CLIFF Buchsen/ China-Fälschungen
  • 6 Antworten
  • 5049 Aufrufe
« am: 2.05.2011 08:53 »
habe ich gerade im Metro- Forum entdeckt (es soll ja immer noch Ampbastler geben, die CLIFF- Buchsen verwenden  :devil:):
http://www.cliffinc.com/products/jacksockets/CounterfeitJackSockets.pdf
Offline fonzarelli
  • 134
  • ayyyy!
Re:CLIFF Buchsen/ China-Fälschungen
« Antwort #1 am: 2.05.2011 10:06 »
was gibts denn an den Cliff Buchsen auszusetzen?
Schönen Gruß
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #2 am: 2.05.2011 10:39 »
Schönen Gruß
ich verwende sie teilweise auch weil sie so schön isoliert sind, aber es kommt immer wieder zu Kontakschwierigkeiten bei diesen Buchsen,
z.B. im FX-Loop wenn sie etwas verschmutzt oder ein weilchen nicht benutzt wurden
Gruß Ronald
« Antwort #3 am: 2.05.2011 10:55 »
Hi fonzarelli,
die CLIFF- Teile haben nicht genug Federkontakt- Druck.
Ein uraltes und (bei aufmerksamen Forenlesern jedenfalls) mittlerweile sehr bekanntes Problem bei diesem Fabrikat.
Besonders Besitzer von Marshalls, die ab Werk mit einem seriellem Einschleifweg und CLIFF- Buchsen ausgestattet sind, können ein Lied davon singen.
Es gab in den achtzigern nur sehr wenige JCM800- Marshalls, die ab Werk mit (sogar vergoldeten!) RE-AN Buchsen ausgerüstet waren.
Die waren aber wohl ein paar Shilling teurer als die CLIFF- Buchsen (Stichwort: Cost-Cutting).
Offline fonzarelli
  • 134
  • ayyyy!
« Antwort #4 am: 2.05.2011 10:58 »
Aha, trifft das nur auf das Cliff Fabrikat zu, oder auf die Bauform generell, also auch Neutrik o.ä.?
An sich verwende ich diese Buchsenform nämlich ganz gerne.
« Antwort #5 am: 2.05.2011 11:02 »
ich verbaue normalerweise die Neutrik-Variante, und habe bisher einmal - weil's die Neutrik nicht gab - Cliffs verbaut. Mein Eindruck war, dass die Federkontakte der Neutriks strammer sind, und auch besser im Kunststoffkörper halten. Bei den Cliffs hatte ich es auch schon mal, dass die Federkontakte beim Einstecken eines Steckers einfach aus der Halterung gerutscht sind.
« Antwort #6 am: 2.05.2011 11:43 »
Hi Nils,
ich verbaue z.B. anstatt der CLIFF nur noch die Stereo- Neutrik- Buchsen, da drückt's auch besser auf den Klinkenstecker  ;)
Früher gab's da ja noch RE-AN (wurde von Neutrik aufgekauft).
Damit hatte ich seit Anfang der achtziger Jahre bis heute noch nie auch nur bei einer einzigen Buchse irgend ein Kontaktproblem gehabt (bessere Federkontakte und evtl. auch besseres Federmaterial).
Ansonsten nehme ich am liebsten (alte!) originale Switchcraft- Buchsen mit den passenden Kragen- Isolierscheiben, wenn's bei einem Marshall mal nicht auf die authentische Optik ankommen muss.
Bei den "neueren" Switchcraft- Buchsen sind bei mir allerdings auch schon Kontaktprobleme aufgetaucht...
