Marshall 18Watt EF86/TMB Probleme bei höherem Gain
  • 23 Antworten
  • 11242 Aufrufe
Re:Marshall 18Watt EF86/TMB Probleme bei höherem Gain
« Antwort #15 am: 3.03.2011 16:01 »
Zur Schwingungsunterdrückung kannst du auch probieren vom Schleifer des Potis einen 470k aufs Gitter und einen zweiten 470k vom Schleifer auf Masse zu legen. ...
Ich hoffe, dass du das so gemacht hast, und nicht wie in deinem letzten Post geschrieben steht vom Eingang des Potis
Zitat:
Also ich habe mal beim EF/TMB Amp jetzt vors gain Poti (VR1 in dem Schaltplan den ich gepostet hab) besagtes 470K Widerstandsnetzwerk eingelötet,
sprich 470K auf den Eingang , dann 470K gegen Masse und das Pfeifen ist jetzt definitiv weg, viel an Gain hat der TMB Kanal nicht eingebüsst
Zitat Ende
Gruß Axel
Offline paddes
  • 11
« Antwort #16 am: 3.03.2011 17:21 »
Also habe den "Voltage Divider" schon vors Poti gelötet, da das in nem Post hier auch so drin stand,
kam mir ehrlich gesagt auch komisch vor, da ichs nur vorm Steuergitter der Röhre kenne, aber
hat auch so funktioniert ...
Ich kanns ja nochmal umlöten, aber so wars wesentlich leichter zu implementieren weil ich mir nicht noch am Röhrensockel
nen Massepunkt suchen musste und den 470k gegen Masse mit an den Ground bus der über den Potis verläuft angelötet habe.
Werde aber mal testweise den 470k gegen masse ablöten, da ja, wie Du gesagt hast, der Widerstand mit dem Poti eh
einen Voltage Divider darstellt
Patrick
« Antwort #17 am: 3.03.2011 19:41 »
Ja, probier das mal. Ich habe eben in meinem Schaltplan-Fundus geblättert und gesehen, dass die Variante mit dem Spannungsteiler vor dem Poti oder nur mit einem R davor die häufiger zu sein scheint.
Viel Erfolg,
Axel
Offline paddes
  • 11
« Antwort #18 am: 3.03.2011 20:57 »
So, hab nun "nur" noch den 470k vorm Gain Poti, R9 (2te Gain Stage) hab ich von 2,7k auf 1,5k runtergeschraubt.
Der Amp ist wieder "etwas" unstabiler geworden, sprich bei allen controls auf max und keiner Hand auf den Saiten
geht er wieder ins Feedback über, was ja eh normal und vor allem fürs Sustain recht schick ist. Ok, geb auch zu
ich steh echt direkt vor der Box und wenn ich mich etwas wegdrehe geht das auch wieder mitn Feedback.
Zum Thema zu matschig bei allen Controls auf max kann ich eigentlich nur sagen dass der Amp doch recht bissig bleibt.
Hab zudem noch mal mit nem Tubescreamer vorgeschaltet probiert, und da wird der Sound dann definitiv "matschiger"
aber verliert trotzdem auch wiederum nicht zuviel an Biss.
Bin insgesamt jedenfalls recht zufrieden, nur find ich halt immer noch dass ein bissi mehr Gain nicht schaden könnte ;)
Werd mal einige Werte an Kondensatoren über R9 ausprobieren um den Sound noch etwas "anzudicken" und eventuell den Widerstand
noch auf 820R runterschrauben.
Danke jedenfalls für den Tipp mit dem 470k Widerstand vorm Poti, hat jedenfalls das grösste Problem mal gelöst  ;D
Patrick
« Antwort #19 am: 3.03.2011 22:24 »
Freut mich! Aber wir warten hier noch auf deine Fotos.
Gruß Axel
« Antwort #20 am: 4.03.2011 06:08 »
Yeah, Bilder sagen halt nun mal mehr als 1000 Worte  ;)
Oder hast Du vielleicht gerade "...keine Kamera zur Hand"  ???
« Antwort #21 am: 4.03.2011 06:16 »
Hi Patrick,
ZITAT: "Der Amp ist wieder "etwas" unstabiler geworden, sprich bei allen controls auf max und keiner Hand auf den Saiten
ich steh echt direkt vor der Box und wenn ich mich etwas wegdrehe geht das auch wieder mitn Feedback."
Das ist doch nun aber wirklich völlig normal und absolut kein Grund zur Beunruhigung... ;)
Offline paddes
  • 11
« Antwort #22 am: 5.03.2011 12:40 »
So, hab mal meine Aldi Kamera rausgepackt und n paar Fotos gemacht.
Bauteiletechnisch hab ich über R9 jetzt mal testweise nen 0,47uf drübergelötet und
den 100K Widerstand nach Masse vom Schleifer des Potis auf 330K hochgesetz. Gain
ist jetzt wieder mehr da, aber das Feedback ist ein bissi "unkontrollierbar", befürchte
dass ich den wieder runtersetzen muss.
Es sei auch noch zu erwähnen dass der EF Kanal mit dem 100K aufm Poti (also im TMB Kanal) fast mehr Gain
hat als der TMB Kanal und damit kann ich mich echt nicht abfinden ;)
Mfg,
Patrick
« Letzte Änderung: 5.03.2011 12:47 von paddes »
Offline paddes
  • 11
« Antwort #23 am: 7.03.2011 11:17 »
Hab noch ein bisschen am Amp rumgelötet nun eine Konfig gefunden mit der ich leben
kann :
120K vom Schleifer des Gain Poti nach Masse, den zusätzlichen Gridstopper weg,
1,8K auf der Kathode von V2 überbrückt mit 1uf Filmkondensator. De 47pf den ich
aus Verzweiflung über die Anoden vom PI gelötet hab ist nun auch wieder raus.
Alles in allem bin ich nun zufrieden mit dem Amp, nur hoffen dass der Kollege für den ich
das Teil gebaut hab das auch so sieht ;)
Jedenfalls nochmal Danke für alle Anregungen und Tips.
Mfg,
Patrick
