***Zur Eröffnung***
  • 10 Antworten
  • 8101 Aufrufe
Offline hallthom
  • 566
***Zur Eröffnung***
« am: 14.04.2005 16:58 »
Hallo TT-Freunde,
damit in dieser neuen Rubrik auch mal was aktiv wird, habe ich mir gedacht, ich beginne mal mit dem Thema "Speaker Design".
Obwohl meine derzeitigen Heimlautsprecher
http://www.jamospeakers.com/Default.asp?ID=1663
an meinen 2 bisher gebauten Röhren-Amps durchwegs gut bis sehr gut klingen, habe ich mir überlegt, ob nicht mal ein Breitband Projekt als Vergleich interessant wäre.
Als ich dann diesbezüglich ein bisschen im Web herumirrte, stiess ich zu meiner Ueberraschung  :o ,da direkt in der Nachbarschaft gelegen, auf folgende Firma:
http://www.fostexspeaker.ch/fr-feavserie.htm
Bei den Preisen
http://www.fostexspeaker.ch/speaker_ch.pdf
bin ich nun ernsthaft am überlegen, ob ich nicht mal einen Versuch starten sollte?
Fürs Gehäuse drumherum hätte ich ja einen meiner drei "Sohnemänner" , der gerade in der Holz und Metallverarbeitenden Ausbildung ist  ;D
Was meinen die Fachmänner unter euch ?   ???
Hoffe damit auch hier eine angeregte Disskusion angetreten zu haben  :D
Gruss, Thomas
« Letzte Änderung: 4.01.2006 11:23 von hallthom »
Die Elektronenröhren sind aus der heutigen Technik nicht mehr wegzudenken, sie haben sich in einem Siegeszug ohnegleichen die Welt erobert. (Zitat von 1962)
Tube-Audio
Offline hallthom
  • 566
Re:***Zur Eröffnung***
« Antwort #1 am: 16.04.2005 12:42 »
 :o unglaublich viel los hier  :P
 hätte wohl besser was von Pickup oder Gitarrendesign   geschrieben... 8)
aber ich wüsste ja nicht mal wo man da reinblasen muss, damit vorne ein Ton rauskommt  ;D
duck und weg...
« Letzte Änderung: 16.04.2005 12:44 von hallthom »
Tube-Audio
Afrobusch
« Antwort #2 am: 16.04.2005 13:01 »
Hallo Thomas!
Ist echt eine gute Idee mit den Breitbändern. Hab mir selber schon länger
vorgenommen, mal Hifi-Boxen zu bauen und bin da bis jetzt nur bei Visaton
preis-leistungsmäßig hängen geblieben, aber die Breitbänder hier wären
eine interessante neue Option! Und mal zum Ausprobieren stimmt der Preis
auch.
Was schwebt dir dabei so vor, ein Chassis pro Box oder mehrere?
Mathias
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #3 am: 16.04.2005 14:10 »
Hallo Mathias,
ich werde zum Testen mal mit einem Chassis pro Box beginnen.
Die Dinger haben ja alle einen hohen Wirkungsgrad von um die
90dB/m und mehr, das müsste erstmal reichen.
Meine derzeitigen LS aus dem Hause Jamo sind mit ihren 91dB/m
ebenfalls mehr als ausreichend für meine SE-Amp Projekte mit
lediglich bis zu 5 Watt Ausgangsleistung. War am Anfang erst
skeptisch, aber dann überrascht wie wenig Watt es eigentlich
braucht.
Eine gute Tabelle die dies anschaulich verdeutlicht gibts übrigens
hier :
http://www.jacmusic.com/html/articles/whats-in-a-watt/whats-in-a-watt.html
Mich interessiert halt mal der Unterschied zwischen teuren
Mehrwege Boxen mit ihren frequenzbestimmenden Weichen und den Breitbändern ohne diesen Schnickschnack.
Bei den günstigen Chassis-Preisen lohnt ein Versuch auf jeden Fall. Ich habe meine Fostex übrigens hier in D bestellt
http://www.spectrumaudio.de/
da unsere Vertretung sie nicht am Lager führt und erst bestellen müsste - Preislich komme ich da trotz Versandkosten sogar noch günstiger weg  8)
Gruss, Thomas
« Letzte Änderung: 16.04.2005 14:13 von hallthom »
Tube-Audio
Afrobusch
« Antwort #4 am: 16.04.2005 14:29 »
Hi Thomas!
Hab davor noch etwas herumgestöbert und mich erkundigt, die Bauvorschläge
von Fostex selber sind ja auch alle auf ein Chassis zugeschnitten und
wie du sagst, vom Wirkungsgrad her reicht das auf alle Fälle, auch mit
kleinen SE Amps. Hab bis jetzt nur an Gitarrenamps gearbeitet, aber
plane schon länger einen kleinen SE Hifiverstärker. Hab so noch einen
ganz alten Heathkit mit Ecl 86, klingt sehr gut!
Eben, so gesehen würde mich der Unterschied auch interessieren.
