jcm900 störgerausche bei erschütterung! ?
  • 1 Antworten
  • 1869 Aufrufe
Offline bird2609
  • 11
« am: 11.04.2011 15:39 »
Hey Leute,
ich habe ein problem mit meinem jcm900. es ist schon seit einiger zeit so, dass wenn der amp an ist und das volume poti aufgedreht ist so, dass wenn man dann auf das gehäuse kloppt sogesagt das klopfen übertragen wird an die lautsprecher. in form eines kurzen brummens. manchmal bleibt das brummen dann auch "stecken". im amp sind neue endstufenröhren verbaut (mit den alten röhren war es aber auch so). was kann das sein? vllt ein masse fehler? die erde ist aber durchverdrahtet. oder vllt auch die transformatoren? bin da überfragt. danke für eure hilfe :-)
mfg bird2609
Offline Räuberpistole
  • 207
Re:jcm900 störgerausche bei erschütterung! ?
« Antwort #1 am: 11.04.2011 17:26 »
sind nur die Endstufenröhren neu oder alle Röhren? Und ist es wirklich ein Brummen oder eher ein hohes "Pling"?
Das klingt nämlich fast so, als wäre eine der Vorstufenröhren mikrofonisch. Probier mal vorsichtig aus, das Gitter hinten abzunehmen und neben den Preamp-Röhren (die sind unter diesen Alu-Bechern) vorsichtig (!) auf das Gehäuse zu klopfen. Wenn das Klopfgeräusch bei einer der Röhren besonders laut ist oder der Pling-Ton stehen bleibt - dann wweisse, dass da die Röhre hin ist...
In love with `DIY´
