Was verursacht dieses Geräusch?
  • 6 Antworten
  • 3257 Aufrufe
Offline Peter H.
  • 6
« am: 23.04.2011 22:00 »
Hallo zusammen!
Ich habe einen sehr liebenswerten kanadischen Traynor ygl-3 Gitarrenverstärker aus den siebziger Jahren, der letztens ein Problem entwickelt hat, dessen Ursache ich nocht nicht feststellen konnte, und wollte also hier um Hilfe bitten.
Der Verstärker macht ein knisterndes Rauschen, wenn man ungefähr im Bereich F#-H auf der tiefen E-Saite spielt. Das Rauschen ist also frequenz-bedingt, aber nicht immer vorhanden. Es taucht willkürlich auf, aber genug, um problematisch zu sein. Eine Aufnahme von dem Effekt hört man hier: www.peterhallman.com/traynor_ygl3.mp3. Das Rauschen beginnt nach ungefähr 15 Sekunden.
Das Problem liegt weder bei der Gitarre noch bei den Boxen, hab auch alle Röhren ausgetauscht und es ist immer noch da. Das Problem tauchte erstmals auf als ich einige alternde Kondensator mit neuen vom gleichen Wert ausgetauscht habe. Könnte ein mangelhafter Kondensator dieses Geräusch verursachen? Ein Schaltplan ist hier zu finden: www.peterhallman.com/ygl3_schematic.pdf. Ich habe einige Abweichungen vom Schaltplan eingebaut, hie und da andere Werte, keine Neudrahtung. Ich gebe die Details der Änderungen gerne bekannt, wenn jemand glaubt, das Problem könnte mit meinen früheren Basteleien zu tun haben. Bin für jeden Rat unendlich dankbar.
Peter
Offline es345 (†)
  • 820
Re:Was verursacht dieses Geräusch?
« Antwort #1 am: 23.04.2011 22:24 »
Hallo Peter,
es hört sich nach einer Kontaktstörung an, die bei einem bestimmten Ton aufgrund der Resonanz besonders zu tragen kommt Gründe hierfür können
- schlechter Kontakt im Röhrensockel sein
- eine (fast) kalte Lötstelle, die bei der besagten Resonanz sporadisch unterbricht
- ein Widerstand/Kondensator kurz vor dem Sterben
Lange rede kurzer Sinn: es kann eine längere Suche werden.
Also optische Kontrolle, Reinigen der Sockel oder Austausch oder "Brute Force" alles Nachlöten.
Gruß Hans- Georg
Manfred
« Antwort #2 am: 25.04.2011 10:54 »
Hallo Peter,
ich möchte mich den Ausführungen von Hans-Georg anschliessen.
Wende einfach mal die Primitivmethode an.
Abklopfen der der Elkos und anderer Kondensatoren sowie der Röhren mit einem Schraubenziehergriff.
Das Geräusch erinnert mich auch an eine reibende Lautsprecherschwingspule.
Aber erst nach 15 Sekunden, das ist fraglich?
Aber ausschließen sollte man  das nicht.
Manfred
Offline Peter H.
  • 6
« Antwort #3 am: 25.04.2011 21:49 »
Liebe Ratgeber!
Vielen Dank für die guten Ratschläge. Ich habe sie noch nicht in die Tat umsetzen können, komme hoffentlich noch diese Woche dazu, werde auf jeden Fall weiterberichten. Ich werde vorerst die letzten Lötungen, die ich gemacht habe, prüfen, da ich den Eindruck habe, dass das Problem in Verbindung damit eingetreten ist, dann abklopfen, dann die Suche erweitern. Röhrensockel putzen kann sowieso nicht schaden.
Ich kann es nicht erklären, warum ich nicht auf die Idee gestoßen bin, dass irgendein Kontakt vibriert. Ich habe bis jetzt das Glück gehabt, mich mehr mit Modifizierungen als mit Funktionsstörungen beschäftigen zu können; im letzteren Bereich bin ich ziemlich verloren.
Peter
Stone
« Antwort #4 am: 26.04.2011 09:35 »
+1 für Manfred und Hans-Georg.
Erster Gedanke meinerseits war eine defekte / kalte Lötstelle und danach dann ein defekter Kondensator.
Gruß, Stone
Offline Peter H.
  • 6
« Antwort #5 am: 1.05.2011 22:02 »
Gelöst! Die Vermutung, dass eine Kontaktstelle auf dem Board vibriert, war richtig, obwohl es sich nicht direkt um eine kalte Lötstelle gehandelt hat. Bei den letzten Arbeiten, die ich gemacht habe, habe ich bei der Installierung eines Kondensators unbemerkt versagt, eine Leitung vom Kondensator ganz in die Lötöse reinzukriegen. Weil er auf der anderen Seite gut befestigt war, druckte die Leitung trotzdem ziemlich fest auf die Lötstelle runter, so dass der Kontakt optisch gut aussah und gut leitete bis anscheinend auf einen Tonbereich, der eine Vibration auslöste, die diesen Kondensator wackelte. Also kurz gesagt Schlampigkeit meinerseits, aber ziemlich schwer auf die genaue Ursache zurückzuführen. Ich möchte nicht wissen, wie lange ich ohne die Empfehlungen vom Forum darüber gerätselt hätte. Danke nochmals!
Peter
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #6 am: 1.05.2011 23:25 »
Freut mich , daß Du den Fehler gefunden hast.  :bier:
Gruß Hans- georg
