Treblepeaker Marshall JMP MK2 50 W
  • 5 Antworten
  • 3314 Aufrufe
Offline thom
  • 287
« am: 11.04.2011 14:09 »
Ich brauche von Euch, lieber Forumgemeinde, mal ein: Kann man machen oder geht auf gar keinen Fall.
Nur fürs gute Gewissen nach meiner ohne viel theoretischen Wissen ausgeübter Bastelei.
Mein Amp war mir damals zu höhenlastig. Darauf hin habe ich den 1000pF Kondensator über dem
Gainpoti abgelötet. So habe ich ihn jahrelang gespielt bis ich, angeregt durch irgendeinen Beitrag hier,
den C überm Gainpoti jetzt durch einen 500pF ersetzt habe.
Den 500 pF parallel zum 470K vor dem Gainpoti habe ich entfernt.
Der so entstandene Klang kam mir sehr entgegen. Jetzt schmatzt (perlt) es wieder richtig schön.
Allerdings vielleicht eine Spur too much. Liegt wohl daran das ich den Gainregler nur auf 3-4 stehen hab.
Den ausgewogensten Sound erreichte ich bei etwas über 5 des Gainpotis.
Perfekte Höhen,Mitten,Bass. Allerdings zu viel Verzerrung.
Um die Verzerrung bei gleicher Einstellung des Gainpotis etwas zu drücken habe ich den 470 K vor dem Gainpoti durch
ein 1 M ersetzt.
Was soll ich sagen. Für mich perfekt. Der Amp hängt schön am Poti der Gitarre. Ausgewogener Sound.
Ich hoffe das ist jetzt nicht zu wirr beschrieben.
Kann man das so lassen oder gibt es irgendein NoGo bei dieser Sache ?
Oder hätte ich den 500pF über dem Gainpoti auch einfach verkleinern können?
Vielen Dank für eire Mühe
Thom
Stone
Re:Treblepeaker Marshall JMP MK2 50 W
« Antwort #1 am: 11.04.2011 16:57 »
Hi Thom
Wenn es Dir gefällt - elektrisch ist es ok - warum dann ändern?
Gruß, Stone
Offline Räuberpistole
  • 209
« Antwort #2 am: 11.04.2011 17:45 »
Dann ist doch alles super  :bier:
In love with `DIY´
Offline snyder80
  • 433
« Antwort #3 am: 11.04.2011 19:06 »
Tach!
Mein Senf:
Ich finde 100p-220p über nem 1M Gain-Poti eigtl. ganz gut. Denn bei kleineren Einstellungen (bis kurz vor 11Uhr) hat man dann gut Höhen/Crunch und ab ca. 12:30Uhr fällt (natürlich je nach Schaltung die "danach") der Bright-Kondensator kaum noch auf.
Soweit isch weiß lautet die "Anpassungsregel": wenn Widerstand verkleinert, dann Kondensator entsprechnd dem Faktor vergrössren, damit der Frequenzgang in etwa gleich bleibt...
Aber wenn Dir die Schaltung momentan gut gefällt, dann lass es bleiben! Als "NoGo" würde ich deine Variante jedenfalls nicht bezeichnen, mir wärs evtl. bei deinen Werten nur ein bissl wenig Pegel nach dem Gain-Poti (Blueser?)    ;)
snyder80
Offline thom
  • 287
« Antwort #4 am: 11.04.2011 19:28 »
Danke für die Antworten.
Was meinst du mit zu wenig Pegel nach dem Gainpoti?
Meinst du zu wenig Verzerrung?
Die Verzerrung ist mir auch mit vorgeschaltetem 1M noch mehr als ausreichend.
Blueser? Nein,ist schon Rockmusik. Für Powerchords genug Gain,und clean wirds dann durch runterregeln der Gitarre (wiederum mit entsprechendem Brightcap am Gitvolumen). Für Solo und Brachialklänge blase ich mit einem Danelectro Transparent Overdrive an.
Geniales Teil für den Preis. Vor allem durch die Bass und Trebleregelmöglichkeit.
Dann bleibts erstmal so.
Vielen Dank
Thom
Offline snyder80
  • 433
« Antwort #5 am: 11.04.2011 23:03 »
N´Abend!
Jupp, meinte "Verzerrung", wobei bei dem JMP (2Stufen vor dem CF?) ja eigtl. die Zerre erst ab der 2ten Stufe (nach dem Gain Poti) beginnt. Von daher meinte ich mit "Pegel" die Signalstärke, die die 2te Stufe zum Zerren bringt.
Technisch gesehen sind Gain (Verzerrung) undf Lautstärke ja eben nicht das gleiche.
Hatte mich aber verlesen und dachte, Du hättest auch das Gainpoti auf 470k reduziert. Dann wäre der Spannungsteiler 1M-470k Gain Poti schon recht deutlich und es würde schon erheblich weniger Zerre bei den von Dir genannten Einstellungen (bis ca. 12Uhr) geben - von daher mein Blues-Verdacht...   ;D
Rock on,
snyder80
