Widerstände
  • 10 Antworten
  • 2955 Aufrufe
Offline guitarthunder
  • 1.052
Widerstände
« am: 11.05.2011 17:34 »
Dirk hat ja in seinem Shop unheimlich viel Auswahl an Widerständen.Da es nur Centartikel sind will ich mir einige zulegen.Welche sollte man immer zuhause haben?Was sind die gängigsten?Welch braucht man eher selten?Vielen Dank für eure Mühe schon im vorraus.
Gruß Michael
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re:Widerstände
« Antwort #1 am: 11.05.2011 17:48 »
Moin Michael
Das kommt natürlich immer auf den Verwendungszweck an  ;)
Ich persönlich habe mir gerade bestellt.
- 1W, fast alle Werte zwischen 100R & 1M.
- 2W, Werte in der selben Grössenordnung.
- 5W, habe ich bisher nur zwischen 100R - 820R gebraucht.
1M, 33k, 47k, 1k5 & 1k2 sind die Werte, welche bei mir am meisten "gehen"
Rauscharm sollten sie sein (steht dann in der Artikelbeschreibung), Spannungsfestigkeit und Temperaturbereich beachten (vor allem wegen den Lötarbeiten)!
Röbi
  • 1.052
Re:Widerstände
« Antwort #2 am: 11.05.2011 20:17 »
Hi Robbi
Verwendungszweck soll  natürlich der Ampbau sein.Ich will ein bisschen an meinem Johnson Loredo experimentieren.Wieviel Watt soll ich nehmen?
Gruß Michael
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re:Widerstände
« Antwort #3 am: 11.05.2011 20:28 »
Dass kann ich Dir so nicht sagen. Je grösser der Widerstand, desto mehr Leistung (Watt) hält er aus. Da an einer bestimmten Position in der Schaltung auch eine definierte Spannung anliegt, kann ein Widerstand für z.B. 2W entsprechend mehr Strom verkraften als z.B. ein 1W an der selben Stelle.
Vielleicht kann Dir ein erfahreneres Mitglied hier konkreter helfen. Ein Schaltplan wäre dazu sicher hilfreich! Sonst wie gesagt kannst Du vielleicht nach Grösse gehen!?
Röbi
Re:Widerstände
« Antwort #4 am: 11.05.2011 20:32 »
einfach 2W Metallschichttypen aus dem Shop nehmen.
Die kann man fast blind irgendwo einsetzen, sind günstig und 2 parallel haben dann sogar für die kritischen Stellen genug Leistungsaufnahme.
  • 1.052
Re:Widerstände
« Antwort #5 am: 11.05.2011 21:50 »
Hi Swen
Danke für den Tip.Ich möchte ein bisschen mit dem Tonestack experimentieren.Dann werd ich mir mal ein paar Widerstände kommen lassen.
Gruß Michael
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Widerstände
« Antwort #6 am: 11.05.2011 21:53 »
Hallo Michael,
die 2 Watt Widerstände sind auf jedenfall richtig, nur bei den Werten kann man sich nicht wirklich fest legen,
eigentlich benötigt man so ziemlich alle Werte die Dirk im Shop hat, sonst hätte er sie nicht im Shop,
auf jeden Fall viel im Hochohmigen bereich, geht mir jedenfalls so
Gruß Ronald
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re:Widerstände
« Antwort #7 am: 11.05.2011 21:57 »
Hi Michael
Dann würde ich mir mal einige Schemen ansehen und die entsprechenden Werte (+ evtl. ein, zwei Schritte nach oben und nach unten) bestellen.
Mit den Links in der Rubrik "Schaltpläne" und dem hiesigen DIY-Bereich solltest du mehr als genügend Inputs erhalten  ;)
Viel Spass und gutes Gelingen!
Röbi
  • 1.052
Re:Widerstände
« Antwort #8 am: 12.05.2011 23:11 »
Röbi
[/quote]
Hi Robbi
Schaltplan hab ich in meinem Johnsonthread angehängt.Ich will spätestens bis zum WE meine Bestellung rausschicken.Ein paar Kondensatoren werde ich auch noch mitbestellen.
Gruß Michael
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Widerstände
« Antwort #9 am: 12.05.2011 23:45 »
schau doch mal in die Teile Liste vom Slo, da sie viele Größen drin die man offt benötigt
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,3292.msg31412.html#msg31412
Gruß Ronald
  • 1.052
Re:Widerstände
« Antwort #10 am: 13.05.2011 15:39 »
Hallo Ronald
Ich hab mir gerade mal ein Layout vom Princeton angeschaut.Der ist meinem Amp ähnlich.Da hab ich jetzt mal ein paar Anhaltspunkte und gleich mal ne Bestellung rausgeschickt.
Gruß Michael
