Marshall JCM900 SL-X
  • 29 Antworten
  • 13801 Aufrufe
Re:Marshall JCM900 SL-X
« Antwort #15 am: 6.04.2011 22:13 »
die 5000µ könnte die Kapazität sein, bei der der Ladestrom so groß ist, dass die Halbleiterstrecke zerstört wird.
Das ist dann keine Sache von Verlustleistung, sondern einfach das physikalische Maximum der Diode.
Ganz genau kann ichs dir aber nicht sagen. Ich wühl gleich auch mal durch die Datenlätter.
  • 5.813
« Antwort #16 am: 6.04.2011 22:35 »
Ich find da nix . . .
« Antwort #17 am: 6.04.2011 22:37 »
Haste ma die Bezeichnung des Brückengleichrichters?
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #18 am: 6.04.2011 22:40 »
Ich hab den hier:
« Antwort #19 am: 6.04.2011 22:50 »
Okay, der wäre für "Repetitive peak forward current >15Hz ; max 60A" (Bei max 120°C) spezifiziert.
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #20 am: 7.04.2011 07:43 »
Hi Micha!
Meinste ein anderer AÜ ware dann sinvoll? Ich hab noch einen vom DSL100, geht der auch? oder doch gleich nen Mercury Magnetics...
der Deep Regler ist dann vom Einbau her wie beim JCM800 oder?
Jimmy
Hallo Jimmy,
Mach mal erst Deine Versuche mit dem vorhandenen AÜ. Wenn die Schaltung steht, kann man immer noch über ein geeignetes Upgrade nachdenken.
Dewr Deep funktioniert so wie beim 800er. Die Endstufen sind ja auch nahezu identisch.
Grüße Micha
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #21 am: 7.04.2011 17:14 »
So, nachdem ich heute den 900er auf EL34 umgebaut habe (es sind doch mehr widerlinge zu wechseln als angenommen) VR2 Poti zu 22K statt 47K, R26 und R27 auf 220K hoch, und R28 auf 22K sonst haut mit dem BIAS nicht hin. Ist jetzt alles wie beim DSL.
Nur die Heizspannung ist mit dem 10A 40Volt gleichrichter und dem 4700uf noch zu hoch (Amp auf Standby, liegen am gleichrichter 6,6VoltAC an und 6,9 Volt DC). Werd jetzt mal nen 3300uf probieren. Mal schauen was dann passiert.
  • 2.461
« Antwort #22 am: 8.04.2011 10:21 »
Hallo Jimmy,
ob der Tausch von VR2 wirklich nötig war, weiß ich nicht, es schadet aber auch nicht unbedingt, es sei denn, Du willst später auf 6550 gehen. Ich hätte auch R26 und R27 vermutlich unverändert gelassen.
Ich glaube nicht, dass der Wechsel von 4700uf zu 3300uf die Spannung wesentlich senkt. Die Filterung wird nur schwächer, aber da ich das nicht selbst probiert habe, lasse ich da den Erfahreneren den Vortritt.
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #23 am: 8.04.2011 11:21 »
HAllo!
Bin sogar auf 2200uf runter, jetzt hab ich 6,4 V an den Vorstufenröhren, ich denke das passt.
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #24 am: 8.04.2011 12:01 »
So lang du innerhalb einer Tolleranz von 10% über der Heizspannung bist würde ich mir keine Gedanken machen.
Aber wenn die Kapazität zu niedrig ist kann ein Brumm in die Kathode einstreuen.
Viele Grüße, Kim
Dreckig und laut...
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #25 am: 12.04.2011 13:00 »
ich hab da noch ein paar Fragen zu folgendem Schaltplanauschnitt vom SLX:
1. Ist der 33K mit dem parallelen 4n7 ein fixed deep (blauer Kreis)? Er geht zum 4 Ohm Anschluß
2. Ist der grün markierte Kreis (27K, 220pf) der NFB? Was passiert Soundtechnisch wenn ich den K höher mache bzw verkleiner im Wert?
3.Welche Auswirkung im Sound hat es wenn ich den 33k z.B. auf 68K erhöhe oder auf 15K runtersetze?
4. Welche Kombination K+C wäre beim 2203/2204 entspechend wenn ich statt des 27K nen 100K habe?
« Antwort #26 am: 12.04.2011 13:20 »
Hi Jimmy,
sei doch nicht so bequem und denke auch mal selbst etwas nach!
Wenn Du weisst, wie eine negative Gegenkopplung funktioniert (das sollte man als Ampbastler/- tuner eigentlich schon wissen), dann wird Dir auch sofort klar werden, was eine Veränderung der einzelnen Bauteilwerte bewirken wird (Marschrichtung)  ;)
Tipp: beschaff' Dir auf jeden Fall auch mal das Valve-Wizard-Buch, da sind viele Zusammenhänge meist sehr anschaulich und Praxis- bezogen erklärt
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #27 am: 12.04.2011 13:28 »
Hallo Jacob,
sorry wenn ich so dazwischen schreibe, aber wo gibt es das Buch, hab nichts finden können
Gruß Ronald
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #28 am: 12.04.2011 13:35 »
Hi Jimmy,
Ich bin ja nur ein Gitarrist auf der suche nach "seinem" Sound  ;D
Dann kann mir wohl nur ein Buch weiter helfen...
« Antwort #29 am: 12.04.2011 13:46 »
Hallo Jacob,
Gruß Ronald
die beiden Valve Wizard Bücher gibt's bei Amazon, ber nur in englisch.
