18 Watt-Klon
  • 19 Antworten
  • 8750 Aufrufe
Offline current
  • 119
Re:18 Watt-Klon
« Antwort #15 am: 8.04.2011 20:17 »
Heute keine Bilder - ich hab' das Netzteil und die Röhrenheizung samt Standby-Schalter aufgebaut. Wie beschrieben habe ich zwei Dioden antiparallel in die Heizleitung geschaltet, wobei die eine vom Standby-Schalter mitgeschaltet wird. Mit vier Röhrchen habe ich jetzt eine Heizspannung von 6,25 V bzw. 3,5 V im Standby. Besser geht's ja kaum.. :)
Re:18 Watt-Klon
« Antwort #16 am: 9.04.2011 11:37 »
Wie warm werden denn die Dioden?
Gruß Axel
Offline current
  • 119
Re:18 Watt-Klon
« Antwort #17 am: 9.04.2011 13:20 »
Hallo Axel,
ich habe gerade mal fünf Minuten geheizt, danach hatten die Dioden gefühlt immer noch Zimmertemperatur. Genauer messen als mit meinem Zeigefinger kann ich leider nicht. Also ganz wissenschaftlich :)
-Thorsten
Re:18 Watt-Klon
« Antwort #18 am: 9.04.2011 13:41 »
Hi Thorsten,
danke für die "Messung"  :bier:
Die 5Watt-Rs, die ich benutze, werden deutlich wärmer  (gleiches Meßverfahren  ;D ). Hab die Dioden schon auf meiner Merkliste für die nächste Bestellung.
Axel
Re:18 Watt-Klon
« Antwort #19 am: 15.04.2011 15:52 »
mal ne Frage zwischendurch, für die ich keinen eigenen Thread aufmachen wollte, die aber auch zum vorliegenden Schaltplan paßt:
Warum wird manchmal (wie bei Thorstens Projekt) das Gain-Poti vor zwei 470k-Rs platziert und manchmal dahinter? Die Funktion des oberen der beiden 470k-Rs als Gitterstrombegrenzer wäre ja in beiden Fällen vorhanden (obwohl die an dieser Stelle kaum benötigt wird), und bei voll aufgedrehtem Poti ist das Verhältnis der Parallelschaltung 2x470k || Poti doch auch fast gleich. Was ist der Sinn dahinter?
Viele Grüße, Axel
Edit: Tippfehler beseitigt
Edit2: Zeichnung angehängt
« Letzte Änderung: 15.04.2011 16:12 von Striker52 »
