Engl Rackhead 850 2x35 Watt wiederbeleben
  • 55 Antworten
  • 28894 Aufrufe
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Engl Rackhead 850 2x35 Watt wiederbeleben
« Antwort #45 am: 12.05.2011 23:47 »
Trafo ist geordert, 89,- incl. Porto, das ist mir der rechte Ausgang wert
« Antwort #46 am: 12.05.2011 23:50 »
Hmja, Schnäppchen ist wohl anders, aber teuer ist es auch nicht.
Hoffen wir, dass die Endstufe danach wieder gescheit klingt :-)
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #47 am: 12.05.2011 23:55 »
ich denke schon, hab so weit es geht alles durchgemessen und bin alle Lötstellen vorsichtshalber nach gegangen,
linke Seite läufte ohne Probleme und rechts wird dann auch laufen
Gruß Ronald
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #48 am: 18.05.2011 21:03 »
Guten Abend,
ich melde mich noch mal kurz zurück, der Trafo ist heute eingetroffen und ich hab ihn auch gleich eingebaut, bin so ziemlich alle Lötstellen noch mal nach gegangen,
und jetzt tut er alles wieder problemlos, bei der nächsten Bestellung kommen noch 4 neue Kolben in den anderen Kanal und alles ist wieder gut,
hab die Röhren jetzt auf ca 18 mA gebiast und er kling ganz gut, wäre jedenfalls zu schade gewesen zum entsorgen
Gruß Ronald
« Antwort #49 am: 18.05.2011 21:17 »
Na schaut doch gut aus.
Wenns läuft, wunderbar :)
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #50 am: 18.05.2011 22:00 »
Ja das ist ein schöner Amp, ich will etwas Platz zuhaus schaffen und werde mir ein kleines 19" Rack bauen 4HE oder 6HE,
mal schauen, und den Amp für zuhaus zum spielen nehmen, vieleicht noch ein G-Major rein und gut ist
Offline sonic-surfer
  • 295
« Antwort #51 am: 30.05.2011 15:20 »
Kleiner Tip: lass eine HE über dem Amp frei und lass auch das obere Blech vom Amp draussen. Dann vorne und hinten je 1HE Lüfterblende rein.
Die EL84 werden es dir garantiert danken  :guitar:
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #52 am: 31.05.2011 08:03 »
daran habe ich auch schon gedacht, aber das obere Blech kann ich nicht weg lassen da dort der Reverb-Tank dran hängt,
da ich mir grade ein Rack dazu entwerfe, habe ich mir überlegt den Amp senkrecht ein zu bauen, ich weiss nur nicht ob das
gut für die Wärmeabfuhr ist, er hat zwar recht und links Lüftungsschlitze aber ob das reichen wird
Gruß Ronald
  • 295
« Antwort #53 am: 31.05.2011 08:54 »
Uh ... senkrecht würde ich nicht riskieren. Das verursacht i.d.R. einen grösseren Hitzestau.
Du kannst den Lüfter aber gegen einen stärkeren tauschen (z.B. Pabst).
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #54 am: 31.05.2011 10:21 »
hab mir schon sowas gedacht, den Lüfter werde ich erst mal nicht tauschen, der saugt ganz gut die Wärme raus,
den defekten AÜ hab ja nicht ich produziert, sondern mein Vorbezitzer der immer schön beide Kanäle an gemacht hat und
nur einen benutzt, also wenn ich den Amp so 1-2 Stunden spiele mit nur einem Kanal eingeschaltet ist die Temperatur auf
jeden Fall im grünen bereich, ich spiele den Amp auch nur daheim oder im Proberaum, da er angenehm leise ist  ;D
Gruß Ronald
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #55 am: 28.11.2011 22:09 »
kommt Zeit, kommt Rat usw.
und jetzt ist das Rack auch fertig
Gruß Ronald
[gelöscht durch Administrator]