Weil theoretisch wäre ja ein Breitbänder vom Strahlungsverhalten
her recht Ideal, ist ja fast eine punktförmige Schallquelle(bitte berichtigt mich,
wenn ich Blödsinn verzapfe). Aber es ist halt leichter spezialisierte Chassis
zu bauen, die einen bestimmten Frequenzbereich detailiert wiedergeben,
als ein einzelnes Chassis, dass in allen Frequenzbereichen schön ausgewogen
und linear Frequenzen abzeichnet. Aber die "neueren" Breitbänder
scheinen wirklich gute Eigenschaften zu haben ;)
Welche von den FEs hast du dir zugelegt? 167er oder 206er?
Ich würde rein vom Gefühl her zu den 206ern tendieren, weil die
in den tieferen Frequenzen besser können als die kleineren 167er...
Wie wird das Gehäuse bei dir aussehn? Wie der Bauvorschlag von
Fostex oder was eigenes?
Mathias
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #5 am: 16.04.2005 15:12 »
Hallo Mathias,
ich fange mal "klein" mit den FE107E an und werde zum Einstieg
nur mal das Standard Gehäuse testen unten im Fostex Bauvorschlag  http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/recom_enclose/107e_encl.pdf
das ist schnell und einfach zu bauen.
Ein Röhrenkollege von mir hat sich kürzlich die FE103 zugelegt und ist begeistert.
Das berühmte  ;) "kleine Spiralhorn" verwendet übrigens auch nur den kleinen 10cm Breitbänder !
http://www.cornu.de/minispir.html
Gruss, Thomas
« Letzte Änderung: 16.04.2005 15:13 von hallthom »
Tube-Audio
Doas
Re: ***Zur Eröffnung***
« Antwort #6 am: 3.01.2006 22:33 »
Hallo Thomas!
Und? Iss das Projekt was geworden? Zufrieden?
Gruß!
Doas
Doas
« Antwort #7 am: 10.01.2006 14:48 »
Quatsch ....ich meinte natürlich Mathias!!
Ich baue eine 6l6 PSE Triodenendstufe und mache mir Gedanken wo ich wirkungsstarke Lautsprecher bekomme....
Dein Experiment mit den Fostex würde mich schon interessieren....wenn was draus geworden ist.
Grüsse!
Doas
Afrobusch
« Antwort #8 am: 10.01.2006 15:43 »
Hi Doas!
Aus den Boxen ist was geworden, habe mich für den Fostex FE126E entschieden.
Die stehen bei mir schon seit Monaten ohne Lackierung im Zimmer, weil ich es
nicht schaffe mal für 3 Wochen auf den wundervollen Sound zu verzichten, der
aus den Boxen kommt. Sie klingen Hammer, sehr empfehlenswert, einmal
dran gewöhnt will man sie nie mehr missen ;)
Bild habe ich leider gerade keines parat, kann ich aber noch machen, wenn
du willst. Ist eigentlich eh nur der Standard Hornbauvorschlag von Fostex
Mathias
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #9 am: 10.01.2006 19:34 »
wie schnell doch die Zeit vergeht.
@Doas:
Welche Schaltung baust Du denn ? Vorstufe ?  :)
Langwierige Hörproben  :P haben ergeben, dass meine Dreiwege- Lautsprecher (siehe ganz oben) für kleine Röhrenamps "nicht immer" die beste Wahl sind. Auch wenn sie wirkungsgradmässig passen.
Breitbänder machen sich da besser, wie auch Mathias richtig erkannt hat  ;D .
Im Moment habe ich gerade kleine Tischlautsprecher mit den FE83E laufen. Die Box ist der Standard Bassreflex Vorschlag von Fostex.
Ich hörte sie letztes Jahr bei einem "Röhrenfreund" und war begeistert von der Leistung dieser kleinen Breitbänder.
Bild stelle ich keines ein, da meine Boxen noch im Rohbau sind  :P ,aber ich mach ja auch "Hörproben" und keine "Sehproben"  ;)
Auf dem folgenden Bild ist die Box meines Kollegen:
Gruss, Thomas
« Letzte Änderung: 10.01.2006 20:14 von hallthom »
Tube-Audio
Doas
« Antwort #10 am: 10.01.2006 22:20 »
Hallo Experten,
die PSE ist eine auf Triodenbetrieb modifizierte Audio Note PSEII . In der Vorstufe sind 6sl7. Dazu baue ich noch eine externe Phonovorstufe , auch mit 6SL7 ala LeBong. Das ist aber alles noch in der Planungsphase...werde es aber 100% zumindest versuchen.
Das wird meine erste Audioendstufe....habe bis jetzt nur was für Gitarren gebaut. Deshalb fehlt mir auch das Gefühl für die benötigte Leistung, um z.B. ein 18m2 Zimmer vernünftig auszuschallen. Mit den vorhandenen CAT Boxen und meinen zu erwartenden etwa 5Watt pro Kanal werde ich da wohl wirkungsstarke Lautsprecher brauchen. Aber wie gesagt....mir fehlt da das Gefühl. Jedenfalls will ich gewappnet sein und dann, wenn die Endstufe steht, auch schon ne passende Lösung in der Schublade haben.
Die Breitbänder faszinieren mich schon. Im Moment gefällt mir der Visaton NoBox Bausatz sehr gut....iss aber auch ne Menge Geld.....
Bis dahin!
Doas
