[Brainstorming Idee] Hot Cat mit 3 Kanälen?
  • 18 Antworten
  • 10560 Aufrufe
Re:[Brainstorming Idee] Hot Cat mit 3 Kanälen?
« Antwort #15 am: 4.05.2011 16:35 »
Hi Swen,
dann ist wahrscheinlich der Amp zu Leistungs- schwach und/ oder der Rest der Band (Schlagzeuger  :police: ) kann einfach nicht dynamisch genug spielen (Disziplin)  :devil:
Naja... in einer Bluesband funktioniert das Prinzip wunderbar - hab ich zehn Jahre lang so gemacht. Aber z.B. in Pop/Rock-Cover-Gefilden sind die Anforderungen andere, da muss die Gitarre auch mal Clean sein, obwohl der Rest der Band weiter laut spielt - wenn Du das mit einem Einkanaler versuchst, bist Du weg ;D.
Offline raffau
  • 748
« Antwort #16 am: 4.05.2011 16:49 »
Die Art welche "Dynamik" raffa jetzt haben will bestimmt dann eigentlich den Ampaufbau oder nicht? Wenn der Clean Kanal so sein soll wie Swen es beschrieben hat, dann muss ein eigener Kanal her, wenn aber der Amp zerren soll (so wie ich es mag :) ) dann kann man den Clean Kanal mit dem Crunch Kanal gut verbinden. Und was spricht gegen einen lauten Clean kanal in Verbindung mit einem Zerrkanal der von Crunch bis Heavy so ziemlich alles abdenkt?
Noch eine Frage: Welche Endstufe willst du verwenden?
mfg ordi
ich würde gerne eine Endstufe mit zwei el-34 "class A" betreiben so wie es "mr. class A" gemacht hat.
  • 2.461
« Antwort #17 am: 4.05.2011 19:35 »
Glens Videos sind Klasse, aber der Unterschied Clean/Lead ist in der Lautstärke immens und das ist für viele Bands so nicht praktikabel.
Sehe ich ganz genauso. Ein weiteres Problem ist generell die immense Lautstärke, in der die Trainwrecks betrieben werden (müssen), um den Sound so hinzubekommen. Glen trägt ja auch einen Kopfhörer als Hörschutz ...
Ansonsten denke ich sind die Argumente für das eine oder andere Design vorgebracht. Tja, Raffa, jetzt hast Du die Qual der Wahl.
Offline raffau
  • 748
« Antwort #18 am: 13.05.2011 11:38 »
so...
ich habe mich entschieden....ich werde dem clean kanal eine zusätzliche röhre spendieren! d.h ich werde den clean kanal schaltbar machen CLEAN /CRUNCH mit gain / volume / tone oder baxandall TS!
so kann ich im ersten kanal zwischen clean / crunch wählen! dazu habe ich noch den lead channel.....beides in eine A/B/Y box denke ist das was ich suche!
merci für euere tipps!
raffa
