn trotzdem besser als nur "erfüllt nicht die vorgeschriebenen Sicherheitsstandards" ohne ein blasse Hinweis wieso. Das ist als ob du dein Auto zu die Werkstatt bringst, und sagst, "Es funktioniert nicht richtig." Und besser ueber- als untersichern.
Re:5E3
« Antwort #8 am: 1.03.2011 11:07 »
Hi Steven,
ist klar, und gerade deshalb erwähnte ich ja auch den "gesunden Bastler Menschenverstand".
rednerweb
Re:5E3
« Antwort #9 am: 1.03.2011 11:44 »
einen Hammond 372BX
Alles im Grünen Bereich ;D
« Letzte Änderung: 1.03.2011 11:47 von guanre »
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re:5E3
« Antwort #10 am: 2.03.2011 08:45 »
Hallo Guanre,
falls du dir auch das passende Tweedgehäuse baust könnte ich dir, wenn du magst so was (bedrucktes Aluplättchen 1mm) überlassen. Das Porto überlebe ich. Ist noch 1 Stück übrig  ;)
Bei Bedarf PN
Hans-Jörg
Offline _peter
  • 1.925
Re:5E3
« Antwort #11 am: 2.03.2011 10:11 »
wenn ich das richtig sehe, sind die Trafos schon um 90 Grad zu einander gedreht.
Außerdem kann man den Übertrager ja nur auf der Y-Achse drehen, was die Richtung
des Streufeldes gar nicht verändern würde. Es sollte so hinhauen, wie es jetzt ist.
Gruß, Peter
