SLO100 Umbau "The Schnick"
  • 27 Antworten
  • 16485 Aufrufe
Stone
« am: 4.05.2011 12:18 »
Nachdem ich nun eine Wette gegen meine LG verloren habe, steht fest, der zuletzt umgebaute SLO100 bekommt den Namen "The Schnick".
Da zunächst im Design - welches nun aber mittlerweile wieder völlig offen ist - eine starke Anleihe bei Marcs "Nighthawk" stattfinden sollte (die Regleranordnung entspricht aber auch Nils' "DDR"-Projekt), möchte ich mich an dieser Stelle nochmal bei Marc für die "Freigabe" bedanken, da ich u.a. auch wg des Headshell in seiner Form in diese Richtung wollte.
Ob es nun so sein wird, bleibt vorerst offen.
Aktuell befindet sich der Amp noch im "Rohbau", Innenaufnahmen gibt es mal, wenn ich innen aufgeräumt habe. Der Umbau schließt einen, für mich, deutlich verbesserten Cleansound ein, zwei Crunch (mittels Schalter "vorwählbar"), sowie zwei Lead (ebenfalls mittels Schalter vorwählbar). Zwischen den "Kanälen" läßt sich mittels Fußschalter umschalten (Clean, Crunch, Lead), die Vorwahl(en) wird per Miniswitch getroffen.
Die Front weist neben Gain für Clean, Crunch und Lead einen vierten Regler auf, den ich mal Bite getauft habe und der im Crunch eingreift. Ggf wird das aber auch ein zweites Gain für den Lead, mal schauen. Die Klangregelung ist gleich geblieben, dann kommen die Master (Normal für Clean und Crunch, Lautstärke angeglichen), Presence und Edge ... die Depthregelung habe ich deaktiviert.
Noch ausstehend ist die Frontblende, wie auch das Headshell, was derzeit durch einen Bekannten entworfen wird ... ferner möchte ich den Lead vom Clean/Crunch Kanal vollständig entkoppeln.
Anbei ein erstes Foto. Soundsamples sind im Beitrag "Nochmal Recording" oder auf meiner Website (die aktuellsten). Angemerkt sei, dass die Samples alle mit allen Reglern auf 12h aufgenommen wurden, Bite deaktiviert (Null).
Schaltplan folgt.
Gruß, Stone
« Letzte Änderung: 4.05.2011 12:20 von Stone »
Offline fonzarelli
  • 134
  • ayyyy!
Re:SLO100 Umbau "The Schnick"
« Antwort #1 am: 4.05.2011 12:39 »
Iiiihhh, ein Ringkerntrafo!
Wer macht denn sowas?  ;)
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #2 am: 4.05.2011 12:42 »
has um sonst, wird hübsch eingepackt  ;)
@ Stone
klingt gut, Crunch02 und Lead02 gafallen mir am besten, bin gespannt wenn alles fertig ist
Gruß Ronald
« Antwort #3 am: 4.05.2011 12:47 »
RK find ich gut... aber was macht die Blech-Kaffeetasse darüber 8)?.
Und viel wichtiger: Wann kommt er auf Eyelet? ;D ;D ;D ;D ;D
Stone
« Antwort #4 am: 4.05.2011 13:18 »
... und dann noch 'nen AÜ von der Firma deren Namen hier nicht genannt werden soll ;)
Gruß, Stone
Stone
« Antwort #5 am: 4.05.2011 13:26 »
@ Stone
Gruß Ronald
Gruß, Stone
Stone
« Antwort #6 am: 4.05.2011 13:30 »
Auf der Kaffeetasse steht, wie bei jedem guten Kaffeesatz, die Daten des RK - was auch wirklich von Vorteil ist ... und das Eyelet-Thema diskutieren wir nochmal in PB auf Libori in Schlüters Boxbude ;)
Gruß, Stone
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #7 am: 4.05.2011 13:41 »
ich glaube dass was du meinst ist eine optische Täuschung,
zuerst dachte ich auch Stone hat eine Blechtasse über den RK gestülpt
als Verkleidung oder so  :devil:, aber dann ist mir aufgefallen die Tasse steht dahinter
Gruß Ronald
Stone
« Antwort #8 am: 4.05.2011 19:18 »
Ah, jetzt verstehe ich das mit der Tasse ... ja, der Henkel sieht am RK angebracht aus. Vielleicht gibt es ja auch mal 'ne Eyelet-Board-Ausgabe des gesamten Amps ;)
Da ich zum Schaltplan zeichnen irgendwie (immer) zu faul bin, die wichtigsten, wesentlichen Änderungen (zu Joachims SLO v0.7 Plan):
R4 150k
C100 fehlt
R8 270k
R6 + R10 mit 100k gebrückt (Crunch02)
C8 in Reihe mit 47k parallel zu R17
Depthregelung ausgebaut
R35 auf 100k
Gruß, Stone
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #9 am: 4.05.2011 19:30 »
Ich finde die Stärke des Crunchkanals gerade seine nicht so stark ausgeprägten Höhen.
