B+1 per Widerstand verringern - Watt?
  • 5 Antworten
  • 3682 Aufrufe
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« am: 10.03.2011 10:30 »
eine typische Anfängerfrage, bzw. Suche nach der Formel.
Möchte B+1 verringern per Widerstand, bin mir aber über die Wattanzahl nicht im Klaren:
es geht um ca 490 VDC auf 440V zu verringern. Wenn ich jetzt die mir bekannte Formel anwende - Volt/Ohm  xVolt, komme ich auf abstruse Watt Werte so um die 40 - 80 Watt, je nach dem ob 6k oder 3k.
Da stimmt was nicht.
Kann mir wer eine entsprechende Formel geben (oder gleich Wert).
Ich könnte auch den 240 VAC Anschluß vom PT nehmen, da komme ich auf 450 VDC nach dem Gleichrichten. Ist aber nicht das Wahre, weil mir dann auch die anderen Werte, wie z.B. Heizung (von 6,4 auf 6,1) sinken. Oder ist das o.k. so?
Vielen Dank
Hans-Jörg
« Letzte Änderung: 10.03.2011 10:38 von Hans-Jörg »
Offline Beano
  • 994
Re:B+ per Widerstand verringern - Watt?
« Antwort #1 am: 10.03.2011 10:38 »
Hallo Hans-Jörg,
Ich nehme an, es geht um den Dumble, oder?
Du willst 50V vernichten, bei einem Strom von geschätzen 150mA in Ruhe - macht nach R=U/I ca. 330 Ohm.
Die Leistung ist durch P=U*I gegeben, macht 7,5W. Ich würde an der Stelle mindestens 25W, besser 50W nehmen. Durch den Widerstand fließt ja der gesamte HT-Strom des Amps und der ist unter Volllast wesentlich größer als die 150mA.
Damit handelst du dir aber auch Soundveränderungen ein, der zusätzlich R produziert dir eine Menge Sag.
Ich würde den PT auf 240V verdrahten, das ist wesentlich einfacher und 6,1V an der Heizung sind noch vertretbar.
Mathias
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re:B+1 per Widerstand verringern - Watt?
« Antwort #2 am: 10.03.2011 10:41 »
Hallo Mathias,
ja genau, wollte auch damit vor Allem die 480 Volt and denScreens der 6L6 auf 450 verringern, da das ja auch als Max. Rating angegeben ist.
Aber wenn das mit der 240 VAC Leitung praktikabel ist, ists mir sowieso viel lieber.
Damit hätte ich auf Pin 3  454VDC, und auf Pin 4  451 VDC, auf Pin 5  -50V
und ich bin wieder zufrieden.
Grüsse
Hans-Jörg
« Letzte Änderung: 10.03.2011 10:47 von Hans-Jörg »
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #3 am: 10.03.2011 11:56 »
Warum vergrößerst Du dann nicht nur die ScreenGridWiderstände oder läuft der Dumble UL? Dann änderst Du lediglich die Spannung dort und mußt nicht die gesamte Siebkette des Amps verändern bzw. die Spannungen.
Grüße Micha
Offline Beano
  • 994
« Antwort #4 am: 10.03.2011 12:18 »
Bei zu vernichtenden 30V und geschätzten 3mA pro SG, brauchst du jeweils einen 10k-R.
Das würde wohl wieder Veränderungen am Sound bringen (obs allerdings wirklich hörbar ist, weiß ich nicht).
Mit 450V DC wäre man dagegen sehr nahe an den 440V DC, die die Original-Dumble 100-Watter wohl haben. Die Spannungen in der Siebkette sollten dann auch passen.
Mathias
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #5 am: 10.03.2011 13:31 »
also an den Screen R habe ich natürlich auch gedacht.
Allerdings mit den 450 V B+ habe ich die ganze Kette "a la carte" (V1 187/190  V2 197/210  V3  301/308).
Das war richtig gemeint von Mathias. Aber ausschlaggebend war ursprünglich die zu hohe Spannung an den Screens.
Danke euch, mache es mit der 240er. Habe was ähnliches in einem Nebenthread jetzt gelesen. Da wird das Problem auch mit der 240er gelöst. ;)
Hans-Jörg
« Letzte Änderung: 10.03.2011 13:33 von Hans-Jörg »
