Nebengeräusche Deluxe Reverb
  • 20 Antworten
  • 9753 Aufrufe
Offline Volka
  • 939
Re: Nebengeräusche Deluxe Reverb
« Antwort #15 am: 28.12.2012 15:11 »
Hallo Martin,
falls du "Fender-Pappe" für das Board benutzt hast, wäre das noch eine mögliche Fehlerquelle...
Volka
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #17 am: 28.12.2012 21:11 »
ok, dann muss ich da wohl logisch durch...
um die quelle einzugrenzen bin ich die schaltung von hinten nach vorn durchgegangen (immer testweise das hv-entkoppelte signal gegen masse)
und kann kann mein problem mittlerweile auf die beschaltung von v1b eingrenzen.
wenn ich das v1b gitter auf masse lege, ist zwar das signal weg, aber das störgeräusch bleibt.
wenn ich das signal hinter dem coupling-c auf masse lege ist totenstille.
update folgt
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #18 am: 28.12.2012 21:42 »
interessant: wenn ich die 3m3||10p (welche ebenso nach v1b geschalten sind) brücke, verlagert sich das problem.
anscheinend macht v1a die selben geräusche.
es bleibt mir wohl nix über als den lötkolben zu nehmen und die kiste widerling für widerling an der v1 beschaltung durchzugehen.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #19 am: 29.12.2012 00:10 »
ich komm für mich auf keinen grünen zweig. ich muss revidieren das knacksen kommt aus jedem einzelnen glied der vorstufe, jedoch unterschiedlich intenstiv - aus manchen nur kaum wahrnehmbar - deswegen habe ich die suche aufs netzteil verlagert. ich habe testweise den letzten siebelko mit einem zweiten parallel geschalten, was das knacksen subjektiv minimal vermindert hat. deutlich mehr hat es gebracht den letzten 10k (ab165 wäre 4k7) widerling, welcher den spannungsabfall zwischen den letzten beiden siebelkostufen ausmacht gegen einen neuen zu ersetzen. weg ist es damit noch immer nicht. werd mal drüber schlafen. cu, martin
« Letzte Änderung: 29.12.2012 00:15 von Martino »
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #20 am: 1.01.2013 22:50 »
falls es jemanden interessiert; ich hab bei meinem letzten siebelko 22n parallel gehängt und jetzt ist schluss..
lg, m
