Marshall JCM 800 clone
  • 327 Antworten
  • 129229 Aufrufe
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
Re:Marshall JCM 800 clone
« Antwort #60 am: 20.06.2011 13:55 »
Sollte genügen, aber wenn du einzeln einstellen kannst, dann ist das natürlich noch etwas komfortabler, speziell wenn die Röhren doch etwas auseinander liegen.
Gruß, ACY!
Offline basementmedia
  • 490
« Antwort #61 am: 2.07.2011 22:47 »
Nabend,
bin grad am Trafo anschließen und mir in einer Sache nicht mehr ganz sicher:
Der Schirm vom Trafo wird doch mit auf den Main Star Ground gelegt, oder?
Was mich bei der Entscheidung stutzig macht ist die Grün/Gelbe Farbe der Kabelchens...die würde mir ja sagen wollen: Leg mich mit auf den Schutzleiter drauf.
Aber meiner Meinung nach gehört doch dem Schutzleiter ein separater und alleiniger Anschluss, oder?
Im Prinzip ists wahrscheinlich wurscht, aber ich frag euch trotzdem mal um dieses Gefühl der Unschlüssigkeit loszuwerden ;-)
Daniel
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #62 am: 2.07.2011 22:55 »
leg ihn an den Punkt des PE, mach ich auch immer so, passt schon wegen dem Grün/Gelb  ;D
hab ich in meinem 18 Watter so gemacht, im Slo 100 und im Little Joe auch, letzendlich ist es dir überlassen
Gruß Ron
Offline Schimanski
  • 321
  • Schmuddelkommissar
« Antwort #63 am: 2.07.2011 22:56 »
Selbstverständlich, wo sollte der sonst hin? Es gibt nur einen Schutzleiter und nur eine Schaltungsmasse.
Bei solchen Beiträgen muss man echt die Augen verdrehen, sorry!
O-Saft ists!
  • 490
« Antwort #64 am: 2.07.2011 23:01 »
@Ron: Danke für deine nette Antwort  :bier:
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
« Antwort #65 am: 3.07.2011 00:45 »
1. Nein, es ist nicht wurscht, und auch nicht Dir überlassen.
2. Ja, er gehört an den Anschlusspunkt für die Schutzerde.
Die Schirmwicklung wird mit der Schutzerde verbunden. Falls die Schirmwicklung mit einer Anschlussleitung versehen ist, ist diese grün/gelb gefärbt.
« Antwort #66 am: 3.07.2011 00:58 »
etwas merkwürdig in diesem Zusammenhang ist, dass diese Wicklung anscheinend bei diversen Hammondtrafos einfach zwischen Abdeckkaube und Kernblech mittels einer der vier Haubenschrauben (was für ein Wort!  :devil: ) "festgequetscht" wird.
Das wirkt auf mich nicht gerade sehr vertrauenserweckend  :P
Edit: und die Hauben sind sogar noch schwarz lackiert  :o
« Letzte Änderung: 3.07.2011 01:01 von jacob »
  • 490
« Antwort #67 am: 3.07.2011 01:34 »
alles klar, ich werd die Leitung an die Schutzerde mit dranklemmen.
Ich meine mich aber zu erinnern, dass es beim SLO anders gemacht wurde bzw. ich es anders gemacht hab (und Joachim auch).
Da hab ich den Schirm auf den Massestern mit draufgepackt (siehe auch hier in Joachims Beitrag : http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,3292.msg29670.html#msg29670)
Gleich noch ne Frage nachgeschoben: Ingos Trafo hat ne 350er und ne 325er Wicklung. Für den JCM 800 2204 brauch ich doch die 325er, oder (ist ne Diodengleichrichtung)?
Die Primärseitige 5 Volt Wicklung kann ich ja getrost abzwicken,oder? Mir fällt grad auch nicht ein, für was man die überhaupt brauchen könnte...
