ENGL Screamer 50 brummt
  • 9 Antworten
  • 6250 Aufrufe
Offline Fernandes
  • 4
« am: 4.05.2011 10:31 »
Servus miteinander!
Habe ein kleines Problem mit meinem Screamer 50 Topteil:
Der Leadkanal gibt ein Brummen von sich, nicht sehr laut - da der Screamer aber mein Übeamp ist und nicht sonderlich laut läuft, nervt es.
Beim Umschalten auf Clean ist der Brumm weg. Habe meinen Screamer mit einem anderen verglichen, dort ist das Brummen nicht.
Habe inzwischen testhalber alle Vorstufenröhren getauscht, keine Änderung. Ein Tausch der Endstufenröhren inkl. Biasabgleich ändert ebenfalls nichts.
Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte?
Danke und Grüße
Philip
Offline Volka
  • 959
Re:ENGL Screamer 50 brummt
« Antwort #1 am: 4.05.2011 11:08 »
Hallo Philip,
hast du schonmal äußere Einflüsse in Betracht gezogen? Gitarre (single-coil), Kabel, PC (Monitor), TV...?Der Lead-Kanal verstärkt alles was hineinkommt besonders hoch! Hast du den anderen Screamer in der selben Umgebung getestet?
Gruß ,
Volka
Offline Fernandes
  • 4
« Antwort #2 am: 4.05.2011 22:07 »
Hi Volka,
ja habe ich. Verschiedene Gitarren, Stromkabel, Steckdosen, Räume. Den Vergleich mit dem anderen Screamer habe ich direkt vor Ort im Musikladen gemacht.
Äußere Einflüsse kann ich zu 100% ausschließen.
Philip
« Antwort #3 am: 4.05.2011 22:32 »
klingt als hätte ne Röhre im Zerrkanal nen Schuss.
Tausch doch mal die Vorstufenröhren durch.
Offline Fernandes
  • 4
« Antwort #4 am: 4.05.2011 22:37 »
habe die Röhren schon komplett getauscht - kein Unterschied.
Naja, vielleicht muss ich ihn doch zum Service schleppen...
Danke und Grüße.
Philip
« Antwort #5 am: 4.05.2011 23:22 »
Service wäre dann wohl angebracht  :)
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #6 am: 5.05.2011 08:37 »
das hatte Philip schon geschrieben das die Röhren neu sind, die Endröhren hättest du nicht tauschen müssen,
dann wäre das brummen in beiden Kanälen, wenn auch leiser aber in beiden,
aber wie Swen schon schreibt hilft nur öffnen, messen und Fehler suchen, was Fachwissen erfordert
Gruß Ronald
Offline Fernandes
  • 4
« Antwort #7 am: 5.05.2011 09:13 »
werde ich wohl so machen müssen. Habe da immer nur Sorge besch... zu werden, da man mir da alles erzählen kann und die Kosten nur schwer abzusehen sind.
Trotzdem danke und Grüße.
Philip
« Antwort #8 am: 5.05.2011 10:18 »
da musst Du halt Deine Prioritäten setzen und vorher klar entscheiden, was Dir die Lösung Deines Problems maximal wert ist
BTW: die Gefahr, über den Tisch gezogen zu werden, besteht halt leider überall und ist auch völlig unabhängig von der jeweiligen Branche (KFZ, Elektro, Sanitär, EDV etc.)  :P
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #9 am: 5.05.2011 15:33 »
ich sag mal um so mehr man hinterfragt um so schwieriger wird es für den Techniker einem das blaue von Himmel zu erzählen, sicherlich kann der Fehler viele Ursachen haben, aber da das brummen nur im Leadkanal und dauerhaft ist sollte man ihn relativ schnell eingrenzen können und dir ne Diagnose und ein ca. Kostenangebot machen können
Gruß Ronald
