Johnson T 25 R
  • 68 Antworten
  • 25991 Aufrufe
Offline guitarthunder
  • 1.057
Re: Johnson T 25 R
« Antwort #60 am: 10.03.2012 13:22 »
Ich wollte nur noch dazufügen,das ich den internen Speaker jetzt mittels einer (isolierten)Buchse anschließen kann.Oder auch rausziehen und was anderes dranhängen.Was würde eine 5751 als V1 ändern?Das ist ja die Röhre die bei 7ender ofters eingesetzt wird.
Gruß Michael
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re: Johnson T 25 R
« Antwort #61 am: 14.03.2012 11:56 »
Die 5751 hat einfach weniger Gain und auch einen etwas runderen Klang, da die Höhen nicht so aggressiv tönen. Eine angenehme Röhre für vintage.
Grüße Micha
  • 1.057
Re: Johnson T 25 R
« Antwort #62 am: 14.03.2012 21:05 »
Hi Micha
Ich hab jetzt die JJAT7(ECC 81) drin und der Verstärker gefällt mir nach den paar mods schon sehr gut.Die Ecc 81 und die 5751 haben ja ungefähr den selben Gain,oder?Mit der 5751 müsste die Kiste dann mehr in Richtung Fender kommen.Richtig laut ist die Kiste jetzt.
Gruß Michael
  • 1.057
Re: Johnson T 25 R
« Antwort #63 am: 14.03.2012 21:28 »
Cedrik alias Kleuck hat mir geschrieben das er die AY7 als V1 drin hat und eine JJECC803s als V2.DAs würde richtig super klingen.
Gruß Michael
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re: Johnson T 25 R
« Antwort #64 am: 15.03.2012 14:27 »
Hallo Michael,
Die Röhre entscheidet nicht über FenderSound oder nicht. Mit der Ecc81 solltest Du sogar etwas weniger Gain hab en als mit der 5751 aber die 81 zieht etwas mehr Strom, damit fallen die Spannungen etwas mehr...Das ändert den Sound und das Ansprechverhalten. Die JJECC803 kostet ja nicht die Welt. Probier es halt aus.
Grüße Micha
  • 1.057
Re: Johnson T 25 R
« Antwort #65 am: 7.08.2012 11:44 »
Moin
Ich hatte gestern mal die Möglichkeit meinen Johnson mit einem Johnson im Originalzustand zu vergleichen.Da lagen Welten dazwischen.Der Originale klingt einfach nur dumpf,matt und schwammig.Und das liegt nicht nur am Original Speaker.Auch die Veränderungen die ich an dem Amp vorgenommen (Andere Vorstufenröhren,Tonestack und Eingang geändert sowie einige Rs und Cs getauscht)haben enorme Soundverbesserungen gebracht.Mein Amp klang auch viel mehr "in die Breite".
Gruß Michael
Offline Vix Noelopan
  • 173
Re:Johnson T 25 R
« Antwort #66 am: 7.08.2012 19:06 »
Ich hab heute mal den FX-Weg mit einem Patchkabel gebrückt.Wenn man dann den Regler des Effektweges von Dry nach Wet dreht wird der Amp deutlich lauter und hat mehr Gain,wobei das Gain nicht so dolle klingt.An der V2-B hängt der R 39 mit 57 k an der Anode.An den anderen Anoden hängt immer ein 100K Widerling.Wenn ich den 57k gegn einen 100k tausche,was würde sich dann ändern?
Gruß Michael
Bloß nicht, Michael!
R39 und R40 müssen etwa gleich groß sein, ansonsten erzeugt dieser Concertina-Phaseninverter zwei zu unterschiedlich große Signale für die Endröhren, was zu heftigem k2 führt.
Beste Grüße!
  • 1.057
Re:Johnson T 25 R
« Antwort #67 am: 7.08.2012 22:46 »
Beste Grüße!
Hi Vix
Das hab ich auch nicht gemacht.Ich hab den R32 gegn einen 68K getauscht und den C29 auf 100 mF erhöht.Desweiteren hab ich am Mittenregler eine Brücke eingelötet so das man die Mitten komplett raus- oder reindrehen kann.Am Eingang hab ich einen anderen R verbaut und einen OP ersetzt.Als V1 werkelt die AY7 und die ECC 803 als V2.
Gruß Michael
  • 1.057
Re: Johnson T 25 R
« Antwort #68 am: 25.08.2012 11:14 »
Guten Morgen
Ich habe gestern meinen Johnson mit dem von Mischko verglichen.Er hat seinem Amp einen Eminence verpasst.Der klingt im Vergleich zu meinem Speaker wärmer(dumpfer).Auf meinem Speaker steht nur Fender bzw.Made for Fender.Der Magnet hat 85mm Durchmesser.Auf der ersten Seite dieses Threads ist ein Bild, auf dem man allerdings nichts lesen kann.Ist es möglich den Speaker anhand der Korbform zu indentifizieren?
Grüße Michael
(der immer noch hin und weg ist von seinem 18watt TMB)
