redbox direkt an speaker output?
  • 3 Antworten
  • 2054 Aufrufe
Offline maltieux
  • 2
« am: 28.04.2011 17:05 »
Hallo Experten!
ich habe eine Frage zur Sicherheit folgender Verkabelung:
ich habe einen Orange AD200 Bassamp und eine H&K Redbox Pro.
Mir stellt sich die Frage, ob ich meine 4ohm Lautsprecherbox an einen der beiden 4 ohm speaker-outputs vom Amp hängen kann und an den anderen 4ohm Output die DI-Box ohne zusätzliche Last?
die DI-Box hat einen widerstand von 11 bzw 12 kOhm.
Ist diese Verkabelung möglich (und zu empfehlen) oder gehe ich damit das Risiko ein, den Amp zu schießen? oder die Redbox?
Auch wenn der Unterschied gering ist, unterschreite ich ja damit die 4 Ohm output impedanz vom Amp...
meine ursprüngliche Verkabelung vom AMP zur DI Box und dann über den Link-Through zur Lautsprecherbox will ich vermeiden um Kabelwege kurz zu halten und mögliche Risikoquellen zum Betreiben vom Amp ohne Last zu verringern (nachdem ich eine dringende Empfehlung in die Richtung bekommen habe).
Besten Dank für eure Ratschläge,
m
Offline haebbe58
  • 3.526
Re:redbox direkt an speaker output?
« Antwort #1 am: 28.04.2011 18:31 »
kannst Du machen, das macht impedanzmäßig keinen Unterschied, ob Du das Speaker Signal durchschleifst oder die Redbox parallel dranhängst. Intern macht die Redbox nämlich genau das selbe. Nur drauf achten, dass INPUT SELECT Schalter richtig steht ... der muß auf "Speaker out" stehen.
Offline maltieux
  • 2
« Antwort #2 am: 29.04.2011 11:48 »
Ok, Danke Häbbe!
das heisst, der "Line" input (mit ca. 5kOhm) wäre zu nieder-ohmig für den Speakerout vom Amp ?
m
Offline haebbe58
  • 3.526
« Antwort #3 am: 29.04.2011 12:01 »
beim Line Input haut es Dir die Eingangsschaltung der Redbox um die Ohren, der Pegel des Orange-Lautsprecherausgangs wäre viel zu hoch! Falls doch nix kaputtginge, würde es zumindest verzerren, dass es der Sau graust  :headphone:
