Engl Rackhead 850 2x35 Watt wiederbeleben
  • 55 Antworten
  • 28890 Aufrufe
Offline sonic-surfer
  • 295
Re:Engl Rackhead 850 2x35 Watt wiederbeleben
« Antwort #15 am: 4.04.2011 16:17 »
Tippe mal auf den AT, der war bei mir auch hin ...
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #16 am: 4.04.2011 16:21 »
mich wundert es halt nur das er anfangs lief bestimmt ne halbe stunde,
anderer Seits wüsste ich garnicht wo ich so ein kompakten AÜ her bekomme,
Das Signal kommt erst mal bis zur Endstufe und das genauso stark wie im linken Kanal
Gruß Ronald
  • 295
« Antwort #17 am: 4.04.2011 16:38 »
Mess den AT mal durch. Meiner war primär durchgebrannt --> hochohmig !
Dann bei Engl anrufen, die haben die Trafos noch lieferbar.
« Letzte Änderung: 4.04.2011 16:48 von sonic-surfer »
« Antwort #18 am: 4.04.2011 19:31 »
Um ehrlich zu sein, glaub ich das mit dem AÜ nicht.
Die halten idR mehr aus als ihr Ruf.
Erstmal gescheit messen.
Und so leid mir das tut, aber auf ein neues Paar Röhren nicht verlassen, die sind hin und wieder auch mal defekt, obwohl neu.
Das kann passieren.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #19 am: 4.04.2011 20:55 »
Das kann passieren.
Hallo Swen,
das mit dem AÜ auch erst mal dahin gestellt, die besagten Röhren habe ich jetzt wieder auf die andere Seite getan und die laufen,
hab fast ne stunde gespielt und es gab keine Probleme
  • 3.935
« Antwort #20 am: 4.04.2011 20:59 »
Hallo Swen,
Hi Ron,
"Signal bis zur Endstufe"
bis wohin exakt?
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #21 am: 4.04.2011 21:17 »
ich kam bis zum Gitter der Endröhren, wobei keine Röhren drin waren beim scopen
« Antwort #22 am: 4.04.2011 21:27 »
Dann häng doch mal nen Dummyload dran und Miss ma die Endstufe durch.
Einmal komplett von vorne bis hinten, da sollteste ja sehen, ob das Sigal komisch verzerrt oder ob sonstwas ist.
  • 3.935
« Antwort #23 am: 4.04.2011 21:29 »
..und mit Röhren?
Leg doch mal eine kleine Wechselspannung (z.B. 6.3V oder den output von einem Signalgenerator) auf der Sekundärseite des AÜ an und schau Dir das Signal auf der Primärseite  mit dem Scope an (achtung - das wird recht groß.... 10:1 nehmen)
Falls von dem Sinus auf beiden Anoden der Endstufenröhren was "Sauberes" übrigbleibt, würde ich den Trafo noch nicht abschreiben....
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #24 am: 4.04.2011 21:37 »
spielt das ne rolle ob AC oder DC, sonst nehme ich die Heizwickelung vom selbigen PT
  • 3.935
« Antwort #25 am: 4.04.2011 21:41 »
Hallo ronald,
Ein intakter Übertrager überträgt nur AC
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #26 am: 4.04.2011 21:44 »
OK ..... Danke
ich bin schon total verwirrt
Edit: wird erst weiter gemacht wenn mein 6V6 Amp läuft
« Letzte Änderung: 20.04.2011 15:04 von Ron55555 »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #27 am: 6.05.2011 13:24 »
nachdem mein 6V6 Amp läuft habe ich nun wieder Zeit für mein Engl gefunden,
wie ich feststellen musste ist der Rechte AÜ defekt, wenn ich mit dem DM ohmerisch auf der primär Seite
messe habe ich auf der einen Seit 76 Ohm und auf der anderen Seite 0 Ohm, beim linken Kanal habe ich an beiden Seiten 76 Ohm,
hab heut auch schon Engl an geschrieben, in der Hoffnung dass ich so ein Teil noch bekomme
Gruß Ronald
Offline Patbanger
  • 302
  • Keep on rockin`!!!
« Antwort #28 am: 6.05.2011 14:21 »
Geile Sache, durch diesen Threat ist mir wieder eingefallen dass ich auch noch n E850 im alten Proberaum stehen hab! Den hab ich jetzt ca 8 Jahre nich gespielt, sollte ich mal wieder anschließen, die Kiste...
Rock on!
« Antwort #29 am: 6.05.2011 16:24 »
Hi Ron,
shice... wenn gar nichts geht, könntest du mal mit jemandem sprechen, ob er dir die Wicklung neu macht.
Alternativ; und jetzt kommt mein Ketzerpost; leg eine Endstufe lahm, stereo spielt das Ding eh keine Sau und solang du´s für dich behälst machts ja auch keinen Unterschied ;)