Die klingen bei Deinen Samples allerdings sehr stark durch.
Gewollt ????
Stone
« Antwort #10 am: 4.05.2011 19:41 »
Gewollt ????
Ich hatte gerade mit dem Originalcrunch einige Probleme, fand den einfach zu kratzig - vom aktuellen Crunch 2 habe ich leider noch keine Aufnahme gemacht, aber der 47k in Reihe zum 120pF dämpft das Ganze sehr gut.
Allerdings ist ein guter Teil der Höhen schon gewollt (die meisten haben ja den 120pF rausgeknipst); im Mix zu Stücken war es gerade der Crunch mit Höhenanteil, der sich gut durchgesetzt hat.
Den 1M parallel zu R17 / C8 zu legen, habe ich auch probiert, ist mir dann aber zu satt für Crunch ... allerdings hat der Amp auch keine Depthregelung mehr, die mir - wurde hier im Forum irgendwo schonmal angesprochen - ab ca 10h einfach zu dumpf geklungen hat.
Geht man davon aus, dass ich eher der Marshall-Typ bin, so fliegen die 1µ wahrscheinlich auch noch raus.
Gruß, Stone
EDIT: mir fällt gerade ein, dass ich Crunch 2 mit den Rockinger Blade Screamer aufgenommen habe ... da ist der Name Programm: die sind selbst durch einen Peavey 5150 noch extrem höhenlastig und lassen sich durch einen 220x oder 19xx überhaupt nicht spielen.
Ich mach' mal neue Samples.
EDIT 2:
Crunch 01, 02 - eingespielt mit 'ner Strat und DiMarzio PAF am Steg (ich meine, die Teile waren dann PAFpro oder so), alle Regler 12h
« Letzte Änderung: 4.05.2011 20:13 von Stone »
Stone
« Antwort #11 am: 13.05.2011 10:14 »
So ... (liest hier eigentlich einer mit?) - der Kleine war gestern mit zur Probe. Vor Spielbeginn konnte ich noch einige Minuten allein testen und dann im Zusammenspiel mit unserem Basser ein wenig "jammen".
Der Cleansound gefällt mir immer noch extrem gut, Crunch II ist laut angespielt für meine Begriffe fett genug, Crunch I crisp ohne aufdringlich zu werden (4x12" mit G12K).
Der Leadsound läßt immer noch etwas Biss vermissen, aber dafür ist es ja irgendwie noch ein Soldano .... kenne ich noch von meinem HotRod 50+ - der mittige Charakter geht dann im Bandgefüge doch etwas unter. Mag auch an meinem Ohr liegen.
In den nächsten Tagen werde ich die "Steuerung" der Gainpoti von Relais auf weitestgehend VDR umrüsten, um innerhalb der ursprünglich verwendeten Technik zu bleben; weiterhin halte ich diese im vorliegenden Fall für durchaus zweckmäßiger und unproblematischer.
Schaltplan, zumindest als Skizze, wird folgen.
Gruß, Stone
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #12 am: 13.05.2011 19:19 »
Hi Stone!
Ja, ich ;D Also soweit man das nach einem Soundfiles beurteilen kann, klingt das Teil doch verdammt gut. Okay da redet jetzt ein 2203/4 Jünger mit dem anderen ;)
Übrigens war mein Eindruck, dass die Depth-Regelung definitiv gewonnen hat, nachdem ich den GK-Widerstand größer gemacht habe. Mit dem 39K war die echt nur grenzwertig brauchbar.
Joachim
Live long and prosper.
Stone
« Antwort #13 am: 13.05.2011 20:41 »
Hi Joachim
Oh - danke für das Lob :) Ich muss Deinen SLO unbedingt mal hören ... ich bin da übrigens im Lead auf etwas gestoßen, was Dir Spass machen könnte und was man umschalten kann.
Für mich kristallisiert sich heraus, dass ich den 39k ebenfalls erhöhe - ggf kommt dann die Depth-Regelung wieder rein, aber irgendwie brauche ich sie nicht so recht (ja, die 220x-Abhängigen).
Gruß, Stone
Stone
« Antwort #14 am: 14.05.2011 00:09 »
Ich hab' 'nen Ghostwriter ... endlich :)
Ja, ist fast richtig.
R6 wird nicht mit einem 100k gebrückt, sondern R10 gebrückt mit 100k ist Crunch 01, für Crunch 02 wird dann R6 mittels des Schalters "genullt". Zu R17 schalte ich mittlerweile einen 2M2 parallel (Crunch01 / 02), der 47k in Reihe zum 120pF ist geblieben.
Das sind auf jeden Fall die Änderungen mit denen die Samples Crunch 01 / 02 eingespielt worden sind.
Gruß, Stone
« Letzte Änderung: 14.05.2011 00:21 von Stone »