Daniel
P.S.: Jetzts gehts ins Bett ;-)
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
« Antwort #68 am: 3.07.2011 01:56 »
Hi Daniel,
Trafohersteller unterscheiden da anscheinend zwischen "Schirmwicklungen", "Schutzwicklungen" etc.  :police:
EDIT
Hier erfährst Du näheres darüber:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,14351.0.html
Ob Du nun den 325V oder den 350V AC Tap verwendest, bleibt völlig Dir/ Deinem Geschmack überlassen. Kannst ja beides testen und schauen, was Dir vom Sound her besser gefällt  ;)
BTW: Marshall hatte den JCM800 2204 mit HT- Spannungen von ca. 380V DC bis 450V DC hergestellt, je nach Baujahr...
Du solltest das eine Ende der 5V- Wicklung einseitig auf Masse legen und das andere gut abisolieren. Die Kabel solltest Du so weit kürzen, dass Du die Wicklung später noch verwenden kannst, falls Du sie mal brauchen solltest (z.B. Relais- und/ oder LDR- Spannungsversorgung etc.).
« Letzte Änderung: 3.07.2011 02:07 von jacob »
  • 490
« Antwort #69 am: 3.07.2011 08:30 »
D.h. wenns ne Schutzwicklung ist,  mit auf Schutzleiter drauf und wenns ne Schirmwicklung ist auf Massestern?
Die Leitung ist mit der Bezeichnung "Screen" versehen, d.h. ich würde mal sagen Schirmwicklung, oder?
Aber das mit der 5 Volt-Wicklung leuchtet mir immer noch nicht ein, da die ja primärseitig ist.
D.h. da kann ich 5 Volt zusätzlich draufschalten, um sekundärseitig die Leistung zu erhöhen?
Daniel
« Letzte Änderung: 3.07.2011 09:20 von basementmedia »
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
« Antwort #70 am: 3.07.2011 08:45 »
Moin Daniel,
wie kommst Du denn um Himmels Willen darauf, dass die 5Volt- Wicklung primärseitig ist?
Versteh' das jetzt bitte nicht falsch, aber Du solltest Dich zuallererst noch etwas intensiver mit der Materie befassen, bevor Du loslegst  :police:
Nicht, dass Dir da noch was passiert!  :o
  • 490
« Antwort #71 am: 3.07.2011 09:00 »
auf Ingos Technical Sheet vom PT ist die Wicklung auf der "linken" Seite eingezeichnet, deshalb hab ich geschrieben "primärseitig". Da hab ich mir also leider nen Fehler in der Begrifflichkeit antrainiert...
Das war natürlich dumm, klar ist das ein 5V-Abgriff ... War wohl doch ein Bier zuviel gestern abend ;-)
Kann man Beiträge auch wieder löschen O0
Bin jetzt übrigens schon relativ weit, stell demnächst mal Bilder rein.
Ich denk mal noch zwei / drei Abende und dann läuft die Kiste...hopefully :)
Grüßn
Daniel
« Letzte Änderung: 3.07.2011 09:07 von basementmedia »
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
Stone
« Antwort #72 am: 3.07.2011 09:06 »
Hallo Daniel
Hm ... ich hoffe nicht, dass Du sowas mit / unter Alkoholeinfluss baust - ansonsten kannst Du Beiträge auch nachträglich editieren und (ich meine) auch löschen, ja. Allerdings würde ich den Beitrag nur editieren, und "das Falsche" durchstreichen, daraus lernt dann auch jeder Leser.
Gruß, Stone
EDIT: corrected typos
« Letzte Änderung: 3.07.2011 10:00 von Stone »
  • 490
« Antwort #73 am: 3.07.2011 09:19 »
Hm ... ich hoffe nicht, dass Du sowas mit / unter Alokoholeinfluss baust
Natürlich nicht!
Beitrag ist editiert, bin immer froh wenn jemand durch mich was lernen kann  :police:
Daniel
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
  • 490
« Antwort #74 am: 3.07.2011 09:22 »
Auf jeden Fall find ichs saugeil, dass in diesem Forum um die Uhrzeit schon wieder reger Betrieb ist!
Schon jeder gefrühstückt?
Ich für mein Teil trink jetzt noch n Becher alkoholfreien Kaffee ;-)
Daniel
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
