Mein Diy-Fußschalter
  • 6 Antworten
  • 4955 Aufrufe
Offline monuments
  • 59
« am: 8.04.2011 10:53 »
Ich möchte mir einen Fußschalter zusammenbasteln, mit dem ich zwischen den beiden Kanälen meines Amps hin- und Herschalten kann. Zudem
hätte ich gerne eine LED, da der Amp (Sound City) selbst nicht anzeigt, in welchem Kanal ich gerade bin.
Im Prinzip bräuchte ich zwei Kreise, einen für den Klinkenausgang und einen für 9v-Batterie/LED.
Das Ganze würde ich dann wie folgt verkabeln:
Minuspol Schalter (3PDT) --> Pluspol LED, Minuspol LED --> Widerstand (1k) --> Minuspol Batterie, Pluspol Batterie --> Pluspol Schalter
zudem:
Pluspol Schalter --> Minuspol Klinkeausgang, Pluspol Klinke --> Minuspol Schalter
Sind meine Überlegungen korrekt?
Danke,
Sebastian
Offline geowicht
  • 399
Re:Mein Diy-Fußschalter
« Antwort #1 am: 8.04.2011 11:43 »
Hallo Sebastian,
schau mal hier:
http://www.tube-town.net/diy/tt-aby/tt-aby.html
Im Forum gibts dann auch noch threads dazu. Da sthet auch einiges wichtiges z.B. Pin Belegung falls Du den Xicontrafo nutzen willst.
« Antwort #2 am: 8.04.2011 19:53 »
geht's um einen normalen Fußschalter für einen kanalumschaltbaren Amp?
Offline monuments
  • 59
« Antwort #3 am: 11.04.2011 00:50 »
Hi Nils,
genau!
Offline geowicht
  • 399
« Antwort #4 am: 11.04.2011 07:52 »
ok, da ist was anderes. Da hatte ich einen Denkfehler denn bei mir sinds nur zwei Eingänge und die schalte ich mit der ABY Box.
« Antwort #5 am: 11.04.2011 09:14 »
tust Du so.
Offline monuments
  • 59
« Antwort #6 am: 11.04.2011 19:05 »
