mein SLO ist fertig!
  • 43 Antworten
  • 20130 Aufrufe
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:mein SLO ist fertig!
« Antwort #15 am: 22.04.2011 10:48 »
Hallo Joachim,
ich denke das Lob geht auch zusätzlich an dich, für deine sensationelle Vorlage
Gruß Ronald
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #16 am: 22.04.2011 10:52 »
Ach was - Die beste Vorlage nützt doch nichts, wenn man's nicht drauf hat ;)
Joachim :)
Live long and prosper.
Offline Basti
  • 458
« Antwort #17 am: 22.04.2011 17:17 »
Ja in puncto Feintuning hat der Overdrive-Kanal noch 500pF zuviel an Bord, kommt noch!
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #18 am: 22.04.2011 17:39 »
 ??? wo zu viel, ich hab sowohl den 1 nF über den Anodenwiderstand der dritten stufe, sowie
den über dem Gain Poti vom OD weg gelassen, hat auch so genug höhen, aber waren beides keine 500 pF
Gruss Ronald
Offline Basti
  • 458
« Antwort #19 am: 23.04.2011 10:34 »
Über dem Anodenwiderstand meinte ich. Habs noch nicht ausprobiert, aber theoretisch gefühlt würde ich den halbieren (=500p  ;) ). Oder was meinst du, einfach ganz rausknipsen? Hab keine Lust, das Board wieder hochzunehmen.
beste Grüße
basti
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #20 am: 23.04.2011 10:52 »
ich hab ihn weg gelassen und er klingt schön straff, aber schau mal hier im Tread von Joachim
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,3767.msg31153.html#msg31153
Gruss Ronald
Stone
« Antwort #21 am: 23.04.2011 23:01 »
Reduzier mal den Anodencap auf 500pF (Board hoch, einen neuen Cap mit langen Beinchen einlöten ... für spätere Versuche) und setz' den ersten 470k grid stopper mal auf 330k oder 220k ;)
Ansonsten, um Mitten zu eliminieren, muss ich Marc zitieren: die 1µF aus 'm Lead raus.
Gruß, Stone
Offline lötkolben96
  • 26
« Antwort #22 am: 23.04.2011 23:25 »
.....tja, das mit geteiltem EQ für 2 kanäle is eben immer kritisch, da muss ein höhendämpfer zur kanalumschaltung mit rein.
trimmpoti mit kondensator zum abgleich als beispiel.
Was für eine anleitung hast du ? Ich hab den 3-kanaligen pre als schaltplan inkl. gehäuse-aufbau.
Ist dein chassis von Brownsound in Italien ?
Mike
Offline Basti
  • 458
« Antwort #23 am: 25.04.2011 21:35 »
Also die Anleitung ist natürlich die hier aus dem Forum, die ist wirklich sehr gut.
Genau, das Chassis ist von Brownsound.
Mittwoch bei der Probe bin ich dann mutig und knipse den 1n mal einfach raus!
Beste Grüße
Basti
Stone
« Antwort #24 am: 26.04.2011 14:41 »
Mich würde interessieren, wie sich der Amp mit und ohne Bandsound dann "verhält", nachdem Du den 1nF entfernt hast.
Gruß, Stone
Offline Basti
  • 458
« Antwort #25 am: 26.04.2011 22:31 »
Also ich kann Dir genau sagen wie es MIT 1n ist.  ;D
Mit gut eingestelltem Overdrive-Kanal hauts dir dann im Normal-Kanal die Höhen um die Ohren, dass die Leute in Reihe 1 und 2 alle Nasenbluten kriegen. >:D
Aber insgesamt finde ich das Design sehr gelungen, trotz aller Kritik und einiger objektiver Unzulänglichkeiten.
Stone
« Antwort #26 am: 27.04.2011 09:42 »
Hallo Basti
So war meine Frage nicht zu verstehen ... je nach Design bedeutet die Wegnahme eines solchen Kondensators u.U., dass der Sound "fizzelig" wird - ob dies der Fall ist und ob es störend im Bandgefüge ist und / oder im "Solospiel" ist halt die Frage ;)
Die "Bedecktheit" SLO im lead channel kann man aus meiner Sicht auch anders beheben, ohne den Cap zu entfernen. Damit findet dann auch eine gute Angleichung zwischen lead und clean / crunch statt (im crunch hat man u.U. bei Originalschaltung noch den meisten Höhenanteil).
Gruß, Stone
Offline Basti
  • 458
« Antwort #27 am: 27.04.2011 23:45 »
Also, ich sags dir: Mutig den 1n cap rausgeknipst und.. es wird fizzelig! Von den Hochmitten profitiert der Sound aber durchaus. Da werd ich dann wohl mal bei Gelegenheit mal 500p oder etwas weniger reinlöten. Im Bandgefüge merkt mans schon noch, der fette Höreindruck ist nicht mehr so gegeben und im Mix unterscheidet sich der Sound kaum noch vom aufgerissenen Cruch-Sound. Versuch macht kluch hat Oma immer gesagt. ;)
Stone
« Antwort #28 am: 28.04.2011 10:03 »
Dann reduzier' mal den ersten gridstopper (R8 nach Joachims SLO100 v0.7 Schaltplan) von 470k auf 330k oder 220k und setz' zunächst wieder einen 1nF ein.
In der vereinfachten Rechnung, ohne Berücksichtigung des Verstärkungsfaktors, sorgt der 470k für einen Fall der Frequenz ab etwa 3,3kHz. Mit einem 220k geht es da erst ab 7,2kHz los und mit 330k ab ca 4,8kHz (Millerkapazität mit 100pF angenommen).
Der 1nF "tut" sein Übriges, indem er die Verstärkung für Frequenzen ab 1,6kHz (half point frequency) minimiert.
Gruß, Stone
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #29 am: 28.04.2011 11:16 »
Hi Stone,
das ist interessant, ich hab fizzeln noch nicht feststellen können, muss aber auch sagen dass ich den Gain Regler
im Lead noch nie über 10 oder max 11 Uhr hatte, wohl bemerkt hatte ich den 1nF Anodenbypass nie drin gehabt, ich versuche momentan ja noch mein Wasserfall im Lead etwas zu minimieren, und werde in diesem zuge auch die hier vorgeschlagenen Änderungen zu Herze nehmen und mal testen
Gruß Ronald
